BrAbUs
Опытные Пользователи
3 Норма
О BrAbUs
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 28.02.1987
    Магадан
    Федор
    TLC-80, TLC-105
2 195 просмотров профиля
  1. Здравствуйте, интересует чулок моста с блокировкой на 105-ку
  2. Здравствуйте, интересуте чулок моста с блокировкой на 105-ку
  3. Планки под фары, это отдельная правая левая или длинная во всю морду? молдинги передних крыльев есть?
  4. Првиет. А ножна на одном подголовнике гнутая или так и должно быть?
  5. как она может отсутствовать, если по дефолту там заложен показатель дополнительного бака и световая индикация Оригинальная кнопка присутствует, если стаивить дополнительный датчик показателя, то после тарировки он показывает корректно, но хочется добиться корректного показателя именно на приборке. В общем жду новый оригинальный поплавок
  6. У меня 105-ка 2005 года, я купил комплект с разбора от бензинки, докупил клапан подачи от дизеля, вставку подачи и обратки в бак с сеткой и поставили на сервисе. А датчик уровня доп бака остался от бензинки. . Имеет ли это значение не понятно. Все подключили через оригинальную кнопку, клапана переключаются, но уровнемер врет.
  7. Подключили бак, поставили клапана, но датчик уровня топлива показывает в обратном направлении, т.е. на полном баке показывает ноль, и при уменьшении увеличивает показатель. как победить?
  8. BrAbUs
    BrAbUs
  9. 1. Передние тяги, делали для изменения кастера!! новые сайленблоки! цена 10 тыщ! 2. Тач Дог - TDC961L - 50 мм лифт, нагрузка до 300кг - 2 шт. - 10 тыров( практически новые)
