261 -
Все публикации пользователя surf 95
Про Реле свечей накала
surf 95 ответил в тему пользователя XER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В KZ нет доп сопротивления. Там другая система. 5-6 вольт это у 2LT. -
cтекло задней двери
surf 95 ответил в тему пользователя gabi_registr@mail.ru в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=68853&st=75 -
вопрос про 1kz на 130
surf 95 ответил в тему пользователя sergey74stekl в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
1KZ-TE -
+1 Тоже 76 нравится.
[95] гулхие удары в ходовой под нагрузкой
surf 95 ответил в тему пользователя Crolik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Было такое прошлой зимой. В редукторе поломало зубья на всех шестеренках. -
[130] датчик положения коленвала
surf 95 ответил в тему пользователя Crolik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не 2L-TE, но может пригодиться http://www.toyota-ace.ru/chk_eng.htm -
время разгона 1KZ-TE до 100кмч
surf 95 ответил в тему пользователя 7Romax в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Тоже в районе 16 сек. получалось. АКПП, резина 31-я, давление 2.0, пробег 190 тысяч по одометру. -
Размер резины.......помогите
surf 95 ответил в тему пользователя Сурфовод Александр в Все о шинах и дисках
+1 На парт-тайм полюбому нужно ставить все четыре одинаковых. -
[185] Необычно проваливается педаль тормоза
surf 95 ответил в тему пользователя First2 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Скорее всего проблема в манжетах ГТЦ. -
Дизелисты помогайте 2лте
surf 95 ответил в тему пользователя Nikolai в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Коды неисправности TOYOTA тип-10 : 1. Все ОК. 2. Датчик давления воздуха во впускном коллекторе. 4. Датчик температуры ОЖ. 5. Корректирующий резистор ТНВД. 6. Датчик вращения ТНВД. 7. Датчик положения дроссельной заслонки. 8. Датчик температуры воздуха на входе. 9. Датчик скорости. 10. Выключатель стартера. 11. Сигналы выключателей запрещения пуска (N или P). 12. Нарушена синхронизация между датчиком оборотов ТНВД и датчиком положения коленвала. 13. Клапан управления опережением впрыска. -
скорость
surf 95 ответил в тему пользователя ЭЛЕКТРИК в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ни чего себе красная зона на тахометре как далеко. У меня чуть больше 4000 уже красная, правда и спидометр до 160 -
скорость
1кз-те иногда разгоняю до 160. Вообще стараюсь больше 120 не ездить (топлива жалко), да и с такой скоростью ездить глупо (километров 5 летишь 120, потом за фурами ползешь километров 20 со скоростью 70) в итоги ничего не выигрываешь кроме удовлетворения своего самолюбия. -
[1KZ-TE] Полная потеря мощности при прогреве
surf 95 ответил в тему пользователя sergeydjin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Может ТНВД перегревается? Если обратку тоже в бутылку вывели, то соляра быстро нагреется и ТНВД будет плохо охлаждаться. -
Дым под нагрузкой 3L
surf 95 ответил в тему пользователя GigaByte в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Такая же проблема, только двигатель другой. Промывал винсом - дым не исчез. Тоже грешу на форсунки. Причем потери мощности и перерасхода топлива нет. -
люфт на в редукторе
surf 95 ответил в тему пользователя evavsegda в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
эм,а это что такое? Это штука с помощью которой привод либо подключается к ступице либо отключается (в ручную как правило). -
Сурф 130 1kz
surf 95 ответил в тему пользователя user383 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Нет на 130 таких пружин. -
При повороте ключа, включается ли бензонасос?
surf 95 ответил в тему пользователя Chip525 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Где-то слышал, что он вообще начинает работать по сигналу с ДМРВ. Может путаю чего. -
Не пинайте но опять про масло)))
surf 95 ответил в тему пользователя TAZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
http://new.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5515 -
подходимость шрусов
surf 95 ответил в тему пользователя wowan75 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...ac-539fdd4dccf7 От любого 185 кузова подойдет. -
Нужно удостовериться в неисправности
Может через систему управления ЕГР уходит вакуум? На сколько я знаю при резком ускорении там происходят переключения. -
Уровень тормозной жидкости в норме? -
2L-te замена заднего сальника коленвала
surf 95 ответил в тему пользователя Таранов С. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не знаю. Может боится что придавит его коробкой. -
Мне тут один мастер сказал, что не возьмется за это дело, так как гидростойки какой-то у него нет. А вы говорите легко, да еще и с пивом. Может напутали чего? И при чем тут мост?
