396 -
Все публикации пользователя LEVша
Продам запчасти на Сурф 130.
LEVша ответил в тему пользователя жекан в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
привет. интересует задняя дверь. цвет, состояние, цена. фото приветствуется. -
Замена задней двери.Проблема
LEVша ответил в тему пользователя medbon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
выход один - взять в руки букварь и тестер, на цвет проводов сильно не смотри, даже в легионовском букваре куча косяков. смотри распиновку и прозванивай цепи, т.к. скорее всего косы от разных машин неподходят и перекручены, и плюс ко всему - где-то сидит "брат коротыш", который устраивает светомузыку с панелью. задний борт перетряхивал сам, в одну каску, за неделю (по вечерам). сначала вырезал весь "колхоз", потом по букварю начал восстанавливать целыми кусками - от разъёма до разъёма. если будет напарник уложитесь за два дня (только пива много не пейте) -
ну, блин....опять я все проспал.... ДИМОН!!!!!!!!!!! ОГРОМНОЕ ПОЗДРАВЛЯМ от нашего японо-немецкого семейства!!!!! здоровья обоим девчонкам! а тебе терпения - все интересное только начинается!
Сколько масла в коробку 130 раннера
LEVша ответил в тему пользователя Nepal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
привет. заказывал новую, т.к. с разбора - не вариант. фото скину на неделе. -
проблема та же, что и была у меня - стерлась вилка первой передачи (на прошлой неделе закончил переборку коробки r150f ) если надо, могу скинуть фотки стершейся вилки. P.S. это одна из болячек -
Нужен совет бывалых про МКПП
LEVша ответил в тему пользователя Makcwar в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
то:RomaS имея высшее техническое, я не понял и половины из того, что ты сказал...наверно я слишком стар и слишком туп.... простите старика, если кого от важных дел отвлек. всем удачи на дороге и в жизни. -
сильно не дрожите, ибо ничего страшного я не сказал, просто надо было точнее выразить свой вопрос: можно ли попытаться использовать вместо пресса какой-нибудь "невъ#бенный" съемник, либо нагреть шестерню горелкой, чтоб обойтись без "неистовых ударов" ? -
снимать уже не надо, собирая все обратно, скорее нужен метод установки шестерен, при отсутствии пресса... спасибо, поищу -
всем привет. перебираю свою R150F , тоже выбивало первую, потом заклинило...решил контракт не брать, а заняться гаражной хирургией....(зря наверно) пока разбирал сам, все делал аккуратно (своё ведь), но шестерню первой передачи снять не смог - отдал в сервис, где криворукие "мастера" просто изнасиловали зубья шестерни...на мой ох#ревший взгляд и возмущение незамедлительно всплыл ответ: ",,,так она один хр@н под замену..." так что поддерживаю предыдущего оратора "не отдавайте коробку "мастерам". в среднем затраты на все подшипники, синхронизаторы, сальники и шестерни округлились до 40тыр.... теперь думаю - как собирать? пресс нужен однозначно, картинки в букваре не очень информативны... может кто что дельное подскажет? -
Провисла цепь в раздатке
LEVша ответил в тему пользователя Musora_16 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
снять заднюю крышку, не снимая раздатки - то ещё веселье, лучше не экспериментировать. если будешь перебирать раздатку, положи около неё пару-тройку магнитов, там некоторые шестерни фиксируются маленькими шариками, печально будет их потерять... -
зачем на асфальте включать полный привод??? проблема у тебя не в цепи (пупок развяжется, чтоб её растянуть) у тебя вероятно умерли игольчатые подшипники, причем все - вот тебе и треск, ко всему добавь кучу грязи и отсутствие масла. у меня тоже сначала трещала, потом загудела, а потом бац!...приехали - поломалась. я не стал брать контрактную, а перетряхнул родную, потому как контрактная - кот в мешке - х.з. какие у неё болячки вылезут. -
cпасибо, уже приобрел. извини за беспокойство.
3л бензиновый 4ранер не заводится
LEVша ответил в тему пользователя dimon 69 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
за включение бензонасоса отвечают два реле и (если память на изменяет) выключатель который стоит в ДМРВ , т.е. пока двигатель не начнет вращаться стартером и засасывать воздух - насос не включится. (знающие люди - поправьте, если где ошибся, схемы под рукой нет) реле стоят на передней правой стойке, справа от бардачка, в нише стойки. электрика - наука о контактах - прозвони провода и проверь клеммы, может обломилась какая. если машина "вдруг резко встала в лесу" а до этого прыгала по ямкам, то скорее всего како-то проводочек обломился на катушке. -
добрый день. есть ли на продажу соединительная труба выпускных коллекторов и какова цена?
в вашем посте, п.23 фото 9 блин...
соединительная труба между выпускными коллекторами.
добрый день.какая цена за соединительную трубу?
[130] Раздатка
LEVша ответил в тему пользователя Serg 78 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
заканчиваю перебирать раздатку,(130, 3мяу, механика) в виду сложного финансового положения, этот процесс длится 4 месяца. ушатал я раздатку конкретно (два игольчатых подшипника "в хлам" остальные прикольно танцуют ламбаду) но не об этом сейчас. заказал комплект всех сальников и прокладок 2500р. потом подшипники в общей сумме рублей на 15000, но, о главном: Кирил-Биба( извини что так написал, с планшета карябаю) тоже было страшно разбирать, но "глаза боятся, а руки делают" букварь открыл и по строчке+подумать, раздатку снял не снимая коробки, почистил - открутил винтики, сложил в коробочку и подписал ее(что откуда) и т.д. главное - когда будешь рассоединять крышку и картер (корпус) раздатки запасись магнитами (положи рядом с раздаткой) потому как из нее в процессе разборки (из моей) выпал фиксирующий штифт и если б не магнит....далее прежде чем что-то вынуть - сфотографируй со всех сторон (на букварь сильно не надейся, ибо картинки там херовые) опять же :снял-в коробочку-подписал, далее подводный камень: на синхронизаторах стоят сухари и вот "как они ПРАВИЛЬНО должны стоять" это обязательно сфотографируй и запомни! вот основные хитрости при разборке раздатки. все фотки и пр.мелочи позже. -
В личку обычно это пишут .
есть у меня знакомый.занимается как раз производством покрасочных камер. сегодня спрошу.если даст добро скину номерок.
Трапеция стеклоочистителя
LEVша ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
не,у меня нет.надо спросить у Маугли,или Илюхе-сурф позвонить. -
д.Саша,где-то была тема про лечение данного узла,но дело настолько геморное,что проще и надежней взять узел с разбора. звони, если что. -
спасибо, Братцы за пожелания и поздравления!!! с кем встретимся - выпьем, с кем не увидимся - за тех выжрем!!! всем здоровья, хорошей дороги и надежных друзей!!!
Тема про силовой бампер
LEVша ответил в тему пользователя westkg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вот например: http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_01_2012/post-16021-0-29246700-1325550196.jpg или вот: http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_01_2012/post-16021-0-19595700-1325550617.jpg
