rOMZES
65 -
Все публикации пользователя rOMZES
[3L] Трабл с шестерней ТНВД
rOMZES ответил в тему пользователя kamaz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: goblin 78 rus Ачто значить все менять ??? Обводной ролик с болтом и шкив ТНВД ???? А фото крышки не делал ?? в каком месте ременем терло??? По фотографии у тебя большую половину ремня "съело". -
Передний мост
rOMZES ответил в тему пользователя Д-и-М-о-Н в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: Д-и-М-о-Н Ставь сразу не разрезной мост, самое оно по степям носиться. -
передний кардан.
rOMZES ответил в тему пользователя редьки не слаще в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
To: Vik После ремонта прошел совсем мало. У меня передний редуктор сильно воет и поэтому я передок включаю очень редко когда совсем не в моготу. А до переднего редуктора пока руки не доходят, время нет. Какие креставины подходят гдето вопрос подымался. Но думаю можно будет сегодня упаковку от креставину сфотать и выложить. To: Павел Надо искать по магазинам. Когда говориш что надо на передний кардан продовцы все отвечают что нет таких креставин. Надо именно идти и спрашивать нужную креставину, указывая каталожный номер. У нас до нового года стоили от 650 - 680 рублей, сколько щас не знаю, ну думаю сильно цена не изменилась. -
передний кардан.
Двенадцатое фото: Новая креставина, нужного размера и с нужными отверстиями под смазку. [attachmentid=26882] Тринадцатое фото: По центру вкручиваем пробку а тавотницу в чашку креставины. [attachmentid=26883] Четырнадцатое фото: Собираем аккуратно кардан. [attachmentid=26884] Самое сложное собрать этот шарнир. Делал так, иголки хитрого шара смазывал новой смазкой ровно и аккуратно распределил в нутри шара. Потом вставлял вторую половину хитрого шарнира и заприсовывал оставшие две чашки креставины. Лучьше собирать в четыре руки. Я мучился один и в результате сламал две иголки которые находяться в нутри хитрого шара и испортил одну чашку на креставине. Когда заприсовывал чашку одна иголка вывалилас и выдавила дно чашки креставины. Ну потом пришел на помощь KAMAZ и все было исправлено. А вот фото кардан с одного старенького сурфа [attachmentid=26885] Так господа не надо делать !!!! (этот кардан собирали - "люди инвалиды" (которые не дружат не с головой не с руками) Мало того что они понасрали сваркай так у них еще чашки креставины меньшего диаметра примерно 1 мм. И как то они на нем передвигались, и вроде даже говорили что на дальнии растояния 300 - 600 км в один конец. Если будут вопросы пишити постараюсь ответить. -
передний кардан.
Десятое фото: Внутри хитрого шара (чать хитрого шарнира со стороны кардана) видны маленькие иголки (очень геморный узел) [attachmentid=26880] Одинадцатое фото: Иголки вытащиные и помытые [attachmentid=26881] -
передний кардан.
Седьмое фото: Шарнир более крупно, со стороны флянца [attachmentid=26877] Восьмое фото: Вторая половина кардана, тоже видна тавотница через которую смазываеться внутренности шарнира. [attachmentid=26878] Девятое фото: Тоже что и седьмое фото только чистое. [attachmentid=26879] -
передний кардан.
Четвертое фото: Три чашки вышли относительно легко, с четвертой устал бороться и решил при помощи балгарина срезать нах.. и не мучиться. [attachmentid=26874] Пятое фото: Кардан разделен на две части, шарнир в разборе. [attachmentid=26875] Шестое фото: Внутренности шарнира, однака смазка присутствует (думал будет сухо). С права, с низу видно отросток - это и есть тавотница через которую смазываеться внутренности шарнира. [attachmentid=26876] -
передний кардан.
Давно обещал отчет, да все руки не доходили. Возможно мой опыт поможит, да и народ увидид воочую этот "загадочный шарнир". Первое фото: как выглядить сам шарнир. [attachmentid=26871] Второе фото: снимаем стопорные кольца. [attachmentid=26872] Третье фото: вибиваем чашки криставины (на фото видим - что креставина развалилась от обильной смазки ) [attachmentid=26873] -
Упало давление масла
rOMZES ответил в тему пользователя Медwедь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: Медwедь Надо мерить давление масла миханическим манометром, электрике доверять не стоит. Я за год поменял два датчика а потом поставил миханичиский и не парюсь. Бал у меня случай, забрал я машинку после капиталки ДВС отъехал на пару километров от сервиса у меня давления масла в ноль, я сразу глушу и на панике давай звонить мотористу. На веревке притащили меня в сервис, вкручиваем миханический прибор - показывает давление в норме. Забрал я у них этот прибор и вернул только после обкатки. Потом паставил электрический когда он умер через пол года, поставил правельный механический , КАМАЗовский, ГОСТированный. -
Прогрев дизеля
rOMZES ответил в тему пользователя artem_fedorov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: artem_fedorov Независимый предпусковой подогреватель Эбершпехер(тоже самое Вебасто и Теплостар). Работает от топлива на котором ездиет твой автомобиль. У меня ручка, которой можно накрутить обороты. Накручиваю 1200 как только завелся. Так же удобно использовать когда начуеш в машине зимой накрутил 1500 и спиш спокойно в машине "Ташкент". -
течь масла из под крышки клапанов
rOMZES ответил в тему пользователя бурый медведь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: бурый медведь Незнаю как устроено на 3VZ, у меня на 3L прокладка клапанной крышки вставляеться в специальное углубление. Я тоже несколько раз снимал и мазал герметиком плоскость между ГБЦ и прокладкой не помогала все время "потело". А когда промазал паз в клапанной крышке куда вставляеться прокладка, то сразу эта "болезнь" пропала. Ведать от старости клапанная крышка тоже как то девормируеться (клапанная крышка у меня штампованная жесть). -
Прогрев дизеля
Машина всю зиму стаит на улице. Установил предпусковой подогреватиль. Прехожу подогреватель как правело молотит 30-40 минут, если не сильной мороз и ветер, до -20 то тосол в блоке прогреваеться градусов 70. Завожу 3 менуты работает (чтоб масло маленько прогнало и нагрелось). Если морозы -25 или -30 и ветер то минут десять прогреваю. Поподалась мне книжка на глаза которая постовлялась вмести с новыми машинами (Л.К.и Хилухами) специально для лесников в далекие 80 годы. Так вот там написано что когда на холодную заводиш машину то надо специальной ручкой добавить прогревочные обороты ( а ручкой можно накрутить 1300 - 1500 оборотов) Так что думаю японцы ерунду писать не будут. И я думаю на холостых оборотах прогревать не есть ГУД. -
откуда вибрация?!
rOMZES ответил в тему пользователя редьки не слаще в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну что ребята сегодня я разжился на креставины нужного размера. Завтра куплю нормальной смазки для креставин и на выходные приступлю к операции. Надеюсь что у меня все получиться и я смогу продлить жизнь своего кардана. -
Поставил мост на Сурфа
rOMZES ответил в тему пользователя Макесус в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: kamaz Задняя рессора это не проблема. Кронштейны рессоры перенесем в низ или рессоры прокатаем чтоб конкретно выгнулись. -
откуда вибрация?!
To: редьки не слаще Можно передний каздан с хитрым шарниром выкинуть и переделать на УАЗовский. Я видел такое ну давно и Хилух был конкретно боевой. Рессоры все разные и по толщене лестов и по их колличеству, кузов весь мятый кисточкой перекрашенный, праводка вся переделанная с копейки. Короче делали машину лижбы передвигалась и делали из того что было. Ну вариант с УАЗовским карданом мне давно пакою не дает, очень охото заморочиться. -
To: Макесус УВАЖУХА !!!! МАЛАДЦА !!!! Тоже хочу себе мафынку на пружинах а то чегото рессоры поднодоели (жестковаты однако). Говорю kamazу надо пружины а он - РЕССОРЫ, РЕССОРЫ !!! Может после твоего отчета и изучения фотографий склониться в сторону пружин. -
мосты УАЗа на Хайлюксе
rOMZES ответил в тему пользователя ТраХтор в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: ilyha Так вот я пока еще не доездился на Хилухе, хочу КОРЧ забацать чтоб уж сильно за него не переживать и работать на результат -
откуда вибрация?!
To: kokos Тот хитрый шарнир в разборе не продаеться сам знаеш что креставины переднего кардана по каталогу не пробиваються - он идет в сборе. Поэтому нет номерочка того подшипника. Если ты сам аккуратно разберал, то сам бы все увидел, покрайне мери я и еще человека четыре я знаю которые видили этот узел в разборе и все отмечали геморойность его сборки. Возможно на Сурфах как то подругому устроено, но я думаю так же как и на Хилухе. Возможно на днях я разживусь на креставины и когда буду переберать передний кардан то сделаю фото и могу выложить. -
To: ilyha Однако ты на соревнования на своем 80 не участвуеш а береш ЗАТОЧКУ В ВИДЕ УАЗа вот и я про то. Хилух гражданский автомобиль зачем его "калечить" по кузаву проста ради спртивного интереса. А вот УАЗ тругое дело там на скорость не влияет помятость кузвщины (машина для покатушек). -
откуда вибрация?!
To: kokos Так там куда палец заходит тоже игольчатый подшипник, может там просто иголок не хватает или им прешел пепец. Я думаю может вообще отпелить нах этот палец и не мучаться Кто что скажет ???? -
To: ТраХтор Если редуктор в сборе купиш, то особо не каких проблем с сборкой не будет. Соберай родной мост и не парься. Книгу купи и вперед, день делов с перекурами и перекусами. Родной мост думаю все равно надежней будет. -
To: ilyha На Хилухе кузавщина дорогая, особо не напосешся, я когда себе передний угол "снес" побегал по разборкам купил капот, крыло, решетку, фару да так еще помелочи. Очень даже кругленкая сумма вышла. Да еще у меня и задний борт помят а его вообще не реально найти на разборках. Тут я и задумался про УАЗ но с потрахами правельного автомобиля. -
откуда вибрация?!
To: danik Особо то расказывать нечего. Просто у меня такая же проблема. Принес я свой кардан в цех и думаю - что делать??? У нас работают два пенсионера заслуженные лесовозчики, поведавшие многое за свою долгую жизнь. Один еще на полутарках ездил. Так вот говорю я им - Проблема мужики не знаю что делать шлицы разбило а новый кардан стоит не реальных денег. Ну один и говорит - Были у нас подобные болезни на японских лесовозах марки ИСУДЗУ (вроде) так мы делали два не больших шва вдоль шлицов на трубе где шлицы нарезаны в нутри трубы ( швы делаються снаружи). Потом все это дело обтачиваеться и вроде как им помогало. Говорят что от сварки (нагрева) трубу стягивало и лювт уменьшался, что потом приходилось немного помогать молоточком чтоб шлицы залезли. Ну тут самое главное не переусердствовать с сваркой. Я подумал что не буду так эксперементировать (ресково). В спомнил у нас есть рядом контора которая обжимает гидравлические шланги. У них есть прес такой интересный который равномерно по окружности секторами сдавливает. Ну пришел к ним, показал, расказал. Они сказали все будет нормуль. Померел диаметр трубы подобрал сектора ножного диаметра 30 секунт делов и готово. Как ходить будет пока не испытывал, надо менять креставины. Ну лювт реально уменьшелся. Если кто то решиться на сварочные работы, было бы интересно как оно получиться. -
откуда вибрация?!
To: редьки не слаще Думаю 90% кардан. У шефа была аналогичная ситуация на 80 приехал говорит вибрация жуткая аж диски из магнитолы выпригивают. Ему говорят смотри кардан, он говорит - смотрел все окей. Только после того как сняли передний кардан, нашлась эта креставина которая лювтила.
