Nail32
Завсегдатаи-
447 -
Все публикации пользователя Nail32
Коррозия задних арок. Как победить?
Nail32 ответил в тему пользователя Турбошустрик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На японцах гниль точно такая же сам, думаю как избавиться можно стекловолокном сделать но на сколько хватит -
Как восстановить соосность шрус 130
Nail32 ответил в тему пользователя Nail32 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
1. Если новый шрус с валом с триподом его стыковать не нужно. 2. Порывшись в сети пришел к выводу метки ставятся отосительно выработки деталей обоих шрусов. -
Мозг все таки кипит, вот не легион Про метки Зачем они тогда нужны вообще ставь как нравиться и все. -
Внешний шрус можно поставить по метке сделанной на валу относительно шариков. по мануалу внешний шрус считается не разборный , при снятии внутреннего надо ставить метки на валу и внутреннем шарнире , на тройном шарнире и на валу. Следовательно вал со шрусами отбалансирован на заводе. З.Ы по легиону стр 189 -
Зачем тогда в букваре пишут при замене пыльников через внутренний шарнир ставить метку керном а потом по ней все собирать. Букварь легионовский не панацея, подводил меня уже своими ошибками но все же. -
Шрус HDK
Nail32 ответил в тему пользователя НАБАТ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Идея фикс порробуй канавку поксиполом намажь, потом надфилем поксипол должен выдержать проход стопорного кольца. Я так думаю. Моя ссылка -
Шрус HDK
попробуй другое стопорное кольцо в первый паз воткнуть дорабоьать шлицы можно надфилем мож получиться потом пропихнуть вал на свое место. (теория однако) -
Шрус HDK
Во ТУТ есть. -
+100 Бывает пыльник полон тормозухи а наружу ни капли,все сухо.
130й Раннер - ступицы 89-91 и 91-95г - одинаковые?
Nail32 ответил в тему пользователя Slant24rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
43512-35200 Disk 25mm Супорт 47730-35090 правый 47750-35090 левый -
Тогда ГТЦ смотри
Удивлю новизной темы. Ускорение никакое.
Nail32 ответил в тему пользователя Skvorez в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Посмотри может контакт где плохой в косе от коробки. -
Уровень в коробке и состояние масла на сервисе смотрели? Чего говорят или руками разводят? Если хрустит может там уже стружки полно. -
Перезаряд аккумулятора
Nail32 ответил в тему пользователя Братимир в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Регулятор проверь как это делать смотри Тут -
У меня стоят диски 20мм и супорта с поршнями 43мм, год назад перебирал их полностью был закисший только 1 поршень, собираюсь поменять их на 25 мм. Перелопатил весь интернет по поводу дисков и супортов. 25мм ставились на 3vze и 1kz после 91-93 годов. На 2lt шли 20 мм -
А какой? положение крана печки холодный _____ горячий, по середине теплый вроде так.
:D запах присутствует при заборе печкой холодного воздуха с наружи.
В том то все и дело что шкив от родного генератора на ремень 13х1000 сегодня вроде поменьше запах,видимо майли скупили все советские игровые автоматы и штампуют и них ремни
Во как что ни у кого небыло? -_- Понимаю тупой вопрос, первый раз такое с ремнями, вроде ни где не проскальзывают не трут :unsure: Mayle видимо выпускает ремни из самой вонючей резины ^_^ Запах похож на вот эту Штуку, :D :D но он меня в авто не радует.
Столкнулся с проблемой после замены генератора на бошевский и натяжки ремней, в салоне стало вонять "свежим" ремнем генератора. Ремни Mayle 13x1030 (штатные 13х1000 стали бошу малы т.к. нижнее ухо немного смешено в сторону. ) Какие мнения?
Вентилятор кондиционера[130]
Nail32 ответил в тему пользователя KOT61 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня один вент. включается по давлению в системе. там два реле на него, перемычкой замкни то которое разомкнуто, при включении муфты с перемычкой должен включиться вент. Схемы АС гдето на форуме есть поиском поищи. -
Пенится ГУР 130 4runner 3vze
Nail32 ответил в тему пользователя malup в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Прокачай так. Покрутил руль до упора с задержкой в конечных положениях секунд по 5 попутно наблюдая за уровнем жидкости в бачке. (На работающем двигателе) -
Варианты зеркал на 185
Nail32 ответил в тему пользователя LuKaSh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
То LuKaSh Углы вот
