Лесник бурзянский
10 -
Все публикации пользователя Лесник бурзянский
на свечи накаливания не идет напрежение
Лесник бурзянский ответил в тему пользователя alex-988 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
предохранитель находится в блоке под капотом , справа по ходу , маркировка GLOW 80A , предохранитель не просто вставляется в колодку , а прикручивается ( снаружи не видно ) 1289030[/snapback] спасибо нашел подергал-заработало. буду в городе-куплю, поменяю. пока расскажите как открутить плиз. заранее спасибо. -
Свечи накала 2LT
Лесник бурзянский ответил в тему пользователя Romanis в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня была точно такая ситуация. я просверлил ямку прямо на свече сверлом на 6 мм. потом достал клапан от жигуля и наточил его конец на наждаке в виде острого трехгранника, а плоский зад клапана тоже наточил подогнал под гаечный ключ на 32. потом забил наточенный клапан на просверленную яму и медленно, постепенно постукивая молотом на клапан, ключем на 32 выкрутил свечу. -
у него L серия проверь предохранитель сначала ( находится в блоке справа по ходу , макировка "GLOW") , реле свечей щёлкает или нет? если предохранитель исправный , а реле не работает, надо по схеме смотреть 1245145[/snapback] предохранитель в селоне находится иль под копотом? напиши поконкретней, какой предохранитель? -
люди добрые, подскажите пож. а если можно скиньте фотку где стоит датчик частоты вращения переднего выходного вала
Сломалась АКПП...
Лесник бурзянский ответил в тему пользователя lesnik99 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня сегодня такая проблема вылезла: трогаюсь с места по асфальту машина глохнет(((((( ладно завел поехал, коробка автомат реально глючит: то с третьего на первый переключает, то с первого на четвертый и дергается. КАК БЫТЬ? помогите чем сможете плиз! сурф 94 года кузов 130 2-лте автомат -
Нужна схема привода спидометра Hilux Surf (130 ав
Лесник бурзянский ответил в тему пользователя гарант в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
хеллоумалейкум товарищи тойотоводы! как машину купил о/д мигает. спидометр тоже к сожалению не работает. сегодня еде раз смотрю спидометр шевелиться начал. так может можно разрешить эти две проблемы одним действием? завтра попробую подергать провода на датчике. пс. коробка автомат год 94. -
Вопрос по торсионам
Лесник бурзянский ответил в тему пользователя Asanya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
здравствуйте товарищи! у меня тоже есть вопрос по торсионам. как правильно их отрегулировать? когда купил машину нижний рычаг подвески стоял в линейку с балкой, то есть горизонтально.при этом верхний рычаг подвески не доставал до верхней подушки-упора где то сантиметра полтора. я решил что машина "села" и натянул торсионы так, что теперь рычаг относительно балки под углом 20-25 градусов где-то -
Вопрос по турбине
Лесник бурзянский ответил в тему пользователя Макесус в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На кастрюле воздушного фильтра есть датчик, от которого идут провода и трубочка. вот иди по трубочке - и уткнешься в фильтрик на блоке дроссельных заслонок. Заодно проверь и целостность трубочки от коллектора до фильтрика. 1108125[/snapback] нашееееел причину! трубочка у меня зажатая стояла эта. этот фильтр крепится маленьким хомутиком к блоку дроссельных заслонок. толи трубочка у меня короче, короче когда фильтр на место вставляешь трубочка прижимается. я смотрю, трубочка прямо на выходе из фильтра зажалась. фильтр у меня пока висит на трубочках своих, зато жить стало веселее. схватывает турбо как положено, в 2100-2050 оборотах. спасибо друзья тойотоводы можно теперь глухаря замочить)) -
Вопрос по приборчику...
Лесник бурзянский ответил в тему пользователя ZANEK в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
товарищи друзья, турбина перестала схватывать вообще иногда только схватывает причем это может быть 4000 или 3000 оборотов иногда включится и не выключается до 1000 оборотов слышал фильтрик стоит где-то помогите кто че знает. P.S. вал турбины крутится норм., масло не пропускает в горшки, не коптит просто не схватывает -
Вопрос по турбине
Чуть-чуть можно! В воздушной цепи датчика давления (по сигналу которого "мозги" меняют режим впрыска) стоит фильтрик. Он как правило забит, что дает определенную задержку (давление на выходе фильтра, т.е. на датчике меняется с запозданием). У меня, например, он был забит напрочь и плохо продувался. Я заменил его (взял с системы ЕГР). Теперь подключение режима "турбо" где-то на 2100 об/мин, а было в районе 2300-2400. 209620[/snapback] короче у меня турбина то включается в 3000 оборотах, то вааще не лючается, то включится и не выключается, пологаю все дело именно в этом фильтре, подскажите где он стоит, если можно фото плиз
