Bator
О Bator
  • День рождения 20.12.1978
    Улан-Удэ, Бурятия
    Фпв
    Гармаев Батор
    TLC HDJ81, Prado KZJ71
2 491 просмотр профиля
  1. Слава, Закажу ка ещё один комплект) все спрашивают где взял, а заказывать и ждать не хотят.
  2. Неделю назад сын установил на 70ке себе, мне показалось на квадратном кузове ещё проще устанавливать). Спасибо Славичу за качественную продукцию. Жаль что спроса мало, без объема продаж даже трудозатраты на матрицу не окупить.
  3. Продам РК - 20000р, МКПП - 60000р от Toyota Land Cruiser 105 1HZ 2002г Улан-Удэ, отправка ТК, тел. +79148407777
  4. да, точно! на задке один датчик, начал уже забывать(
  5. вообще то я тоже про гидросотку! тока пружины попробовал от 80ки))
  6. гыыы, видимо использование авто у нас разное)) я почти всегда езжу с давлением 1.3-1.5 при 315/75R16 зим, а на 36х14,5R16 микитомсон 0,7, в лесу 0,3атм.
  7. на HDJ80ке реле накала свечей за бардачком помнится, но обычно с ним проблем не бывает. На 91 году разъем генератора большой , обычно там обрыв провода массы или сам разъем в генераторе проверить. А еще иногда лампочки на панели приборов при вкл зажигания не горят.
  8. у меня наклон появился когда попробовал жесткие пружины (родные от 80ки), на своих пружинах не должно быть наклонов (разве что просели по разному).
  9. а вообще широкие диски не есть гут, тк резина часто разувается на них. для резины 315 лучше всего 8-8,5", зим резину 285/75R16 я натянул на 7"ET-15 (это тоже самое что 8"ET-25))
  10. вообще: часто проседают задние пружины на гидро100ках, они там из проволоки 10-12мм))) далее увеличивается давление в гидросистеме и начинают умирать узлы (гидроаккумы, амморты, сайленты и тд). оптимально ставить проставки под пружины и крутануть ломы. А наклоны могут возникать изза датчиков, может там стирается контакт около нулевого положения подвески. Чтобы выснить это мин. $затратами можно попробовать поменять местами задние датчики.
  11. поставил на высокой 80ке от прадика 78го, нагрузку держит больше, видимо изза иной формы и изгиба ручки. Советую ставить такую при весе водителя более 80-90кг))
  12. 8" ET0 (родной диск от тлк80) это тоже самое что и 9" ET-15. ИМХО вообще запаску можно любую возить на фултайме, а если резина свежая то она не пригодится 98%
