60 -
Все публикации пользователя rweb
Проблема с электрикой на LN130
rweb опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Прямо во время движения перестал работать тахометр, спидометр, датчик температуры и вольтметр. Позднее заметил, что перестали работать вентиляторы системы кондиционирования, стеклоподъемники и рычаг АКПП заклинило на паркинге (переключать можно только с помощью красной кнопки). Во время движения по ощущениям коробка дальше второй скорости не переключается. Первым делом проверил предохранители - все в порядке. Кто сталкивался с подобным? Где копать? -
4runner 130: разные передаточные числа мостов
rweb ответил в тему пользователя Leoperd в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А дикий хруст вызывает вакумная система? -
Спасибо за инструкцию, но в моем случае она не поможет, т.к. от зубьев почти ничего не осталось и при подключении передка кардан крутится, а колеса стоят на месте. -
Если честно - первый раз слышу про такой способ идентификации редуктора. И что-то мне подсказывает, что я не смогу таким способом точно определить цифру 4.875 Сколько зубьев - не знаю, еще не снимал... -
На табличке нашел только G144, что это значит? Коробка A343F. Я не автомеханик, чтобы что-то высчитывать, мне нужно только это значение, чтобы купить контрактный редуктор. Неужели их так много выпускали в этом году? По каталогу нашел лишь один номер, но там нет никаких пометок :( -
Кто-нибудь знает, какие пары ставились на 130-ый сурф 92-93 гг с мотором 2L-TE и АТ? -
Запуск в мороз
rweb ответил в тему пользователя rweb в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Блок управления свечами - это таймер? Не могу его найти. По схеме нашел реле свечей накала, от него жгут уходит куда-то под мотор в общем шлейфе. Похоже придется все сверху разбирать, чтобы добраться до него. Это тот же датчик температуры ОЖ, который выводит температуру на панель приборов? Он у меня исправный. Или это другой? Свечи новые - писал в самом начале. Я их сразу поменял на оригинал, как появилась проблема, но лучше не стало. -
Запуск в мороз
Предпусковой подогреватель - это имеется ввиду свечи с таймером? Или это какое-то отдельное дополнительное устройство подогрева свечей? -
Запуск в мороз
To: @Сергеевич, спасибо за полезные советы. Теперь осталось найти таймер и датчик, чтобы проверить их подсос воздуха был бы актуален, но двигатель нормально заводится после 3-5 поворотов ключа (искусственного прогрева свечей), так что тут явно проблема с датчиком или таймером. -
Запуск в мороз
rweb опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
С наступлением холодов заводится мой 2L-TE все хуже и хуже. Причем тяжесть запуска зависит от температуры на улице (дольше крутит). Заметил, что спираль на панели загорается кратковременно, так же как и летом. Хотя раньше зимой при сильных морозах могла гореть по несколько секунд и после этого заводился сразу. Попробовал несколько раз подергать ключом на старт, чтобы свечи лучше прогреть, и о чудо - машина сразу завелась без проблем. Получается, что проблема в электрике. Она работает в летнем режиме. Подозреваю, что где-то мог отвалиться контакт от какого-нибудь датчика или сдох сам датчик. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где рыть? Свечи точно отпадают - я их уже поменял на оригинал и ничего не изменилось (старые были нормальные). -
лучше радиатор с разборки или новый китайский?
rweb ответил в тему пользователя sergey83ermolin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Аналогично. Внешне радиатор выглядит хлипким, по патрубкам не подошел - также пришлось спиливать и подгибать. Несколько месяцев на нем отъездил - пока нигде ничего не сочится. До этого ставил оригинальный (брал с центрального склада Тойоты), которого хватило на 2 года (потек в жаркую погоду по швам). Посмотрим, на сколько этого хватит ... -
вопрос по марке запчастей
rweb ответил в тему пользователя vipersnake в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Про Unipoint ничего не скажу, а вот на ГБЦ лучше оригинал поставить, т.к. Ajusa полное Г... -
Самое лучшее масло то, которое рекомендовано заводом-изготовителем, а не то, что якобы лучше, потому что синтетика. Если в букваре для зимней эксплуатации рекомендовано 0-20 - лейте его. Но по-моему у вас 5-30 для круглогодичной эксплуатации. P.S. 5-30 есть и минералка, я на такой успешно заводился с полоборота в -25...-30. Главное вязкость, а не основа масла.
Машина - сурф 130 c мотором 2L-TE. 3 года назад поставил новый оригинальный радиатор 16400-5B041, привезенный из Японии за 12 тыс. рублей (подделка исключена, сам работаю в этой сфере). Летом сначала появились следы выделения антифриза в некоторых местах по швам радиатора, особого значения не придал, т.к. уровень жидкости не уходил. Недавно заметил, что после длительной поездки сочился струей из под машины. Открыл капот и ужаснулся, почти везде по швам радиатор пузирился и сочился антифриз. Заливал оригинальный кастл - V92300103. Успело вытечь около 2 литров, больше подтеков не было (пока езжу на короткие расстояния, мотор только успевает прогреться). Что это? Неужели японцы разучились делать радиаторы? Или 80 тыс. км для радиатора нормальный ресурс? Может быть неисправна пробка и в системе создается избыточное давление? Старый радиатор отходил только при мне более 150 тыс. Теперь купил новый китайский SAT. Если нет разницы, зачем переплачивать...
Электрическая схема кондиционера Surf LN130
rweb ответил в тему пользователя rweb в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Радиатор внизу стоит. Неужели ни у кого нет схемки? -
Проблема в следующем. На радиаторе кондиционера два вентилятора, один из них перестал работать (хотя работает, если подавать питание напрямую). Нужно понять как организовано питание на второй вентилятор. В книге автодаты схема только для двигателя 1KZ, но у него один вентилятор для обдува радиатора. Есть у кого-нибудь электрическая схема для двигателя 2L-TE? Или может кто разбирался с устройством и знает, как там организовано питание. В поиске нигде не нашел ...
Рулевые наконечники не оригинал можно брать?
rweb ответил в тему пользователя zom в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Какой смысл? Когда практически за те же деньги можно взять проверенные 555/CTR, где ничего не надо будет перетряхивать. -
Так и есть. Стоит японец перед конвейером, а начальник подходит и подзатыльник ему! Сейчас тут мимо тебя леворульный крузак прошел, зачем ты гайки хорошо затянул? А ну вернись открути немного! И Шумку с антигравийкой переделай! Японское качество только для японцев и братьев с Дальнего востока, а этим тупым и жирным так сойдет!
Речь идет про Эмираты? Такая статистика у меня есть. Запчасти от идентичных поставщиков-производителей ходят так же. Если на конвейере поставили деталь одного поставщика, а потом заменили на другого - то вполне возможно изменение качества (например Kayaba/Tokico, Koyo/NTN, Sumitomo/Tokai и другие). Выходит коллеги - тогда уж и вы мне поверьте
Автору респект! Во сколько обошелся прадик? Сколько составят расходы, чтобы привезти 185 или 215 сурф? Можно ли их привезти на 130? Запчасти одинаковые абсолютно. В эмиратах запчасти не производят, туда они идут из Японии, от тех же поставщиков, которые отправляют запчасти на конвейеры и по официальным каналам в другие страны. Более низкая цена обусловлена хитрыми бартерными сделками в нефтяной сфере. Насчет крузаков из китая - полный бред. Их собирают с одинаковым качеством на одних и тех же конвейерах. Отличие лишь в комплектациях. Для разных рынков могут выпускать и обрабатывать кузова по-разному, отсюда разница в металле. Кстати, Тойота тоже гниет - задние двери на 130 сурфах с арками начинают гнить через 10-12 лет только так. Но в тоже время такие же сурфы, только пришедшие с Японии в виде конструкторов - имеют идеальные задние двери и арки, разница лишь в условиях содержания.
отличия масляных фильтров для дизелей
rweb ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Masuma правильно. Якобы японская компания с русскими корнями. -
2L-TE после капиталки...
Неизвестно Дружище, а ты где был во время капиталки? ты че даже не в курсе что делалось с мотором? Глуши ЕГР напрочь по хорошему бы проверить впускной коллектор, да вычистить от го**а, а там его много, уж поверь я вообще убрал эту трубу от выпускного до впускного, мешала снять головку 818842[/snapback] Мотор сам не капиталил, доверил "мастерам". Это вы тут все сидите умные и рукастые, можете движок любой перебрать. А я манагер максимум могу масло с фильтрами сам поменять. -
Неизвестно убавьте винтиком топливоподачу-и не будет черным дымить. 816516[/snapback] Убавляли - немного ухудшилась тяга. Изначально сильнее дымил... -
Впускной коллектор не чистили точно (даже двигатель от масла не отмыли), ЕГР тоже не чистили. Турбина в порядке, за воздушным фильтром слежу и регулярно меняю. Значит начать стоит с проверки и чистки впускного коллектора и клапана ЕГР?
