Fractal
170 -
Все публикации пользователя Fractal
Отключение ЕГР на 1HD-FT фаза 2 - финал!
Fractal ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Регулируется упорным винтом под который подкладывают проставку из метала при регулировке угла опережения впрыска? Ок, осталось еще шланги поменять на новые. Надо бы еще место для электроклапана найти другое. -
Спасибо. Все разобрался убрал высотный компенсатор и подал мимо клапана вакуум на пусковой ограничитель.Осталось выставить угол впрыска. Утром на холодную чувствуется что жестко работает, прогревочный таймер может сильно опережение накручивать? -
Подскажите для чего на вакуумной магистрале стоит данный клапан. Машина 80ка без ЕГР. -
ЕГР 1HD-FTE
Fractal ответил в тему пользователя NICOS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
... не туда запостил -
Электросхемы в эл. виде (PDF)
Fractal ответил в тему пользователя ПэЖэ в Прочие околоТойотные вопросы.
Ребят выложите схемы, разбираюсь с 80 HDJ81V 1HD-FT, нашел толстый перекушенный провод белый у правого аккумулятора, кусочек у левого и рядом с стартером. И ищу куда уходит провод от клапана на тнвд. -
80е крузаки с японии в разбор
Fractal ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Турботаймеры есть от 80к, интересует турботаймер и провода.? -
Сдыхает генератор на 1HD-FT
Fractal ответил в тему пользователя Fractal в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Починил поменял щетки, реле регулятор, пришлось полировать кольца ротор,выработка 0,5 мм, почистил разъемы и провода к генератору сгнили. В подшипники не полез не смог снять шкив. Напряжения стало 14,3 не просаживается. -
1HD-T. Куда врезать датчик температуры масла?
Fractal ответил в тему пользователя Артём в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А в блоке где датчик давления штатный, резьба M10 шаг 1? хочу тоже датчики поставить. -
Так состояние их уже близко к кончине так как с ходу я не определю бегал тут он или в Японии. Да и планировал брать с JZ или G мотора как донора на ротор. У меня был марк 2 за 16 лет он сточил токосъемную дорожку до вала самого ротора. Спасибо за информацию, вечером увижу его состояние. На приборную панель масса с какого места на кузове берется, если фары зажечь, печку, обогрев стекла и включить поворотник, вольтметр начинает скакать в такт миганием лампочки =) -
Помогите определится как поступить если износились токосъемные дорожки, купить контрактный от 1G JZ, еще есть китай, правда я не знаю сколько ампер установлен. Какие нормальные аналоги ( Huco 13 2890 вроде как упоминали здесь), номерки для заказа, щеток, реле регулятора и диодного моста. В машину залезть смогу только завтра вечером номер рамы HDJ81-0057150.
Стук в двигателе 1HD-T
Fractal ответил в тему пользователя DSS-TLC60 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня такой же звук, с прогревом исчезает правда FT мотор у меня. -
Замена пружин на 80ке
Fractal ответил в тему пользователя Evo9 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А пружины 105ки выше чем у 80ки? У меня просто начала дребезжать передняя левая пружина, стоишь на месте и дребезг слышно, стоит пассажиру сесть все стихает. пружины таф доги +2. -
Ещё одна теория безвременной кончины НДФТЕ.
Fractal ответил в тему пользователя Ярослав TLC в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ярослав какой Лукоил льете, вязкость (Авангард для грузовых с CI-4)? Меняете ли вязкость на зима 5W40 и летом 15W40? Меня отговаривают лить CI-4 потому что оно для тяжелых грузовиков. -
Расходные жидкости в TLC 100/105 к 80ке тоже подходит
Fractal ответил в тему пользователя serg-hard в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хорошее масло. -
Есть ли задний редуктор LSD в 80ку??? -
какой марки тормозные диски купить?
Fractal ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
TRW второй год, нормально все с ними -
Вот еще вам хорошее масло http://www.oil-club.ru/forum/topic/7254-idemitsu-zepro-diesel-5w-40-cf-svezhee/ -
Сам на таком катаюсь, но это халява, как кончится сяду обратно на idemitsu, у друга в 1KZ от этого масла гуталин появился. -
Сделал чистый анализ фирменого масла тойота для дизелей http://www.oil-club.ru/forum/topic/7237-toyota-rv-special-10w-30-cf-4-svezhee/ -
Погнул клюшку, проблема=>
Fractal ответил в тему пользователя pafnytii79 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мне так тоже прилетало по косательной в итоге, клюшка, сошка с валом, и в догонку еще и мост погнул. А так да до дома доехал. -
Объясните по резьбам на масляном датчике 1HD-FT
Fractal ответил в тему пользователя Fractal в Прочие околоТойотные вопросы.
Аха я так тоже думаю что шланг подойдет осталось, тройник найти и переходник -
В поисковике искал, да и тут на сайте есть упоминание. Тут Нашел информацию что в блок вкрутить можно 1/8 – 27 NPTF, уплотнение достигается за счет сминания резьбы как и в случае 1/8" BSPT. Есть контора которая автосервисы обслуживает у них есть тройники для маслянных систем, посмотрю что у них есть. Если в блоке прямая резьба то какая? Скорее всего искать переходники 1/8" BSPT -> 1/8 – 27 NPTF шланг и тройник с 1/8 – 27 NPTF. Вот как то то так http://www.d-series....html#post809678 Шланг от блока к тройнику наверное можно взять такой, осталось тройник с резьбами 1/8" BSPT и переходник под неродной датчик давления масла скорее всего 1/8" BSPT в 1/8 NPT -
Я их хочу на тройник посадить. -
Fractal опубликовал тему в Прочие околоТойотные вопросы.
Хочу поставить внешний датчик давления масла, нашел информацию что тройник вкручивать напрямую в блок не стоит, нужен тормозной шланг и вынести на крыло датчики. Покапался в интернете нашел информацию что резьба на датчкие давления масла на тойоте 1/8" BSPT конусная, есть ли шланги тормозные под данный вид резьбы? С какой резьбой заказывать сенсор в каталоге VDO есть датчики с такой резьбой :M10(12/14/18) x 1 (1.5) еще 1/8 – 27 NPTF и 1/4 – 18 NPTF. Буду ставить датчики: давление турбины, масла и температура охлаждающей жидкости.
