358 -
Все публикации пользователя AlekcS
Высоко скоростная шестерня 5-й передачи
AlekcS ответил в тему пользователя evg966 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если рассмотрите шестерню то увидите что она состоит из двух частей: 1. Шестерня которая получает крутящий от промвала. 2. Замок на который устанавливается синхрон и обойма. Он напрессован на шлицы шестерни. Меням замок (берем старый) и устанавливаем на новую шестерню. Я в городе так и не нашел кто бы взялся за эту работу, пришлось делать самому. Шестерня кроме износа зубьев как я выяснил имеет износ посадочного на подшипнике в результате при включении обоймы шестерня перекашивается (замена синхрона не сильно меняет ситуацию) и как результат нестабильное включение 2-й передачи. После выше перечисленных манипуляций сейчас 2-я включается без проблем -
Карбюратор
AlekcS ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! Машинка постояла дня четыре стал заводить - тряска двигателя богатая смесь. Грешил на канал ХХ (предыдущий пост). Разобрал продул - ни чего не изменилось. Закрутил до конца винт качества все так же. Трубку с APP скинул тоже не влияет. грешу на смесь в первой камере (отсутствие подмеса воздуха). Как то разбирался но так и не понял от куда воздух попадает в эмульсионную трубку. По идее жиклер стоит на эмульсионной трубке сверху на него одето резиновое кольцо. Но дальше канал воздуха закрыт снаружи затычкой. Ни кто не подскажет как воздух попадает в эмульсионную трубку?? -
Карбюратор
День добрый! Не подскажите где находится воздушный жиклер х.х?? Кто его чистил? -
Рестайлинг был в 1996 году. Многие налетали да и я сам встрял (моя машина февраль 1996) для ремонта заказал рестайлинг шестерни которые не подошли((((((. Возврат был не возможен да цена между до и рестайлингом ощутимая. В результате дополнительных манипуляций собрал коробку но это отдельный разговор. Основное отличие шестерен между рестайлингами это посадочное место синхронизаторов и сами синхронизаторы. Так как то что вы предлагаете взято из коробки H152 по логике значит можно модернизировать коробку рестайлинг. (это мое мнение по хорошему надо еще проверять). Можно поступить как сделал я с шестерней 2 передачи - разобрал поставил основную новую а обойму для блокировки оставил старую но это с условием что посадочное под шлицы подойдет. -
Это для до или рестайлинг коробки. Если пром вал и 5-я без разницы, то с первой будет засада если не совпадет -
Карбюратор
День добрый!! Я бы стал заморачиваться с оригинальным разъемом (дорого долго). Любой трех - пиновый разъем будет достаточно. -
Карбюратор
Брал на али вот ссылки: https://aliexpress.ru/item/32959008252.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4bb04aa6HCuyKD&sku_id=66454890652 https://aliexpress.ru/item/1005005074490631.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4c364aa67atU05&sku_id=12000031536263870 Но как все от туда пришлось допиливать: По трамблеру видимо датчик или звездочка были сдвинуты поэтому выставить зажигание 3-5 градусов не получалось. Либо больше переставляешь на зуб уходит в позднее. Пришлось канавку по которой поворачивается трамблер удлинять (протачивать). По коммутатору он для фз но 70-к. Поэтому провод от трамблера до коммутатора короче пришлось со старого выпаять и вставить в новый. Фото нет. Снимешь крышку трамблера и вот он перед тобой. К нему еще идут два проводка. -
Карбюратор
Салют!!! Внесу свои три копейки. Тоже была проблема на хх двигатель поддергивался - все кто смотрел вердикт: может какая свеча придуривается - сменил три комплекта, провода, крышку трамблера, бегунок. А проблемка оставалась, пока не получилась ситуация машина простояла почти два месяца (ремонт КПП) Завожу вроде все норм и тут на глазах хх падает до 200об/мин. Глушу и вообще машина перестала заводиться то вдруг все чудесно проблема пропадает машина заводится и едет. По итогу дошел до датчика в трамблере. На наших конях стоят датчики индуктивности на зажигание а это аналоговый сигнал и зависит от скорости вращения вала трамблера от его загрязнения (датчика) и расстояния от него до звездочки трамблера. Привел расстояние в порядок и очистил датчик заработало. Следующим этапом сдох коммутатор)))) На данный момент на машине стоит китайский трамблер (мощнее с него искра) и китайский коммутатор. )))) -
Карбюратор
Есть подозрение что завышен уровень в поплавковой камере. Здесь обсуждалось что должен быть посередине. Так посередине только камеры (средняя часть карба) или посередине с учетом толщины крышки.?? -
Карбюратор
Заглушка давно снята. (были проблемы регулировали с газоанализатором). То что богатая смесь - периодически удается завести так все свечи черные и выхлоп такой же. Я просто скидывал ваккумную трубку от АРР. С насоса бенз не течет и ни чего не меняется. -
Карбюратор
Приветствую, парни может кто сталкивался: карб сильно богатит смесь вплоть что заводится не хочет и практически не реагирует на винт качества. В букварях все указывают на гдс первичной камеры - состав смеси и виновник воздушный жиклер. В наших карбах совмещены трубка подачи бензина и воздуха в камеру. Но воздушный канал на первую гдс заткнуть затычкой (резиновая пипка на крышке карба) есть трубка с воздухом из поплавковой камеры в первую камеру . Если такая беда на россиянских карбах там начинают подбирать пару воздушный и топливный жиклер как здесь поступать?? Вот думаю куда копать??? -
Карбюратор
Вопрос снимается. Логика проста. Напряжение должно появляться на спирали ВЗ после того как двигатель завелся. В противном случае включил зажигание - появилось напряжение на ВЗ и она начала открываться. Постоял так минут пять и все двигатель не заведешь -
Карбюратор
День добрый Коморады! Ни кто не сталкивался от куда идет питание на спираль воздушной заслонки. В мурзилке только сказано что на панель приборов в схему зарядки аккумулятора. Не понятна логика точки подключения. Наличие напряжения проверял индикатором - на фишке карба (мама) при включенном зажигании на клапана все хорошо а на заслонку тю тю. -
Карбюратор
Парни салют! Не у кого не завалялся пневмоклапан (отключение прогрева) Каталожный номер 25820-13010. Снимал движок сломанил. Писал в ветку куплю ни кто не откликнулся. -
Переборка переднего моста TLC80
AlekcS ответил в тему пользователя Sorex в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да также как оригинал стоят просто мне экзист три раза переносил доставку в результате отказался и взял эти. https://izh-techno.ru/series/flantsy-stupitsy-toyota-/ Ссылка на эти фланцы. -
День добрый! Ни кто не пользовался фланцами от ИЖ-ТЕХНО. Ни где не нашел отзывов ни хороших ни плохих о них. Я себе взял но пока еще не ставил интересно чего ждать. -
Карбюратор
Тогда как вариант выработка стенок колодца или что прилипло к стенке из-за чего бензин проходит мимо манжеты. Как то экспериментировал с поплавком и он заклинил в нижнем положении - бензин полез как из трубки разбалансировки так и из ускорительного насоса. -
Ремонт МКПП H151F
AlekcS ответил в тему пользователя AlekcS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да все верно три вида шестерен для 80-ки и рестайлинг для 100-ки (105). Так как машина у меня 1996 года до разбора МКПП заказал шестерни после 1996 и пролетел ))) Нужны были до 1996)). Так как вторичный вал по всех модификациях одинаков решил вживлять что заказл. Шестерню второй скорости распрессовал обойму и поменял местами ( шестерни отличаются обоймами - посадочным местом под синхрон) Пришлось немного поправить форму зубцов под кольцо. Третью решил ставить в сборе после 1996 понадобилось только докупить муфту. Кольцо и вилку менять не надо - идиентично хоть и идут под другими порт номерами. Старая шестерня имела такой же осевой люфт так что дело не в годе выпуска. Отдал вчера токарю муфту чтоб выбрал паз 0,2 мм в районе соприкосновения с вторичным валом - посмотрим как встанет. Криминала в этом не вижу первичный вал только придется так же подвинуть на это расстояние. -
Карбюратор
Проверь уровень бензина в поплавковой камере. Похоже на высокий. Если окна нет, в этом случае я делал в болту в нижней части поплавковой камеры отверстие вставлял трубочку и по ней ориентировался какой уровень бензина в камере. -
Всем доброго дня!! Поиском искал но не нашел ответа на проблемку которую надо решить. Перебираю в гараже коробас. Не ожидал что столько времени уйдет чтоб закупить запчасти но наконец они в руках и пошла сборка. Проблемка следующая - при запрессовке муфты шестерни 3-й передачи не получается добиться нужного зазора между шестерней и муфтой 5-ой передачи : по мануалу должен быть 0,02-0,073 по факту меньше 0,22 не получается. Муфта просто уже уперлась в порог вала. Если кто то сталкивался с данной проблемой интересно какое было решение. Сам вижу три варианта: 1. Тупо вырезать из жестянки шайбу и установить (Наверно самый быстрый но и проблемный рано или поздно это шайбу съест и появится люфт плюсом опилки в масло) 2. Подрезать порог вала 3. Шлифануть муфту На фото есть полоска ( вроде как есть куда подвинуться) возле муфты - но это отсвечивает по факту - уперлась в вал
AlekcS ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
День добрый! Цену и наличие шестерни заднего хода МКПП 33031-60010 или ее аналог 33331-60051 -
Фланец хвостовика редуктора
AlekcS ответил в тему пользователя AlekcS в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Подниму -
Кнопки TLC 80
AlekcS ответил в тему пользователя Capsule в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
День добрый! Нужна кнопка с фиксацией рестайлинг 80-ка с ответкой (разъемом). Эконом вариант -
Фланец редуктора моста 41204-35040 новый
AlekcS ответил в тему пользователя RPL в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Так понимаю это фланец на передний мост на 80-ную пару. Если так то забираю Пиши в личку -
