Ёкорн
60 -
Все публикации пользователя Ёкорн
Немного про ТНВД типа 1KZ-TE
Ёкорн ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А ты при этом посмотри как ведет себя малая заслонка... 90% что она подклинивает и именно в момент колбасни будет закрыта -
Болтаются колеса на 90 м, 3,4 автомат
Ёкорн ответил в тему пользователя luaz222 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
гм...рессоры... а речь точно о 90-м прадике ???? -
Не заводиться 1KZ TE
Ёкорн ответил в тему пользователя XER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ну что же теперь зачеркивать что ли??? Да стопудова из-за стартера напруга просаживалась и SPV не закрывался -
Скорость
Ёкорн ответил в тему пользователя asudoplatov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
где вы все такие неправильные диагностики находите... приборов у них нету... конечно, если поехать к официалам, так у них нихера нету кроме сканера, которым они еще и пользоваться не умеют толком... приборы блин... основной прибор диагноста - пара манометров, компрессометр, мультиметр и газоанализатор с осцилографом... ну и скрепка еще, контакты замыкать... ЗЫ... стробоскоп еще забыл -
Скорость
А я бы начал с того что поехал бы на диагностику... при этом присутствовал бы лично и запоминал все что намерят и проверят... а потом много бы читал, пытался разобраться... еще раз читал, сравнивал с тем что намерили мне и т.п. и т.д. -
ну вот... я же говорил ...рисую себе плюсик -
Снять Движок не снимая коробку
Ёкорн ответил в тему пользователя Астраханец в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ну епт...тогда болгаркой его отрезаешь и все... -
[2L-TE] Не заводится Hilux Surf
Ёкорн ответил в тему пользователя Artem36 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
да... откручивай его...там сетка, шарик и калиброванная пружинка... мабуть че-та попало под шарик... -
вот в эту сторону и копать... ИМХО 8,9В уже мало для того что бы SPV нормально закрылся... а уж если аккумы новые, и туго крутит с такой просадкой, то ищите причину почему так... должно крутить весело... начните с проверки стартера... -
LOCKRIGHT и АДД
Ёкорн ответил в тему пользователя cast72 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
пока передок не подключил никак не будешь ощущать что лок стоит -
Spvalve 1КЗТЕ / 2ЛТЕ
Ёкорн ответил в тему пользователя newaltay в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
данная запчасть ничего общего с клапаном SPValve не имеет... это клапан отсечки топлива на неэлектронном тнвд -
однако не заводится 1KZ-TE
Ёкорн ответил в тему пользователя Ёкорн в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
кстати... я ж так и не отписался )) после ремонта насоса словил однажды тот же глюк...вышел и з магазина и... не завелся... ваще не схватывает... про танцы с бубном рассказывать не буду... по итогу езжу теберь с приоткрученной пробкой бензобака -
Сломана свеча[1kz-tei]
Ёкорн ответил в тему пользователя AlecN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
хоть завключайтесь... я их все 4 снимал меньше месяца назад...в гаражном проезде с налобным фонариком... никакого "гемороя" не заметил... если для вас это "геморой", то я даже не знаю сочувствовать вам или порадоваться за вас что вы таки не знаете что такое настоящий "геморой"... в начале топика речи про закоксованные свечи не было!!! наоборот автор сказал что свечи открутились от руки... -
какой там гемор то??? все 4 свечи меняются за 15-20 минут с проверкой и одним перекуром... 1243534[/snapback] Как за 20 мин поменять если они закисли а 1243640[/snapback] нежно и ласково... с хорошим инструментом... опять же автор пишет что выкрутились от руки... так что остается только снять интеркуллер -
какой там гемор то??? все 4 свечи меняются за 15-20 минут с проверкой и одним перекуром... -
как накрывается турбина
Ёкорн ответил в тему пользователя shipr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
бля... да он даже без турбины воообще будет ехать в начале, а вот как раз в режимах обгона и будет тупить... -
с такими симптомами это точно не турбина...даже полностью без нее казет вполне себе вменяемо реагирует на газ... -
не работает моторчик стекло омывателя Tlc90
Ёкорн ответил в тему пользователя Vodka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ну у мну примерно тоже самое было... я когда бачек снял провода и поотваливались... -
если моторчик не снимали и не проверяли, то снимайте и проверяйте... ибо там проводка не очень удачно выполнена...гниет и отваливается... сам буквально пару дней назад восстанавливал проводку, отгнили провода от фишки насоса... возни на 30-40 минут без пива и перекуров... из инструмента понадобится головка на 10 с воротком... и плоскогубцы, что бы держаки проводки не обламывать, а аккуратно вытащить из гнезд...а...еще отвертка крестовая чтобы поворотник снять без него удобнее ... -
Масла низкой вязкости
Ёкорн ответил в тему пользователя Dмитрий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а я про себя ничего и не говорил...я такой же обыватель если не возражаете, то отвечу общими фразами...ибо лень вдаваться в подробности и дискутировать на эту тему минимальная и максимальная вязкость масла, необходимая для нормальной работы двигателя определяется в первую очередь особенностями конструкции двигателя. При выборе масла следует руководствоваться рекомендациями производителя конкретного двигателя, а не рекоммендациями производителей масел. Так как в своих рекомендациях производитель двигателя учитывает величину удельных нагрузок, гидравлическое сопротивление масляной системы, зависящее от величины зазоров, заложенной производительности масляного насоса при минимальных оборотах холостого хода, величины максимальной локальной температуры и т.п... а производители масел просто стремятся продать как можно больше своих масел... если вообще в двух словах... например насос густую солярку вроде как качает, однако ее не хватает для нормальной работы двигателя... с маслом примерно тоже самое... какой смысл в высокой вязкости масла, если насос не в состоянии подать необходимое его количество, для интенсивного охлаждения подшипника скольжения... в цепном же двигателе, есть еще такая деталь как натяжитель цепи, он тоже как правило работает от давления моторного масла... -
вы глубоко заблуждаетесь... ваш ответ ничего общего с научным не имеет...обычное рассуждение обывателя... ради интереса купите себе любой японский цепной двигатель и залейте в него *W50 ... наверно вы очень удивитесь тому, как быстро вам придется заменить практически весь механизм привода ГРМ...а это ой как не дешево иногда лучше жевать... (с) реклама Орбит -
Нужна помощь по топливному фильтру
Ёкорн ответил в тему пользователя Алекс 1972 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ага...тоже интересно...давай подробности !!! -
дык это не соляра течет... это масло скорее всего с головы стекает в поддон... -
гм... перебрать крышку говоришь... ... однако надо посмотреть на нее повнимательнее... у мну таже проблема...был плохой запуск...стартером приходилось крутить по несколько секунд... щас езжу с недозакрытой крышкой... -
кнопка поднятия прогревочных оборотов
Ёкорн ответил в тему пользователя ^CheS^ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ты попробуй просто в фишке замкнуть сине-красный провод с любым из черных...
