Артур Ек
58 -
Все публикации пользователя Артур Ек
2uz-fe пропуски зажигания по цилиндрам 2 4 6 8
Артур Ек ответил в тему пользователя Duxa в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я писал про Камри , там два, а по схеме один . Что и смущало. -
Было что-то подобное на Камри мотор 2GR FE, периодические перебои по четному ряду цилиндров. По схеме постоянный плюс на катушки шел по одной косе на обе головы, на самом деле две. Подключил для проверки + от аккумулятора проблема исчезла. Оказался плохой контакт в блоке предохранителей. Как вариант. -
Можно ли заделать трещину в радиаторе
Артур Ек ответил в тему пользователя Дмитрий 62 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да. Крышку открутить скинуть давление. -
Пять лет прошло, Поксипол. -
80ка не заводится, если стоит на горке носом вверх.
Артур Ек ответил в тему пользователя ALS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не держит клапан в ручной подкачке на фильтре. -
Контрофакт или оригинал?
Артур Ек ответил в тему пользователя rusl143 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Оригинал из ОАЭ. Покупал года 4 назад. -
Автомат прогрева потёк по оси
Артур Ек ответил в тему пользователя Egor 143 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
От камаза. Не помню куда идет, в магазине подберут -
Плохо включаются скорости
Артур Ек ответил в тему пользователя KEA71 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А масло давно менялось? -
Порвался ремень ГРМ 1hz
Артур Ек ответил в тему пользователя Зимсон в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
То же в гараже коллекция вдоль стены отходивших сотку, как новые. -
Течь солярки с ТНВД 1HZ
Артур Ек ответил в тему пользователя alexsiv в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На последней возле шланга. На последней возле шланга. -
P.S. На фото рассмотрел мокрый демпфер (который ржавый) , подложить под него тряпку, поездить понаблюдать. Если он выкрутить поменять маленькую резинку. -
Купить ремкомплект ТНВД поменять все. Обязательно на крышке опережения которая к блоку двигателя. Побежала одна, побегут все (личный опыт, менял по одной). Выставить ГРМ по меткам , отметить положение ТНВД, настройки никуда не денутся. Снятый ТНВД поставить вертикально . Откручивать по пол оборота, по диагонали не перекашивая до появления резинки. Тоже тянул до последнего, пока ручьем не побежал . Менял месяц назад пока свежи воспоминания. -
Резинка распределительной головы. Создавал тему, не могу вставить. Пример замены https://www.youtube.com/watch?v=NDN90XFNrOw. Но лучше ТНВД снять и поменять таким методом. -
Продано. Тему можно закрыть.
Комплектом.
Продам обшивки дверей LX 450 (светло коричневые). Брал для модернизации салона, планы поменялись. Для удобства в разобраном виде.Находятся в Екатеринбурге. Почта art_pod@mail.ru или в теме. Отправлю транспортной , какой удобно. Цена 15000 руб.
Тахометр на HZ от генератора.
Артур Ек ответил в тему пользователя provotor88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже стоит лет 8 и без проблем. Я и написал что вся беда в том, что подключаются к центральной точке а потом маются с выставлением соотношения шкивов. -
Вывод W берется от одной из обмоток , а не от центральной точки. При отношении шкивов 1 к 2 работает идеально. -
Передние пружины криво стоят на 80-ке
Артур Ек ответил в тему пользователя Vados_KZJ78 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У отбойника сверху расширение и пружина стоит в нем. -
Пружина в чашке конструктивно упирается в отбойник, он прикручен на двух шпильках. Повернув отбойник соответственно выровняется пружина. Вариант подложить под пружину не подойдет т.к. отбойник в каком нибудь режиме будет задевать за пружину. В 5 посте хорошо видно направление пружины и отбойника. P.S. Может мне показалось, но чашку с годами постепенно выворачивает вверх со стороны колеса. -
Приветствую. Тоже ставил пружины от Дена, была такая же беда. Отбойник идет ровно по центру пружины и даже при небольшом лифте не попадает в посадочный центр пружины на мосту .Выровнял отбойник подложив полукольцо из транспортерной ленты между чашкой и отбойником. Собственно и все. -
Перед тем как поставить отечественные реле, я их проверял на предмет нагрева самой катушки. Так как большинство их кратковременного включения (стартерные и тп.). Набрал на пробу штук 6 у товарища магазин и подключил все катушками паралельно без нагрузки примерно на 1 час, из всех только одна не нагрелась, остальные хоть прикуривай.
