PiT1981
52 -
Все публикации пользователя PiT1981
Поршня для 1KZ
PiT1981 ответил в тему пользователя PiT1981 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Брать собирался в любом случае только оригинал. как куплю и разберу выложу фотки для сравнения. СПС -
Поршня для 1KZ
Очень дорогой и поставка очень долгая -
Поршня для 1KZ
Простите ошибся 13103-67030 -
Здравствуйте Нужно консультация знатоков. У меня двигатель 1KZ-T (механический насос и коробка). Подошло время капиталки и сразу возник вопрос по поршням. По VIN-ну поршня пробивются 13103-67020 (размер+0,5) по цене жуть просто.По экзисту сводится на 13103-37030 ( с 1KZ-TE). Так вот сам вопрос: чем они отличаются? и взаимозаменяемые ли они?
Передний мост + индикатор
PiT1981 ответил в тему пользователя *Kim* в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Это датчик нажимного типа (как на вазе заднего хода)--- полярность значения не имеет.Если делать защиту то лучше цельный лист под днище кидать из 3-х--4-х частей.Она лучше защитит. -
Здравствуйте На сколько я понял это вот этот датчик 84222-35070 . Датчик а переднем мосту отвечает за индикацию 4WD на приборной панеле а включение пер моста осуществляется муфтой с пневмоприводом через клапана. У меня провода на этот датчик оторваны после последних пакатушек но все работает кроме лампочки. Самый простой способ ремонта это припаять провода к контактам датчика. -
поставить точку в вопросе о катридже
PiT1981 ответил в тему пользователя MaxBLG в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте Подскажите номер картриджа и прокладок к нему на двигатель 1KZ-T (с механическим ТНВД). -
Привет Всем Получилось разобраться со своим передним приводом. Для этого пришлось разобрать раздатку и поставить болтик на вилку включения шестерни переднего кардана (шток с рычага ходил и нажимал на конечник а вилка с шестерней стояла на месте). За одно отревезировал передние хабы подогнул усики, укоротил пружины и залил трансмиссионного масла вместо литола. Сейчас все работает!!!.!!!. -
Заглох на дороге
Один раз уже кулибничас от 2LT ставили плунжер 12 от казета -
Заглох на дороге
Здравствуйте Вскрытие насоса показало полный здец: задрало плунжер,задрало шайбу толкатель плунжера,размолотило какие то ролики, сломало и задрало корпус насоса внутри. Знакомый предлагает насос с паджеро спорт 2,8 по посадке говорит такой же. Подойдет ли он по объему? у меня ведь 3 литра с турбиной. Родной насос найти нереально искал пару лет назад. или подскажите от чего еще можно подобрать насос. -
Заглох на дороге
топливо подается система не завоздушена с бутылки тоже пробовал гонять. НИЧЕГО. клапан поменял до кучи . -
Заглох на дороге
Все. Насос перестал вообще качать, с трубки ни капли. завтра буду снимать и на стенд отправлять или в субботу. -
Заглох на дороге
1, Клапан работет 2,Машина не заводится ни на холодную ни на горячую. 3,Насос солярки полный 4,машина не заводится и не пытается схватить при любом положении педали Насос полность механический одноплунжерный (кат номер 22100-67040) имеет 1 клапан по высокой стороне и датчик тахометра (вроде бы) Стружка была на сетке-фильтре под клапаном -
Заглох на дороге
Фильтр топливный нормальный. меняю регулярно. до снятия клапане подкачка после 10 качков становилась колом, потом после снятия и продувки стало нормально и соляра прокачивается в обратку.Питание на клапан есть,кидал отдельно с АКБ все работает. соляра из трубки брызгает но слабо как-то. как я понимаю проблема в насосе. но что именно преднасос или плунжер(менял 1 год назад) -
Заглох на дороге
Насос мехонника (компа и чека нету) что такое SPV? -
Здравствуйте Машина заглохла но ходу и больлше не заводится. За неделю до этого отрегулировал клапана и отстроил форсунки ( с заменой распылителей) в сервисе. При последней поезке мошина на ходу начала продергиваться (как глох двигатель на 1-2 сек и снова заводился накатом) и ехала дальше нормально. за день произошло 2-3 раза такое. На последок также дернулся, задаботал,дернулся и заглох совсем( все произошло сек за 10). Проверял: Клапан работает, топливо с трубок форсунок брызгает ,но слабо.Метки Колено тнвд и распред наместе.При снятии сетки из под клапана на ней обнаружилась металлическая стружка. Дальше фантазия кончается. ПОДСКАЖИТЕ что еще смотреть и капать. заранее спасибо
- 35 ответов
- 4runner 130
- Двигатель
(и ещё 1)
Теги:
понижайка включается но только на задний привод. Я так думаю сломало либо вилку включения либо шплинт на вилке ( т к ни хрустов и посторонних шумов нету , совсем нету) из этого вопрос можно ли поменять вилку не снимая раздатки с машины? -
Машину поднял на подъемник: при выключенном полном приводе левое вращается легко и без кардана, а правое вместе с карданом, при включенном полном что левое что правое вращаются с карданом по очереди. От коробки на всех режимах вращения на передний кардан не передается. хабы (устанавливал сам) включены. -
Здравствуйте. У меня 4runner 130 1KZ-T механика полностью,подключение переднего моста происходит рычагом на 4 положения без кнопок. Есть проблема, перестал включаться передний мост. поменял датчики на коробке и раздатке индикация есть, клапана под капотом работают, а пер мост не включается. подскажите что может быть? может дело в раздатке и там что то выпало или еще в чем. заранее спасибо -
Защита РК и КПП на Хай-Люкс 4000руб
PiT1981 ответил в тему пользователя Maxim511 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Здравствуйте Защита передняя и средняя на 4Runner KZN130 дизель у вас есть или изготовить сможете? -
Здравствуйте Интересует регулятор подачи 22350-67040 на насос 1KZ-T (механический)
ТНВД на 1KZ-T
PiT1981 ответил в тему пользователя PiT1981 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо за информацию пойду сожгу это ведро -
ТНВД на 1KZ-T
PiT1981 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Здравствуйте У меня машина 4 runner kzn130 двигатель 1KZ-T подскажите можно-ли на данный двигатель поставить ТНВД от 2LT и сложно ли это сделать ICQ 444993шесть шесть0 P.S. Есть ли у кого насос на продажу?
