Snail
82 -
Все публикации пользователя Snail
80е крузаки с японии в разбор
Snail ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Нужен корпус переднего блокированного редуктора с 80-ки. Если отдельно корпуса нет, сколько будет стоить передний блокированный редуктор? -
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
Snail ответил в тему пользователя AZIAT в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день. Возможно приобретение отдельно рулевой сошки под 6", правый руль, без АБС. Спасибо. -
Кнопки на новые ТЛК взамен штатных заглушек.
Snail ответил в тему пользователя andrej979 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Выкладываю ночные фото, качество не очень. -
Поставил кнопки. Чтобы поставить в родные места, нужно срезать бортики вдоль посадочного отверстия, фото не делал, там все понятно. Кнопка входит плотно, держится крепко. Фото только днем, вечерние не сделал, так как когда подключал кнопки что-то спалил, или предохранитель или реле, теперь не горит вся подсветка приборов и кнопок:( Найду причину отсутствия подсветки сделаю ночные фото. -
Как поставлю в авто сделаю фото. -
Сегодня получил кнопки от otrattw. Выкладываю фотки. Кнопка задние фонари, кнопка имеет три положения вкл-выкл-вкл, значки горят постоянно, при выборе одного из положений вкл., подсветка значка не меняется :(, не удобно, не видно какой режим или кнопка включена, при заказе данного типа кнопок имейте это ввиду. Ссылка на кнопку на сайте otrattw - https://otrattw.net/V-SERIES-SEALED-ROCKER-SWITCH-BODY-ONLY-NO-ROCKER-V6D2U66.html Кнопка Gudok , тип кнопки momentary switches, то есть нажали, кнопка включила потребителя, отпустили выключила, брал на дудку, отсюда и название, кнопка горизонтальная (указывается при выборе кнопки). Можно ли надписи сделать кириллицей не знаю, не уточнял. Ссылка на кнопку на сайте otrattw - https://otrattw.net/CONTURA-V-SINGLE-GREEN-LED-UPPER-INDEPENDENT-LED-ONLY.html Еще заказал съемник крышек, стоит не дорого, позволяет легко и быстро снимать крышки с переключателей. Съемник аккуратно вставляется усиками вверх под крышку и нежно и медленно продвигается вперед, крышка снимается. Сделано аккуратно, маде ин Мексика. На корпусе кнопок написано 12V 20A. Еще буду заказывать. -
Кнопки еще в США у почтового посредника, как придут на Сахалин выложу фотки. Кнопки взял следующие, на пробу 1. Кнопка без крышки - https://otrattw.net/CONTURA-V-SINGLE-GREEN-LED-UPPER-INDEPENDENT-LED-ONLY.html 1.1 Крышка к кнопке 1 - https://otrattw.net/CONTURA-V-AIR-HORN-ROCKER-ONLY-VVPZCMD-589.html 2. Кнопка без крышки - https://otrattw.net/V-SERIES-SEALED-ROCKER-SWITCH-BODY-ONLY-NO-ROCKER-V6D2U66.html 2.1 Крышка к кнопке 2 - https://otrattw.net/CONTURA-V-BACKUP-LIGHTS-ROCKER-ONLY-VVPZC77-58B.html -
У меня посылка от них в пути в Америке. Люди заказывают, довольны. -
http://www.newpro-tech.com.au/Clights.htm Кнопки из Австралии, заводские размеры, всего 3 вида только и дорогие. Может кому пригодится. Кнопки такие: -
Распродажа кузовов в сборе на 80ку! Отправка в любой регион!
Snail ответил в тему пользователя knk в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Константин, добрый день. Нет ли у Вас во Владивостоке "живого" кузова TLC60? Можно лиьтакой кузов притащить из Японии в хорошем состоянии? Спасибо. -
Плоские пластиковые канистры Экстрим+ и Драйв
Snail ответил в тему пользователя Андрей-312 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Уточняю цену. Заказ на канистры сделаю позже. -
Добрый день. Сколько стоит отдельно завертка для крышек? Спасибо. -
установка переднего моста на прадо 95
Snail ответил в тему пользователя trial66 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В Приморье ставили. http://4wd.primorye.ru/vehicle.aspx?id=239&stype=0&sid=6&page=0 -
Также не понравилось их заявление, что они первыми прошли этот маршрут. Интересно, как бы они прошли далее, если бы не встретили квадратников?
Добрый день. Дано: 80-ка, на механике. Нужна салонная панель с резинками и чехлами для ручки переключения передач и раздатки.
