Kruiser
О Kruiser
  • День рождения 10/20/1948
    Тюмень
    Владимир
    TLC80 GX 1HD-FT 1997г лифт2" Влад Питер
  1. Интересует раздатка HF2A, и ее цена можно в личку.
  2. Здравствуйте. Раздатку отдельно продадите?
  3. Здравствуйте Главная пара 41201-69245 тлк 80 в лочный редуктор есть и цена вопроса
  4.  Скажите есть у вас гл пара 41.11 со всеми подшипниками и рег шабами. Редуктор лочный задний. Цена.
  5. Вечер добрый. Скажите есть у вас гл пара 41.11 со всеми подшипниками и рег шабами. Редуктор лочный задний. Тлк 80
  6. Сергей Здравствуйте
    Скажите есть чулок переднего лочного моста
  7. Сергей Здравствуйте
    Скажит
  8. Что то вы закон ома перековеркали. Смею напомнить-ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопртивлению.
  9. Правильно, при подключении очень дохлой батареи в начале идет большой ток т.к. внутреннее сопротивление разряженной батареи мало. Но для этого нужно восстанавливать сильно разряженные акб зарядным устройством, а не генератором авто. В любом случае зарядный ток должен быть не более 0.1 емкости батареи. Если подключить батарею с напряжением меньше 10.5 вольт к генератору то в первую очередь должен полететь реле регулятор, да вредно это для батарейки. А правильное зарядое устройство ограничивает ток заряда до 0.1. емкости батареи как бы не была разряжена.
  10. Вообще то акумы заряжаются током в 0.1 а.ч от емкости акб так что любой гена зарядит две батарейки по100 и более а.ч.на то еще есть и реле регулятор Так что гена может сгореть по другой причине. Поставил себе после долгих поисков и раздумий наши Тюменские BURAN по 110 а.ч да и цена у них в два раза меньше чем у тех же панасов. Два года полет нормальный. Самое главное вовремя проводить обслуживание хоть они все необслуживаемые следить за плотностью, за зиму три четыре раза дозаряжал поезки короткие акумы не успевают зарядиться да и в минус 30 зарядку не берут поэтому надо дозаряжать
  11. блок управления дифлоками переднего и заднего моста 80 ки стоит справа у ног пассажира - цена?
