Правильно, при подключении очень дохлой батареи в начале идет большой ток т.к. внутреннее сопротивление разряженной батареи мало. Но для этого нужно восстанавливать сильно разряженные акб зарядным устройством, а не генератором авто. В любом случае зарядный ток должен быть не более 0.1 емкости батареи. Если подключить батарею с напряжением меньше 10.5 вольт к генератору то в первую очередь должен полететь реле регулятор, да вредно это для батарейки. А правильное зарядое устройство ограничивает ток заряда до 0.1. емкости батареи как бы не была разряжена.
Вообще то акумы заряжаются током в 0.1 а.ч от емкости акб так что любой гена зарядит две батарейки по100 и более а.ч.на то еще есть и реле регулятор Так что гена может сгореть по другой причине. Поставил себе после долгих поисков и раздумий наши Тюменские BURAN по 110 а.ч да и цена у них в два раза меньше чем у тех же панасов. Два года полет нормальный. Самое главное вовремя проводить обслуживание хоть они все необслуживаемые следить за плотностью, за зиму три четыре раза дозаряжал поезки короткие акумы не успевают зарядиться да и в минус 30 зарядку не берут поэтому надо дозаряжать
Похоже у него нет блокировок т.к на фото нет крутилки локов переднего и заднего моста может быть только LCD в заднем надо посмотреть снизу на редукторе надпись LCD есть или нет.
У меня пять лет стоит Тюменский подогреватель Северс подключен как сдесь правилно говорят подача в грелку из слива а горячий поток в тройник верхнего патрубка радиатора. Все работает прекрасно но одно но. Через некоторое время после пользования подогревом начинает течь сальник оси опережения впыском на ТНВД движитель 1HD-FT. Уже трижды менял сальник (ризиновое колечко). Нынче зима не очень и не пользуюсь котлом подогрева так все прекрасно течи нет. В крайнем случае пользуюсь вебастой. А она включена в разрыв радиатора печки и проблем с течью солярки из ТНВД нет. Чем обьснить не знаю.
то "Sirota" а почему только в салон и с манометром, я так понял что манометр нужен только при первичной настройке
и принцип работы этого буста как то не понятен, поясните кто в курсе, и на кой у него верхний штуцер.
http://qmile.ru/product/MBC-TS2
Здравствуйте крузоводы!
Тема очень интересная, но вот где найти этот бустконтроллер, обратился в несколько интернет магазинов, нет в наличии и неизвестно когда будет, может кто знает?
то "VADUS" не подскажете диаметр трубы воздуховода от турбы до впускного.
