27 -
Все публикации пользователя forTUNER
замена ремня грм 1HD-FTE
forTUNER ответил в тему пользователя MOROZ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сегодня поменял! Спасибо за подробное описание! Единственное хочу добавить-прокручивать и совмещать метки можно на нижнем шкиве,головка на 24 -
Приветствую всех кто читает! Заклинило датчик задний,аж порвало крепёжную пластину.Датчик,по электрике работает,но... прокрутить его трудновато(в снятом состоянии).Чистил ВДшкой и мазал маслом,результат на "3-" Ход легче,но всё равно тугой.Вопрос: с каким усилием поворачивается нормальный датчик? Сейчас всё вернул на место,подвеска заработала в штатном режиме(вчера жопа села на отбойники).Искать замену?так и должно быть?Спасибо,заранее!
Как правильно подключить дополнительные фары на 100-ке
forTUNER ответил в тему пользователя Makc777 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня снаружи в саму клипсу через фару шуруп был вкручен, котопый прокручивается и не даёт снять плафон, с моими не малыми размерами удалось поменять лампочку тормоза на месте, отодвинув плафон и не снимая его, но было капец как неудобно -
ГТЦ крузер 100 LX470
forTUNER ответил в тему пользователя Arsen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
было дело, а в чём вопрос? -
главное фоты выложи, как с допами светит, тоже не хватает ближнего -
Тут я описывао ДХО, но разницы нет, сигнал для включения от ближнего подключить и готово.http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=173872&p=3008780 -
И все же через сколько км. нужно менять масло
forTUNER ответил в тему пользователя CineLine в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Лью Куттенкюллер для дизельныз моторов.меняю каждые 5т.км.воздухан тоже(пыльно в Бишкеке).топливный через раз.Масло от замены до замены не уходит и цвет сливаемого чуть мутнее нового -
Замок зажигания или как подвел меня крузак
forTUNER ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
думаю так и есть.Нашёл у барыги б/у шток за 2400р.примерно.поставил, всё гуд.Один нюанс-в процессе езды с "отвёрткой"начала отходить задняя крышка контактной группы, сделал скобу на скорую руку из колючей проволоки, шипов там не было естественно, держала отлично! -
Вот и меня постигла беда сия...Как пишут многие, тоже, дома! Мож япы свой просчёт хоть этим компенсируют?)))) Вынул обломок, трубчатым удлиниелем из набора ключей разблокируется рулевая колонка, зажигание отвёрткой.нижняя панель на месте, снят только пластик за рулём (нижняя часть), чтоб удобно было заводить.Завтра поеду на развал, если не найду шток буду заказывать в сборе, но использую только шток.Только не понятно, у меня ключ всегда вытаскивался, в любом положении рычага АКПП, может шток стоял уже не родной? -
ДХО на сотку
forTUNER ответил в тему пользователя Balyk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Есть! Сделал через реле и габариты. Ничего не сверлил и ни один штатный провод не порезал, изоляцию не нарушил.Короче работает чётко:завёл-горят, включил габариты/фары-горят они только.Отключение ДХО-либо тумблер ставить, либо вытащить предохранитель.Попробую фото выложить.Сразу скажу что внешнийвид мне в нерабочем состоянии вообще не ннравится.Потом вглубь за решётку поставлю -
ДХО на сотку
Спасибо, но не моё это не осилю схемы, буду просто в габариты подрубать ((( -
ДХО на сотку
Да, мог бы купить готовые комплекты, но захотелось заморочиться, купил полоски с точечными диодами.Наши руки не для скуки, как говорится, да и саморезами не люблю крепить что то на пластике-не эстетично, на мой взгляд.Ещё нарисовалась проблема-вчера, когда менял диодные габаритки, один цоколь упустил диод и он провалился в фару.Вот теперь гадаю-как достать не разбирая -
ДХО на сотку
2002 -
ДХО на сотку
Хотя да -через ручник грамотно.но где конкретно подцепить? -
ДХО на сотку
SLEEP,сверхспасибо вам! С ручника не потяну мозгом, так как по электрике слаб совсем, замучу, тупо ,через , габариты -
ДХО на сотку
Ещё попутно спрошу-какую можно релюху взять чтоб включала ДХО через время после того как двигатель заведётся, а то бывает в морозы на пыжике жены долго стартером мотаю,мтам ДХО тоже ставлю -
ДХО на сотку
Спасибо за ответ, СЛИП, но не могу догнать.на подогрев всего два провода идёт, значит он температуру раньше где то считывает? Сори если глупые вопросы задаю. -
ДХО на сотку
А подогрев от температуры за бортом не зависит?Кстати, установить ДХО не успел-стемнело, пока менял габаритные полуперегоревшие диоды на оригиналы, вспомнил свист ремня гены-полез туда, ну а там как повезёт, ну вы знаете...Короче, в темноте, уже,проверил схему из ссылки выше.На быструю руку-без предохранителей, соорудил и ... Работает шельма! При присоединении ( - )от диодов на ( +) габарита диоды гаснут, при включении габаритов!Осталось найти "зажигание"... кто то выше писал что подключали в "волшебную" коробочку за правым аккумом-модно описать подробнее для чайника?!)))) Я в личку постучу . П.С. если бы не мокрый снег и поганое настроение из-за сюрпризов ремня гены-фоты бы эксперимента сделал ((( -
ДХО на сотку
Люди, срочно!!! Хочу сделать такhttp://youtu.be/IqO__YDSH1g подскажите где лучше взять зажигание под капотом? Заранее спасибо! -
местами провис потолок
forTUNER ответил в тему пользователя forTUNER в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Что из за тридцати см2 в общем подсчёте переклеивать всё?! Не я поэксперементирую, может и запорю но попытаюсь))) -
forTUNER опубликовал тему в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
После чистки салона провис по углам .Из за нескольких пузырей не хочется снимать всю панель, но и смотреть не приятно...Могу придумать что то типа клей в шприц, но вдруг кто занимался этим ремонтом.Потолок светлый, ткань тонкая, боюсь накосячить.Поиск не дал нужного результата.Спасибо други, жду вашей помощи))) -
Скрипы на стоящей машине
forTUNER ответил в тему пользователя ARom в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем доброго времени суток! У меня такая же история,началось зимой.Завёл машину,она начинаут пищать в районе тормозного усилителя,даже не пищит, а "крурлыкает" на манер журавлей. Было по три писка,Сейчас уже лето и "курлыкает" по секунде в течении пары минут.Это происходит только по утрам.Еще заметил,что при этом писке вибрирует красная трубка,которая выходит из насоса.Кто может подсказать что это? Тормоза есть. ТЛК 100 4.2 ФТЕ 2000г. Заранее благодарен!
