44 -
1 НормаО Savasav
- День рождения 26.09.1987
kamchatka
Вячеслав
tlc120, tlc80
это турбина с 1шдфте 1 поколения?
Купив дизельную 80ку 1hdft, сразу же задумался об очистке топлива. На Камчатке топливо не всегда качественное, поэтому решено было установить сепаратор, а выбор пал на американский бренд Dahl 65. Сепаратор компактный, удобный в установке. Вариант не бюджетный, стоимость в Питере 7600р, у нас такой же в магазине 11500руб. Взял фильтров в запас и фитинги, но не угадал сечение, на hdft сечение 12мм. Фитинги докупил в местном магазине. Начались думки по установке, логичное для меня место оказалось рядом с топливным фильтром. Вырезал из тонкого алюминия трафарет для кронштейна и окончательный вариант сделал из листовой стали 2мм со второго раза ? надежно, воду сливать удобно, при просвете фонариком внутренности сепаратора видно. ps. не могу понять, как форматировать фото, не могу развернуть, публикую с айфона.
Webasto top evo в тлк80
Savasav ответил в тему пользователя Savasav в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
были раздумья по дистанционному запуску котла. купить пульт который стОит от 10тр или сигнализацию, которая стОит от 9тр starline a93. остановил выбор на сигналке а93 с gsm модулем за 14тр с офиц сайта с бесплатной доставкой, так как моя старенькая и экран на пульте не работает. на а93 есть допканал специально для вебасто. через недельку установка, посмотрим. -
купил 80ку 96гв 1hdft. сразу понимал, что машина с таким объемом будет доооолго прогреваться, тем более несколько лет назад уже была 80ка, но старее. начал поиски котла для подогрева двс. выбора немного бинар, вебаста, гидроник. остановился на вебасте. нашёл webasto top evo 5kw (дизельная) комплектация start. (в ней нет глушителя и наконечника на воздушную трубку, а также она греет до 60грв отличии от комплектации comfort, которая нагревает до 80гр). перерыв интернеты, я не нашел варианты установки webasto в 80ку. посмотрел пару вариантов живьём здесь у себя в городе, мне не понравились. у меня акпп и поэтому решил установить котел на место, где должен быть вакуумник сцепления. котел весом около 3кг и родной кронштейн, который прикручивался только с одной стороны котла, меня не устраивал, пришлось свой изготовить. мой кронштейн фиксирует котел с двух сторон и прикручивается к моторному щиту на 4 болта. подачу топлива взял с обратки и это была ошибка. позже переделал на забор с бака. насос установил как можно ближе к баку, а точнее прям на нём (нет фото). воздушную трубу поднял наверх и установил фильтр нулевого сопротивления. (около 800р) глушитель опустил вдоль рамы (некоторые рекомендуют на масляной поддон направлять, чтобы масло прогревалось, я отказался от этой идеи, по причине пожарной безопасности и точечного нагрева масла) подключение проводки простое. плюс и минус на акб провод на орган управления в салон. провода для подключения вентилятора печки я не подсоединял. в этом случае нужно смотать красный толстый и красный с черным тонкий провод, заизолировать всё и спрятать. фишка с желтым проводом это диагностический порт, его на видное место. в принципе всё. буду рад если кому то пригодится.
Межосевой дифференциал Quaife для TLC 80-100-105.
Savasav ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вадим, привет. находил пару отзывов на drive2 Читаю с удовольствием твои темы?? -
Здравствуйте. написал в вацап. 50. Дополнительный радиатор охлаждения жидкости АКПП, тюнинговый, не штатный, пришёл из Японии на Land Cruiser 80 - 5000 51. Глушитель на Land Cruiser 80, дизель, с выходом на две стороны, вся трасса увеличенного диаметра – 76мм, продается – бочку нужно менять или ремонтировать (сквозная дыра с кулак), в остальном состояние труб неплохое. Продаётся за треть цены от аналогичной, но не дырявой - 15000
Продам на 80ку дропбоксы и ещё кое-что
Savasav ответил в тему пользователя Hasan555 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
дропбоксы в бронь. в личку пишу -
Силовые бампера ТЛК80,алюминиевые с Японцев и в металле местные.
Savasav ответил в тему пользователя Galleon в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
здравствуйте. интересен бампер. если скинете немного, то заберу. на Камчатку отправить нужно будет -
Недостатки TLC
Savasav ответил в тему пользователя LeoFF в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
да -
Недостатки TLC
? я так, рядом постоять? -
Недостатки TLC
78 прадо: - слабые технически моторы 2лте дохлый, 1кз не надежный. - задние полуоси лопаются,как правило при колесах больше 36. если лопнула полуось, то отвалилось колесо. - лопаются задние продольные рычаги ( у самого лопнул пополам) не на асфальте конечно. - не надежные электрические моторчики блокировок. отваливаются магниты. - ручник постоянно мозги компостирует - дибильное крепление заднего стаба к мосту. - мосты узкие - передние аморты в пружине это неудобно - хабы дорогостоящие, механические хабы через проставку сворачивает - отсутствует в стоке комплектации с передней блокировкой - болезнь задней части порогов, карманов - узкий кузов, в троем на втором рядом ехать не удобно - родная лебедка неудачная - откручиваются гайки и шпильки сошки рулевой на мосту 80ка: - плохо открываются боковые окна - расстояние между первым и вторым рядом очень маленькое - долго прогревается дизель - вонючий дизель - чтобы заменить сальник на фланцах раздатки нужно постараться, не все так просто - с ручником постоянная беда - передний редуктор слабый для такого веса и мощности мотора. его рвёт - иногда лопается рулевой вал - откручиваются гайки и шпильки сошки рулевой на мосту - родная лебедка неудачная 105ка - бедный салон - сильно подвержена коррозии - слабый передний редуктор - 5 шпильная ступица. трудно найти диски с нужными параметрами, не подходят детали от 80ки - НА ДИЗЕЛЕ СЛАБЫЕ КОРОБКИ серия R - комплектации только с механикой и если дизель то не турбо -
накал land 80 1hdt
Savasav ответил в тему пользователя CUCURUZEROVOD в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Товарищи, а вместо плавкой вставки(провода) на свечи накала какой предохранитель поставить? сколько ампер? -
На 80-ку новые задняя и передняя оптика, зеркала, расшир...
Savasav ответил в тему пользователя Serg456 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Приветствую. Интересуют зеркала мех Можно в личку -
Пружины Tough Dog на TLC 80.
Savasav ответил в тему пользователя vovcar в Двигатель, трансмиссия, подвеска
если готовы, то вличку или на почту savasavinskyi@yandex.ru
