33 -
Все публикации пользователя korg
Очень туго включается 1-я передача. 80-ка, 1HZ.
korg ответил в тему пользователя korg в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если с переборкой коробки, то вышло-бы тыщ 12-15 за работу. Не стал я ее перебирать, ценник на запчасти отпугнул. Она бы мне вышла такой-же золотой как передний мост. А так вроде работает и ладно. -
Подшипник первичного вала тоже новый, я взял сразу все, чтоб 2 раза не лазить. Прошлым летом приятель возвращался из Монголии на патруле и менял сцепление в Бийске на СТО Двойка. За работу взяли 8.5. Так что не везде. -
Причем здесь бочка, нужно же сначала понять что надо разбирать а что не надо. Я бы всю машину разобрал и собрал заново, но бюджет не позволяет этого сделать разом Вилка в итоге оказалась в порядке. Был изношен выжимной и корзина со всех сторон. Диск сцепления был еще жив, но уже разбило демпфер. В-общем всем спасибо, проблема решена. Было заменено все, что указано в посте №7. Ломал голову насчет корзины и диска, оригинал - нифига не бюджетно. Начитавшись форума решил поставить Exedy, TYC 518 и TUD 078U соответственно. До этого стояла сборная солянка из Valeo и Aisin. Подшипники и сальники все оригинал взял, копейки экономить не стал, а то работа по замене негуманно бьет по карману. Работа на СТО вышла 8 т.р., запчасти - 12.5, итого все удовольствие обошлось в 20.5 т.р. Сейчас все отлично, педаль стала очень мягкой, рабочий ход вернулся в середину, схватывает плавно, без рывков. Передачи втыкаются без проблем. Коробка не зашумела. Наверное мне повезло, хотя судя по тому, что сцепление уже неоднократно на этой машине менялось - не мне одному. И еще радостный бонус - значительно уменьшился люфт в трансмиссии, видимо вследствие замены диска сцепления с разбитым демпфером Хотя я с ним уже смирился и свыкся, научился до автоматизма передачи переключать без удара. А в первый год он меня люто, бешено бесил. Аж мост передний весь перебрал, в запчасти только 50-60 т.р. ввалил, уже не помню. Впрочем помогло, но только наполовину. -
Вот и мне так-же говорят, что это может быть из-за корзины. Или из-за коленвала, что менее вероятно, но возможно. В-общем вскрытие покажет. Заказал корзину, диск, выжимной подшипник, направляющий подшипник первичного вала, сальник коленвала задний. Взял даже Сальник МКПП передний 90311-35023 , правда не уверен, что он меняется без разбора кпп. Кто в курсе? -
Я именно это и имел ввиду, изношенное срабатывает вверху. А у меня совсем наоборот - возле самого пола. Это мысль, можно попробовать. Хотя сомневаюсь, что поможет, когда менял главный цилиндр тоже прокачивал - как схватывало в самом низу, так и осталось. Однако, практика говорит что причем. На старом цилиндре с наваренным штоком сцепление работало в середине хода педали, на новом со стандартным штоком - в самом низу, как будто диск не изношен, а наоборот слишком толстый. Еще поступила мысль, что коленвал гуляет продольно, поэтому хода педали не хватает. Будем проверять. -
Началось все прошлым летом. Поменял главный цилиндр сцепления. Обратил внимание, что у старого айсина был наращен шток на пару сантиметров. Новый китай поставил как есть из коробки. Рабочий диапазон педали сместился ближе к полу. Это преамбула. Этой зимой заметил, что первая передача с места начала туговато включаться. Вида не подал. Ездил всю зиму так. Несколько дней назад почувствовал, что вообще не могу включить передачу на перекрестке. Насторожился. То нормально работает, то очень-очень туго. Иногда двойной выжим помогает. Водилы с АТП с многодесятилетним стажем с пеной у рта убеждают меня, что надо однозначно менять диск и корзину, потому-что из-за износа корзины сцепление не разъединяется полностью. А мне кажется (не крещусь), что при износе сцепления, оно наоборот должно буксовать и срабатывать в начале хода педали. Матерых водил мне убедить не удалось, поскольку оказалось, что они даже не представляют как сцепление работает. Вот такая жесть. Будут у уважаемых знатоков версии? А то уже заказал весь комплект сцепления, менять собираюсь, так форум почитаешь - вообще сплошные страшилки, у всех кто сцепление поменял - коробки гудеть начали. Хоть продай нахрен крузер, достал за два года уже ремонтами, и бери ниссан, у них проблем с трансмиссией вообще не слышал. Дизеля только треснувшие лечат.
Рулевая тяга при лифте +4
korg ответил в тему пользователя Тёмыр_Хан в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мне кажется тут несколько напутано в одну кучу разных понятий. Для чего гнется или режется рулевая тяга? Совершенно очевидно, что лишь для того, чтобы рулевые наконечники не выламывались при большом лифте и ходах подвески. И от того ровная она, гнутая, разрезанная и сваренная - управляемость никак не зависит. А зависит она от углов между горизонтом, тягой Панара и рулевой тягой. Причем углы между тягами измеряются по точкам их крепления, а не между отдельными участками этих тяг, которые могут оказаться хоть параллельными друг другу, хоть перпендикулярными. Я думаю, что в идеале обе тяги должны быть параллельными друг другу и земле при определенной загрузке автомобиля, при какой - точно не знаю, можно поискать в спец литературе, но могу предположить что при 50%. Тогда и управляемость придет в норму, не знаю как в колее, но при проезде поперечных неровностей точно. К этому и надо стремиться - надо поднять точку крепления рулевой тяги к кулаку моста, можно купить уже готовое решение. А когда машину болтает по асфальтовой колее, то тут в большей степени это может зависеть, как уже было сказано, от кастора и ширины колеи, а так-же непосредственно от самих колес. И если с кастором все нормально и с шириной колеи ясно еще из первого поста, то по колесам есть замечание, при ширине резины 13.5" диски 8" - маловато. Не раз замечал, что широкие колеса на узких дисках ведут себя не вполне адекватно на асфальте. Но тут все индивидуально для каждой модели колес, какие-то даже на правильных дисках очень чувствительны к колее и тут уже ничего не поделаешь, в-общем надо проверять. Но начал-бы я все-же с рулевого. -
А вот это видали? Новая резина StarkTires
korg ответил в тему пользователя G-class в Все о шинах и дисках
То есть как становятся параллельно? Для того, чтоб было параллельно, надо как-то так: -
Бортовой компьютер на 80ку
korg ответил в тему пользователя резчик в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мне мгновенный расход ни к чему, это товарищ provotor88 интересовался. У мене от размера колес очень сильно зависит, ездил на 31" - по трассе выходило 9-9.5л на сотню (при крейсерской 100-110), в этом году поставил 33" - расход резко вырос до 12-13л при прочих равных условиях. Зимой точно не замерял, но в морозы с круглосуточным автозапуском раза в 2 расход растет при небольших суточных пробегах до 30 км. Датчик уровня хоть и достаточно точен сам по себе, но по этой стрелке судить об уровне топлива получается лишь приблизительно, это если на глазок прикидывать расход, то будет плюс-минус несколько литров на сотню. Может кому-то погрешность измерений до 50% это нормально, но меня точность "плюс-минус лапоть" не сильно устраивает. Весь цимус сложившейся ситуации предельно прост: кому не нужен компьютер - можете не ставить, заставлять не буду -
Если жить в идеальном мире, то наверное и расход будет всегда постоянным. Но у меня так не получается, у меня он зависит от манеры езды, от размера колес, от времени года (зимой прогревы, автозапуск), еще сильно влияет скоростной режим, и перепады высот, особенно в горах, а так-же тип покрытия - на асфальте обычно расход меньше, как ни странно. Да, еще давление в колесах и загрузка машины и наличие багажника на крыше и габариты груза... Продолжать? -
Вот инструкция к Ориону: http://avtogsm.ru/doc/orion-bk-135.pdf Судя по ней - можно поставить на любую машину и расход будет замеряться через датчик уровня топлива, а пробег, насколько я понял - через датчик скорости. О мгновенном расходе, понятно, речи не идет, но средний расход и расход за поездку показывать должен. Наверное буду себе тоже такой прибор ставить. -
Во-во, я вообще про 1ХЗ писал. Мозгов у него-же нет. А датчики есть, куда-ж они денутся? К ним и надо подключаться. Датчик топлива в баке, оборотов - на тнвд, про скорость пока ничего не знаю, куда ее подключать? -
Итак, господа. Что за это время нам удалось выяснить? Нужен бортовой комп, чтоб считал средний расход, мониторил уровень топлива, пробег, скорость, На 1HZ можно поставить 1. Господин Сергеевич, отзовитесь какие режимы отображения информации доступны при таком подключении. Более всего интересует уровень топлива и средний расход. 2. Бортовой компьютер Orion (Орион) БК-135 Судя по инструкции - умеет все, и расход показывает и все остальное. Кто добавит? -
Потолочная консоль на машины без люка
korg ответил в тему пользователя Nike78RUS в Прочие околоТойотные вопросы.
Ну если соткам подходит именно такой вариант - то пусть он и будет для них. Разговор про 80-ки. Отзовитесь, граждане хорошие, кому тут так необходимы родные козырьки, чтобы установить их на поперечную консоль с полочками? Они-же блин пол-лобового стекла перегородят! Вы до педалей как тогда достаете, если вам такие козырьки подходят? Nike78RUS, похоже не стоит на этом заморачиваться, родные козырьки - фтопку, ведь есть миллионы других вариантов, типа лады-крыжовник или приоры, или еще чего. Если это такая великая проблема - то может просто стоит поставлять консоли уже с козырьками? Тогда не будет глупых вопросов, типа как туда воткнуть родные пуховые перины. -
Так-так, очень интересно. Ждем живое фото на машине. Что туда можно поставить? Рацию, магнитолу... Почему такая маленькая сеточка? Как эта консоль состыкуется с поперечной консолью? Если никак, то почему? И почему-бы не сделать так, чтобы состыковалась? -
Потолочная консоль на 80ку с люком
korg ответил в тему пользователя Nike78RUS в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
А, ну да, точно, издалека показалось что твердый Ок, буду ждать. -
Почему не нравится? Мне как-раз такой вариант и нужен. Я думал их пока нет в наличии. Давайте левую и правую полочки как на этой фото (справа с вырезом, слева - без), только потолок у меня мягкий. Центральную консоль не надо. Отверстия под козырьки сам сделаю. Уплотнителя возьму на 2 метра больше. -
Пожалуй нет, подожду когда появятся нерезаные. А то мне туда надо запрятать сигнализацию и несколько тумблеров врезать. -
Здравствуйте. Когда ожидать появления консолей? Нужны 2 полки без центральной части. Потолок мягкий. Без отверстий для козырьков и вырезов под полочки. Буду ставить совместно с более узкой продольной консолью, поэтому стенки, которые прилегают к центральной части консоли должны быть под самый потолок, не как здесь: Уплотнитель тоже нужен. -
Не выключается блокировка межосевого дифференциала
Я каждый день на нем езжу, и назад тоже сдаю - не помогает Уже и задний хвостовик дергал туда-сюда и фишки с датчиков снимал - одевал - все бесполезно. -
Случилась данная неприятность после замены сальника переднего кардана на раздатке на СТО. Незадолго до этого был снят задний кардан (для его ремонта) и машина передвигалась некоторое время на переднем мосту при включенной блокировке. Причем блокировка точно включалась и выключалась с кнопки без всяких проблем. А после замены сальника перестала, так и езжу на переднем приводе (задний кардан естественно не ставлю, чтоб не убивать трансмиссию). При нажатии/отжатии кнопки diff lock, слышен звук моторчика, но лампочка на панели не гаснет и разблокировки соответственно не происходит. В какой-то похожей теме было высказано предположение, что перепутаны местами фишки с датчика пониженной передачи и датчика включения блокировки. Слесарь клянется, что он тут ни причем, что собрал все правильно и фишки, которые отсоединял - поставил на место. Залез сам под машину, и увидел, что их невозможно перепутать, просто не хватит длины проводов. Если я ничего не путаю и все правильно разглядел сквозь слой грязи, то датчик блокировки находится в передней части раздатки, а датчик пониженной - в задней, правильно? В-общем я в ступоре, подскажите где копать?
ШРУСЫ NKN
korg ответил в тему пользователя Terrence в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо за информацию, очень познавательно. Поставлю сейчас, весной сниму фланцы, чтобы сфоткать шлицы, выложу здесь - посмотрим что из этого получилось -
ШРУСЫ NKN
А чуть подробнее про данный техпроцесс можно узнать? Какова технология их изготовления? Впервые вижу и слышу такое. -
ШРУСЫ NKN
Начитавшись форума, решил-таки заказать себе через экзист шрусы NKN длинные NS1135-2HO, заодно взял длинные фланцы ступиц, вместо своих коротких шрусов и фланцев. Вчера получил: Все вроде красиво, но серьезное сомнение вызвал внешний вид шлицов, они не нарезаны, как мы привыкли видеть, а вдавлены в металл как в пластилин. Это какая-то новая секретная технология или тупо подделка? Здравый разум говорит, что меня пытаются откровенно поиметь за мои-же деньги Какие будут мнения?
