23 -
0 НормаО mdw75
Москва
HZJ78
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
mdw75 ответил в тему пользователя Schimano в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
На машинке доработок не делал, в стоке она была без регулируемых хабов. Взад-вперед пробовал - не помогало. До этого был опыт эксплуатации паджерика с парттаймом, там этот трюк работал. Но вот при движении здесь не экспериментировал выключать. Спасибо, за советы, попробую. -
Так точно. Спасибо, попробую. -
В наличии свежая HZJ78 с малым пробегом (<6000км). С большим трудом выключается полный привод. Включение происходит легко. В чем проблема или что-то возможно делается не так? -
Подогрев топливной системы 1HZ
mdw75 ответил в тему пользователя mdw75 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
А идеальное воплощение подогрева магистрали какое? -
Антифриз от печки по одному контуру пустить, солярку в бак через другой контур. Это ж простой теплообменник.... -
Этот вариант http://gas-shop.ru/goods/Podogrevatel-isparennogo-gaza-LOVATO хороший, или есть лучше? -
Что за "самовар"? Если топливо замерзнет, то Вебасто тоже работать не будет... -
Как гарантированно решить вопрос предотвращения возможности оказаться с неработающим дизельным двигателем зимой вдали от цивилизации? Можно конечно лить перед каждой заправкой в непроверенном месте. Но будет ли этого достаточно, если солярка окажется летней, а температура 30-40 градусов ниже нуля... Какой обогрев топливной системы имеет смысл поставить? http://www.nomacon.by/auto/auto-about.php Достаточно ли на все случаи жизни обогрева фильтра и насадки топливозаборника? Решение для обогрева топливной магистрали у белоруссов есть, но по сути это колхоз. Есть у них и проточные магистральные нагреватели, но встречались отзывы о малой эффективности.
Блокировки дифа и хабы
mdw75 ответил в тему пользователя BorisElenin в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Но это пневмо-блокировка... Вопрос был по штатным электроблокировкам... -
На скольно надежны/ненадежны штатные электрические межколесные блокировки? -
максимально допустимый вес запасного колеса?
mdw75 ответил в тему пользователя World Altai в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Штатное весит около 40кг... -
Отозвали ПТС по не соответсвию экологической норме
mdw75 ответил в тему пользователя Rouslan в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Но ведь есть VDJ76 или VDJ78 с 1VD-FTV...V8, 4461cc, 231hp@3400, 430Nm@1200... Двигатель как на двухсотке... -
Еще в мае интересовался в отношении дисков-резины. Были даны рекомендации. Хотел бы уточнить а 255 резина для стальных дисков ширины 6,5 дюйма не широковата будет? Калькуляторы и таблицы дают данные, что 235 будет оптимальной. Или же есть нюансы при стравливании давления на бездорожье? -
Если штатная приборная панель без тахометра, проводка полностью унифицирована и совместима с тойотовской панелью, но с тахометром?
