vegol
62 -
Все публикации пользователя vegol
Зеркало на сотке.
vegol ответил в тему пользователя vegol в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Там полотно крепится по другому. -
L100 2006г. 1HD-FTE плохо заводится.
vegol ответил в тему пользователя дема в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Знакомая до боли ситуация,один в один,даже про гашетку.Была у меня такая проблема,что только ни делал,пока не подсоеденил к тнвд тестовую форсунку отрегулированную на 240 атм.Запустил двигатель ,на холостых форсунку не продавливало,давить начинало с 1100 об/мин,отсюда вывод,изношен ротор тнвд,не создает необходимое давление.Кстати с эфира запускался с полоборота.На горячую запускался нормально,но тоже с прокруткой.Заменил насос,все Ок! -
выхлоп на ТЛК100
vegol ответил в тему пользователя stanlexx в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/glushitel-land-cruiser-100-japan-benzin-21312870.html http://moskva.baza.drom.ru/trassa-ganador-gd-100-dlja-land-cruiser100-4.7-lexus-lx470-18991700.html -
как почистить бак
vegol ответил в тему пользователя Taras в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет всем,подскажите,есть ли лючок в салоне,для доступа к заборнику (сотка 4.2тд),если есть,то где? Или для промывки надо бак снимать? -
HD-FTE сильно занижена мощность
vegol ответил в тему пользователя ODR в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Топлива явно не хватает,при таком стоп-тесте,форсунки скорее всего ни причем,может стоят какие-нибудь дополнительные фильтра помимо штатного или сепаратор,отсоедени все,оставь только штатный фильтр и попробуй,проверь заборник в баке,был такой случай у меня,машина не едет и все,что только ни делал,сеточки в тнвд чистил,фильтр менял,топливопровод продувал,короче все в порядке,а машина не хочет ехать,оказалось заборник упирался в дно бака(дно было подмято во внутрь)проходимости не хватало и машина не ехала,укоротив заборник на 5мм,все встало на свои места,машина поехала и даже стала черный дымок бросать при резком разгоне,а до этого дыма вообще не было. -
Опять о "Т-Belt"
vegol ответил в тему пользователя Доп в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите,как правильно сбросить T-BELT на сотке,дизель? -
"они все так ездят" -это гон,у меня тоже по началу тупил,потом заглушил егр,стало немного веселее,но когда снял впускной колектор,я о...ел,гуталина было по 1-1.5см.на внутренней поверхности колектора,когда все это дело почистил,поменял все фильтра,крузак полетел,стрелку ложит не напрягаясь. -
Браты! Дайте номер сальника ТНВД на HD-FTE.
vegol ответил в тему пользователя Sharpei в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нужен сьемник ,чтобы снять шестерню тнвд. -
В последней ссылке даже сальники есть отдельно,в наличии 10шт.-230р. -
Еще много по тнвд http://www.dieselirk.ru/services/sale/export/cat/toplivnaya_sistema/tnvd/v4 -
По последней ссылке ремкомплекты тнвд. -
Вот еще http://www.stux-market.ru/index.php?ukey=product&productID=106789 -
Посмотри здесь http://www.kirelis.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=284&gclid=CJf7sra8z7ACFYZG3godZB6kWQ&PAGEN_1=8 Манжета армированная 2-25х38-7. -
Сальник 38*25*7 правого вращения,с металической наружней обоймой,обязательно. -
Покупал у нас в Комсомольске на Дизель Сервис Комсомольск,но сейчас их сайт почему то не открывается. -
Номер не записал,давно было,вечером сфотаю в гараже сальник на новом насосе.Может там есть номер. -
Нет,я покупал отдельно 1000р.оригинал. -
На рисунке его почему-то нет,он стоит в передней части тнвд,которую не видно на рисунке. -
Сальник меняется без разборки насоса,нужно только снять тнвд с двигателя и аккуратно извлечь сальник из корпуса тнвд,главное не поцарапать и не повредить вал тнвд и посадочное место под сальник в корпусе тнвд. -
Замерял по таймеру на телефоне,могут быть погрешности,на стоковом размере колес получилось,в среднем 10,8сек. -
подкрылки TLC100,LX470
vegol ответил в тему пользователя Dimos в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Добрый день,в Комсомольск на Амуре отправите? Нужны подкрылки на дизель с антигравийным покрытием.
