23 -
Все публикации пользователя xbiwhik
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
xbiwhik ответил в тему пользователя DIESELMASTER_52 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Разобрал, посмотрел - все работает... Только удивило меня то, что доп. заслонка по умолчанию открыта, когда в книге пишут, что типа открывается/приоткрывается... Основная на холостом ходу полностью закрыта, дополнительная полностью открыта. Все так? -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Дело в том, что случилось это внезапно - будто что-то отвалилось. Сурфик стоял все лето - менял я сцепление, ремень ГРМ, электровентилятор вместо виско-муфты городил. И то едет, то не едет! о_О Заслонки открываются, вакуум вроде есть - тормоза то работают. Шланчики все как на картинке Может в проводке где-то беда, но ошибок на компе нет :( -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
ЕГР заглушен вроде Но проверю, отпишусь. Спасибо. -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Указанная ошибка отменяется - это я пока все разъемы дергал, датчик абсолютного давления отключал/включал. Проблема та же, ошибок не показывает :( Помогите! -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
мигал 2 раза, затем пауза в ~4 секунды. -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Здравствуйте! У моего 2LTE недуг. Помогите? Предыстория: Вчера заправился, поехал на работу. После ~7 км на подъеме в гору плавно стала пропадать тяга. Холостые были ровные, но при нажатии на газ, обороты падали в плоть до остановки. Дальше хуже - Заводится с пол оборота, ХХ не держится, двигатель дергается (черный дым), глохнет. Через ~1,5 завел, работает ровно. Поехал на работу - как только турбина начинает дуть, двигатель стремится заглохнуть. Уже вечером, ехал домой. Проблема та же. Считал ошибку: вроде 22 - датчик температуры ОЖ. На термостате их 2 штуки, какой смотреть? Сбросил ошибку. Больше не появлялась, но проблема осталась. П.С. Стрелка показометра температуры чуть меньше середины. Недавно поставил электровентилятор с датчиком-включателем на ~87 град. -
Цепь раздатки
xbiwhik ответил в тему пользователя xbiwhik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Цепь невозможно снять без обоих валов, однако провисание в ~1 см имеется (это очень не точно, т.к. дергал за нее на располовиненном картере). Тогда где может брякать, если на 4wd тишина? АДД у меня уже нет, однако с открученным передним кадрданом на 2H/L фланец все равно вращается (рукой прокручивается туго на остановленном двигателе) Передок у меня включается серво-приводом (с кнопки), понижайка рычагом. Или привод не должен включаться без концевика понижайки? Да, и еще вот какая беда: Перестал подключаться передок на скорости - Пищит и моргает лампочка 4WD (остановишься, челк! и включается).. Раньше такое было только в хорошие морозы. -
Всем здравствуйте! Имеется вопрос: Как определить, вытянулась цепь в раздатке или норм? Симптомы таковы: на 2H и 2L что-то брякает (будто погремушка) в районе раздатки с частотой вращения карданов, но на 4wd бряканья не слышно. Раздатку снял, располовинил - шестеренки в норме, только один элемент синхронизатора подключения 4wd (тот, что гладкий с обоих сторон конуса) имеет выработку и не особо стремится тереться о внешние обоймы во время подключения привода, подшипники не болтаются.
Созрел я на возврат к тоетовским железкам (на данный момент мой сурф на УАЗо-мостах).. Предлагают мне мост от TLC74 рессорного.. Так вот, есть ли какая разница между мостами TLC70 и 74? Чем семидесятки отличаются легкий/тяжелый? Отдают за символическую цену в разобранном состоянии. Брать или еще поискать?
Еду сегодня значит в городском траффике.. И тут что-то так ЩЕЛК! и скрип на всех передачах при ускорении (чем больше на газ давлю, тем сильнее скрипит) и брякание когда накатом, еще гудит когда двигателем торможу Брякание было всегда - думал кардан передний - в шлицах болтается (на полном приводе не брякает). Еще началась проблема включения передач - с 3й на 2ю (еще более менее) и со 2й на 1ю (только при 0-5 км/ч). Коробка механическая, раздатка с кнопочкой 4wd. Кто сталкивался? Примерно что менять придется?
[130] Ставим Сурфа на рессоры и мосты от Хайлюкса
xbiwhik ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Дык это понятно. Слепил из того что было и очень бюджетно + первый опыт. А приспичило мосты срочно ставить из-за кривого подрамника ISF - жутко вправо тянуло. Переделывать буду обязательно, подкоплю, определюсь чего хочу.. -
Надо по разумной цене. Сколько просите за передний мост? В каком он состоянии? В сборе? Пара какая? -
Предлагали мне тут мост за 50к.. Но это совсем уж перебор! -
Тут да. Шарнирные серьги сделаю - решит проблему с ходом на разжатие. Фиг знает.. Как его можно вообще согнуть? Пальцы гнутся - факт, но чтоб кронштейн.. Конечно проще! Но, пол года искал мост, не нашел. Найду, переделаю! -
Не, железнючий. На прочность конструкция прошла тест-драйв на триал-трассе. Странно. До рамы там как до луны, но вот рулевая сошка прям над рессорой. Она то мне и сокращает ход на сжатие. Обоснованную критику только приветствую, но не строящуюся на домыслах. Личный опыт тоже бывает без головы.. -
NazareT, как у тебя обстоят дела с рулевой сошкой? Рессора не бьет по ней? Как боролся с этим? Я поставил мосты от Хантера (http://www.drive2.ru...al/650620/#post) с рессорами от 469-го, так ход на сжатие совсем никакой (4-5 см.) - поставил отбойник, чтобы сошку не профукать. -
сурф 130 2l-te расход топлива
xbiwhik ответил в тему пользователя filimon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Прошлой зимой мерял на ХХ. Залил канистрой полный бак (да так, что чуть из горловины не вылевалось), тарахтел ровно сутки, потом так же канистрой залил до горловины - влезло 20 (+-1) л. Итог: чуть меньше литра в час. А по городу осенью получалось около 14 л. на BFG AT-29" -
где бы раздобыть такой шаблон? или можно чертежик? -
Устройство и работа колдуна
xbiwhik ответил в тему пользователя Ustinoff в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня тоже адски плохо начинает тормозить, если оттормаживаться прерывистыми нажатиями на педаль: педаль каменная становится и нифига не тормозит :( что это может быть? не хватает вакуума в тормозном усилителе? -
размер щупа
xbiwhik ответил в тему пользователя Santa_simplicia в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вот ссылка на фотку покрупнее: http://cs5276.userapi.com/v5276738/179/yww2R1rIeIs.jpg -
размер щупа
Держи! -
Тахометр.
xbiwhik ответил в тему пользователя ВЛ-85 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
выяснилось что тахо на "новой" панели погорел и и лампочки показывали погоду. собрал 1 тахометр из двух, теперь все работает! -
Тахометр.
тоже не работает тахо. на ХХ сдергивал контакты с датчика оборотов, двиг раскрутился и заглох. соединил обратно, снова начал заводиться (2L-TE). Поменял панель приборов, все равно тахо не работает и горит лампочка Check engine, не загорается лампочка турбины. какой танец с бубном станцевать?
