247 -
Все публикации пользователя rostislav
Воет Prado 78
rostislav ответил в тему пользователя rostislav в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
АКПП - способна издавать подобный звук и генерировать подобную вибрацию? Если да-то какой узел/деталь виновен в этом? -
Воет Prado 78
Подробнее, можно? Что, именно, было с карданом? И каким именно-передним или задним? -
Воет Prado 78
Поднимали. Первым делом. Тишина............... Все работает штатно. Видимо, при отсутствии нагрузки, на трансмиссию, ходовую-не проявляется. -
Доброго всем времени суток. Прошу помочь с локализацией и устранением проблемы. Prado 78, 1 KZTE. Появился вой, с каким то призвуком жужжания. Начинается от скорости 40 км/час. С увеличением скорости не исчезает. Частота звука становится выше. После 60 км/час начинает, очень мелко, вибрировать руль. Так-что ладони начинают чесаться. Аналогично-и с педалью газа. По ощущениям-поет со стороны раздатки. Никакого металлического лязга, при включении АКПП на D нет. Т.е. трансмиссия-не выбирает люфты в мостах. Крестовины-в нормальном состоянии. Что сделано: перебраны оба кулака. Шрусы-в нормальном состоянии. Заменены все ступичные и шкворневые подшипники, бронзовые втулки и сальники. Заменены ступичные подшипники правой задней ступицы. Заменена раздатка на контрактную(пробег 100 000 км). Вой сохранился. Прошу помочь.
размер фары
rostislav ответил в тему пользователя maks789 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
https://www.off-road-light.ru/vstraivaemaya-fara-hella-200h142mm-galogen-n4-t4w/ -
Вибрация 1 KZTE при наборе оборотов
Голову снимали после появления вибрации. Пытаясь найти причину и устранить. Можно точнее, какую именно, шестерню заменили? -
ГБЦ снимали. Шлифовали. Т.е. ревизию ГБЦ делали. Пружины целые. -
Доброго всем времени суток. Prado 78, 1994 г. 1KZTE. Что сделано: заменены подушки двигателя и АКПП. Компрессия- в норме. Заменены распылители. Клапана - притерты. ЭБУД-нормальный.Заменена дроссельная заслонка. Глушитель-не болтается. Турбина, аппаратура - отличные. Т.е. практически все в нормальном состоянии. Проблема: Появилась постепенно. В течении 3-х месяцев наросла до максимума. При повышении оборотов с ХХ до 1500-все в порядке. При 1500 и выше-двигатель начинает трясти. Появляются "прострелы" в глушитель и сизый дым. Чем выше обороты-тем вибрация сильнее. После 2500, ощущение, что сейчас оторвет подушки и двигатель выскочит из моторного отсека. Возникает как при движении так и на стоящем авто. Т.е. положение селектора АКПП, никак не влияет. Все мероприятия, описанные выше выполнялись после появления легкой вибрации. Результата не дали. Помогите решить проблему. Куда копать и что делать?
Удаление остатков скотча 3М
rostislav ответил в тему пользователя Vladimir24 в Прочие околоТойотные вопросы.
Так и есть. Снимает отлично, но не нужно сильно давить, при снятии скотча. Иначе-краска приобретает белесый оттенок. -
Консоль акпп
rostislav ответил в тему пользователя LKP78 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Выкрутить саморезы в подстаканниках и по бокам консоли. Ручка АКПП-винт под кнопкой OD. -
Скрип тормозов
rostislav ответил в тему пользователя Twilight в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
46550Е и 46550G. Колеса-снимать обязательно. Лучше, заранее, прикупить и 47447Е -
когда солярка замерзла летом)))
rostislav ответил в тему пользователя GeG в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
ИМХО. НОМАКОН-ни как не облегчает запуск двигателя в -36. Что толку греть солярку в баке, магистрали, в фильтре, если солярка замерзнет в аппаратуре? Сам, этой зимой с НОМАКОНОМ мучился. Пока, ведро кипятка, а аппаратуру не выльешь-не поедешь. Вот по трассе-да, НОМАКОН полезен будет. Не перехватит солярку в магистрали и баке. -
А, как утром, при -36 заводился? Номакон, он солярку в баке грел. А магистраль, аппаратура, трубки на форсунки, обратка? В них, летняя солярка, при -36 не замерзала? -
Плохой запуск на холодную
rostislav ответил в тему пользователя nikola180484 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
"Сами свечи проверял мультиметром на проводимость, все исправны". Так не пойдет. Свечи накала так не проверить. Нужно выкручивать и, на прямую, подключать к аккумулятору. Кончик свечи, за 10 сек, должен малиновым. Если не так-менять. -
Вопрос по двс 1kz-te
rostislav ответил в тему пользователя григорий163 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Прошу прощения, но где, на приборной доске Prado 78 с 1KZ-TE, лампа аварийных оборотов турбины? -
опять про свет
Такие лампы ставят в доп свет. Через отдельную проводку, отдельное реле, отдельный предохранитель и отдельный тумблер. -
TLC LJ78 омыватель фар
rostislav ответил в тему пользователя Turkcell в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
При включенном ближнем свете фар, нажми и удерживай кнопку на под рулевом переключателе омывателя лобового стекла. Омыватель фар должен включиться через 2-3 секунды. -
Обьём топливного бака?
rostislav ответил в тему пользователя mayer в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
90 литров -
Странность с охлаждением 78 1кз те
Любой. -
Нужно ли добавлять масло в солярку?
rostislav ответил в тему пользователя Sugl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
+1000000000000000 -
помогите советом
rostislav ответил в тему пользователя ivan2468 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну так поставьте на место термостат. Если перестанет глохнуть и начнет греться-диагноз ясен. Замените термостат. Хотя- в первые слышу, что в результате снятия термостата машина глохнет. Провода/трубки, при снятии термостата никакие не повредили? -
перебой 1kzte
rostislav ответил в тему пользователя tul в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Заменой, на заведомо, исправный.
