ifursov
68 -
Все публикации пользователя ifursov
Насчет всяких промывок в двигатель и будет счастье - ерунда если движок загажен. масло toyota 5w30 за 200 т.к. загадит примерно также. Перебрал движок на 200 (дувануло головку, пришлось даже блок шлифовать) отмыть реально только полностью разобрав вплоть до каленвала. Отдирал после промывки в ванне еще и вручную и блок и головы.
1GR пробег 210000 км. пробой 6 и 5 цилиндра радиатор внизу был раздут но потеков особых не заметил. (катался до конца страховки не более 100 км. в час. и баклажка на расширительный выдувало и засасывало назад) ремонт делал сам, кстати блок тоже ведет, хон весь живой. все где то 75 000 руб. (прокладки комплект, кольца на всякий, цепи, шестеренки, сальник где бублик, краники сливные, гайки кое какие, с маслами мотора (2 смены) и АКПП и шлифовкой блока и головок). Напомнило Субару 2.5 л. тоже на 200 000 пробой головки. но там весь мотор 25 000 руб. Решение - на сигналку турботаймер чтобы сразу не отключал движок по жаре.
ST-44250-60022 Рулевая рейка Ставил в сентябре 2013, пробег 15 000 пока все нормально. Выполнена хорошо даже номер на рейке отлит как надо. заглушки пластмассовые в рейке масло. Идет с наконечниками рулевых. Поставил наконечники оригинал, так как были закуплены заранее, чего добру пропадать. С оригиналом один в один. При покупке были мысли, если что, то как донор сойдет.
Шланг ГУР
ifursov ответил в тему пользователя Timmy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Года 4 назад лопнул шланг в этом месте. Подобрал шланг по длине от нашей техники потом обрезал трубки и вварил этот. До сих пор езжу. -
1. Я бы присмотрел от кабины сидельных тягочей. 2. Ставить под стойки предварительно учитывать что это практически боди-лифт, задняя тяга понара (вопрос? как поведет себя). 3. Компрессор Беркуты-ерунда, ставить либо от фольксов-меринов, субару, качают лихо на субаре без ресивера подъем от 8-атм. 4. По факту переделки (нужны от субару пневмо клапана, компрессор, и подушки (на пневмо пружин аморов нет, одна стойка )).
Что за провод
ifursov ответил в тему пользователя Ogay в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Некоторые модели идут с датчиком уровня охлаждайки он в бачке, может он. -
1. Вариант. Протянуть проводку (в любом случае) Прикупить разъемов, патронов от наших авто. 2. Вариант. Сейчас очень много бюджетных всяких задних фонарей, в том числе и светодиодных, но проводку все равно тянуть. Там в жгутах которые в арках все есть. По поводу неработающих поворотников, Я менял сигнализацию.
[95] Какие выбрать нижние шаровые опоры?
ifursov ответил в тему пользователя t800av в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Оборвало нижнюю левую шаровую пробег 300 000 км. Нужно было срочно ехать взял по наличию Mapco VO-0139245 (полный отстой левая - обломило палец на 500 км, правая 2000 км люфт дикий). Теперь только оригинал. -
Неисправность системы охлаждения 5vz-fe
ifursov ответил в тему пользователя Kvark (PRADO) в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну если менять вискомуфту то в сборе 16307-62030 (от 185), а симптомы такие же как у субаристов при пробитой прокладке головы. Заменить прокладки, дифузор, отличие 16307-62030 от того что рекомендуется видно в температуре включения вискомуфты. -
5VZ-FE не заводиться, после попыток завести в мороз.
ifursov ответил в тему пользователя Evgeniy72 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А бензонасос смотрел? -
У меня 1996 года 5vz заводиться без датчика но горит чек. -
Диагностика 5vz-fe. Высокий холостой ход!
ifursov ответил в тему пользователя kpekep в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Попробуй рукой дожать дросельную заслонку, если обороты упадут то зазор, если нет то может подсос воздуза где-то, проверь трубки. Гдето на форуме были фотографии или Exist -
кто перебирал раздатку на прадо 95 для мкпп
ifursov ответил в тему пользователя genka04 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
кольца замками ставятся в противоположную сторону -
[185] Как усилить ГУР?
ifursov ответил в тему пользователя Идущий в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Было на прадо 90, пробовал все итог - замена насоса ГУР. -
Помощь в опознании разъема
ifursov ответил в тему пользователя Byaka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Электро корректор фар -
Пневмоподвеска
ifursov ответил в тему пользователя KornHoolio в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня на Subaru Legacy B12 стоит пневмоподвеска - пружин нет, - ресивера нет, - отдельный блок процессора на пневматику - блок электроклапанов, - мотор компрессора с влагоотделителем. Беркуты слабоваты (все), специально занимался этим вопросом, Компрессор можно взять от Туарегов, Мерсов, Алроадов (но там подвеска с ресивером).
