GrIzSly
69 -
2 НормаО GrIzSly
- День рождения 17.04.1989
Республика Саха (Якутия) г.Ленск
Алексей
Toyota Hilux Surf 185 - 1kz-TE - 1998 год
[185] Блок управления климат контролем
GrIzSly ответил в тему пользователя GrIzSly в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На фото- 2 плюсовых(зеленый и черный с желтой полоской) и 2 минусовых (оба белые с черной полоской) По остальным не подскажу -
В блоке стоят T3 и T4.2. на контрактном блоке стоят уже больше года. работают все. Пришлось поменять правда одну снова через пару месяцев, ибо заморгала. После этого не одна не подводила пока что.... https://kein.aliexpress.ru/store/2160046?spm=a2g0o.detail.1000002.2.7cc969925pUwPf Покупал именно у этого продавца. -
Спасибо! Заказывал лампочки очень давно. Поэтому ссылки не работают уже. Вот такие же https://aliexpress.ru/item/32849438782.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.6.404b1a0eyJT2yI&_ga=2.235613761.1101626322.1594211272-1404447746.1590490474 -
Течёт мост 185 Сурф
GrIzSly ответил в тему пользователя Шурф_888 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Может кому пригодится. Просто оставлю это здесь -
День добрый! Хочу поделиться ремонтом блока климат контроля. Началось всё с того что почти перестали работать энкодеры (крутилки), решил заменить на новые. Но как оказалось подобрать похожие не так просто, особенно если нет в городе радиоэлектронных магазинов. В итоге Мне удалось подобрать подходящие от фирмы Bourns (парт номер PEC11L-4125F-N0020) Размер энкодера тело 11мм Длина вала 25мм, диаметр 6мм Количество импульсов 20 В процессе оказалось что они работают не как старые по часовой стрелке а наоборот против часовой. Пришлось колхозить проводками, можно было конечно и так оставить но при увеличении температуры или обдува нужно поворачивать против часовой. Так же решил заменить и кнопки Нашел сразу Panasonic (парт номер EVQPVF05K) Есть так же похожие, но более тугие (по ощущениям не заметно) Так же заменил лампочки на светодиоды, так как из за них идет лишний нагрев компонентов. Заказывал с Aliexpress. В таких светодиодах в отличии от совсем дешевых нет резистора, сам светодиод 12-14 в. Конденсаторы за столько лет особо не высохли а некоторые совсем как новые. Проверка Работает все идеально. Можно ставить и проверять уже в деле. P.s.: И да забыл совсем сказать вся плата собрана из компонентов фиры Panasonic, но многие компоненты уже не выпускают.
- 10 ответов
- 4runner 185
- Электрика
(и ещё 1)
Теги:
[surf 185] блок управления климат контролем
Еще такой вопрос. Есть ли различие между бензиновым и дизельным блоком? -
Нужна вменяемая таблица расходников.
GrIzSly ответил в тему пользователя PTerekhov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Внесу свои 3 копейки. Нарыл 2 ресурса по жидкостям на Японские авто. http://japan-oil.ru/online_choice/?showType=1&maker=TOYOTA https://oildoc.blogspot.com -
Я вот тоже так и подумал. Важно было мнение других. Так как сейчас по каталогу вообще другой номер. Догадка была еще, различие бензин и дизель, кто знает этих Японцев чего они там намудрили. -
В том то и дело разборка в другом городе, не получится проверить сразу. И заморочки с транспортными. -
День добрый. Собрался купить блок управления климат-контролем, при поиске по разборкам возник вопрос. В данный момент блок стоит с номером 55900-35350 (146430-7324), на разборках нашелся блок с номером 55900-35380 (146430-9210). В чем их отличие и подойдет ли он на замену, или как то некорректно будет работать?
- 6 ответов
- 4runner 185
- Электрика
(и ещё 1)
Теги:
[185] задний редуктор
И такой еще вопрос. Может ли сместится пятно контакта при перетяжки распорной втулки? -
В том то и проблема, перетянули походу подшипники при замене сальника, и через пол года начали гудеть при накате. -
Можно ткнуть носом по фото, какие стопора и что за регулировочные крышки? Буду очень благодарен. -
Кому шноркели и козырьки!
GrIzSly ответил в тему пользователя dvk в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Беру. Опишите пожалуйста как долго делается, как пересылается, и как оплачивать.
