mike482
Все публикации пользователя mike482
  1. mike482
    Помощь в Нерюнгри Саха (Якутия)
    сначала написал сюда, а потом в личку. коллеги уже откликнулись спасибо. тему можно закрыть
  2. Добрый день судя по карте пользователей, в Нерюнгри у нас есть одноклубники. может кто сможет помочь? Надо в Нерюнгри отфотографировать три позиции спецтехники. Платим по 1500 за комплект фотографий по инструкции и 1000 за выезд на точку.
  3. Добрый день посоветуйте пожалуйста балку. на 80ку хочу запихнуть под экспедиционник. длина вместе с креплениями не более 117-118 см высота вместе с креплениями не более 8см - 8 см это впритык багажник-крыша, так что лучше еще меньше свет думается комбинированный (дальним нормально светят штатные фары и 2 дополнительных Хеллы на бампере) + к балке нужен чехол. + нужен еще боковой свет - тут пока определенности нету никакой.
  4. на дорестайле встала без проблем. чуть чуть пришлось подправить ухи крепления и проем чутка увеличить, иначе совсем чуть чуть не влезала.
  5. mike482
    Мангышлак, Казахстан 2020
    смотря какая степь. если сухая - то по ней 90км/ч норм. кстати: НУР-СУЛТАН, 13 мар — РИА Новости. Казахстан временно ужесточил правила пересечения госграницы для своих граждан, а также россиян и граждан Киргизии на фоне распространения коронавируса, сообщили в МИД республики. В ведомстве пояснили, что ограничено использование внутренних документов "для граждан Республики Казахстан (удостоверение личности, свидетельство о рождении), Российской Федерации (паспорт гражданина России), Киргизии (ID-карта)" при пересечении государственных границ.
  6. +1. нашел сие на электросхемах. да и в букваре есть раздел, как это проверить. Спасибо всем за помощь
  7. а при чем тут кондиционер? деталь установлена в магистрали между Вакуумным Усилителем Тормозов и вакуумным насосом. да, на автомобиле, где оно установлено - кондиционера никогда не было.
  8. Добрый день машина 80ка с 1HZ что за деталька на картинках? стоит в магистрали между ВУТ и вакуумным насосом. к ней подходит 12В при включенном зажигании. вопросы - что это такое, зачем оно нужно и как проверить работоспособность?
  9. Добрый день нет. причем задавал вопрос производителю, там сначала заинтересовались вроде, но потом забили. сейчас к ним уже привык.
  10. есть тема целая - тут с картинками. вот картинка с камеры, которая установлена вместо левого фонаря подсветки номера
  11. после того как ориентируясь по камере въехал запаской в дерево сильно задумался хреновым плохим обзором, точнее мертвой зоной аккурат за запаской. в результате переставил камеру вместо левого плафона подсветки номера - стало гораздо лучше. PS кстати все вопросы по поводу "кривых" линий задал производителю. они вроде сначала заинтересовались, но потом просто пропали....
  12. Lavazza подделывают очень часто. причем именно ORO в зернах.
  13. в лесах утром Lavazza Crema e Gusto из походной кофемашины. дома он же, но из рожковой Delonghi - уже 13 лет работает.
  14. mike482
    15-летие форума
    Добрый день а цвет футболок какой? только черный? или есть выбор?
  15. ну дык была мысль, что если уж делают специально камеры для машин с запаской сзади и конструктивно камера повернута чутка вбок, то логично же сделать так что бы линии парковочные тоже были повернуты, что бы на картинке все было понятно. а то в данном случае надо вспоминать по какой разметке парковаться, по правой части или по левой...
  16. Добрый день коллеги, поставил камеру заднего вида. камера pleervox PLV-AVG-TYPR02 для наших машин с запаской на задней двери. установил вместо правого фонаря подсветки номера. на 80ку подошло только после обработки плафона напильником.... при испытаниях видно, что парковочные линии не параллельны бамперу, да и сам бампер виден только кусочек. так у всех? или это камера бракованная? или установил неправильно?
  17. редуктор уехал новому владельцу все остальное в продаже
  18. Привет Электронику на живописном мосту минут 10 назад. Был на такси. Посигналил
  19. Доброго дня читал тему, читал букварь, много думал. просветите как тянуть гайки. сначала затягиваем с усилием 59Нм потом крутим ступицу туда сюда и отпускаем гайку что бы рукой крутилась, потом опять тянем 59Нм и отпускаем. дальше безменом измеряем усилие страгивания. у меня получилось примерно 700гр потом тянем гайку с усилием 5.4Нм и замеряем преднатяг. по книжке это усилие страгивания т.е 700гр +27-56Н то есть страгивание должно быть на усилии 3.4кг не менее ? все правильно? а если все так и после всех манипуляций усилие страгивания в районе 1.5кг? получается еще затягивать гайку? что является определяющим? усилие затяжки или усилие страгивания? PS по ощущениям крутится нормально, люфта нет.
  20. выполнил все проверки. все параметры соответствуют указанным в букваре. только в одном месте напряжение на клеммах должно быть менее 0.5В, а у меня показывает 0.7В провод оторванный от разъема датчика (лягушки) включения передней блокировки восстановил. при этом заметил, что оторвался он не просто так - был подгнивший. - из-за этого могла блокировка не включаться? теперь все работает, при включении/выключении блокировок слышно как работают моторчики. сейчас вывесить машину не могу, что бы проверить все окончательно. PS кстати у меня блокировки срабатывают не только на пониженной, а еще если заблокировать межосевой дифф кнопкой.
  21. это только что сделано, все звонится, обрывов нет. замерил параметры со стороны проводов блока управления - все как по букварю. правда пока снимал разъем датчика оторвал один проводок - сейчас приделаю обратно. дальше попробую протестить по букварю со стороны блока управления
