617 -
Все публикации пользователя konstantin-k
Гайки под литой диск
konstantin-k ответил в тему пользователя konstantin-k в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
734848 Cr - производитель вектор Брал тут https://vsedlykoles.ru/p144093330-gajki-kolesnye-pressshajboj.html, но на авито видел дешевле -
Купил новые гайки с диаметром носика 22, оказалось, что их не так просто купить. -
Нашел такие: Гайки колесные с прессшайбой М14х1.5 d22 мм Lexus 470/Land Cruiser Гайка с пресс шайбой. Резьба М14х1.5. Высота гайки 47 мм, диаметр носика 22 мм, длинна носика 11 мм. Такие конечно лучше подойдут, но остается вопрос' должна ли шпилька быть отцентрована колесной гайкой в отверстии колесного диска под шпильку? -
Понимаю, у меня вопрос в том, что диск центруется на ступице своим цо, но гайка не отцентрует шпильку, те центр шпильки смещен от центра отверстия диска под шпилька -
У меня гайки по параметрам такаяже как те 18.5 по боченку который входит в отверстие диска и 30 по шайбе, отверстие в диске примерно 23, те гайка никак не центрует диск -
Ищу ТЛК 80 или 100 в идеальном состоянии Бюджет 1.5-2.0 млн.
konstantin-k ответил в тему пользователя Виталий26 в Поиск и покупка авто
9. Бензин 2007, пробег 370 тысяч, цена 1.47 10. 2006 год, американец(?), 2 600 000, пробег 57к, бенз, по низу новье Похоже, что нужно искать бензин, пугают расходы за 30 литров. 15 л на сотню по трассе реально ролучить? Понимаю, что бу двигвтель дизель стоит 300, бензин 150, что никакого плюса от дизеля не получу, меньший расход не перекроет стоимость ремонта если сломается, но все равно хочу дизель, отговорите. -
Бензинки не смотрел, их много, но хочется дизель, хотя понимаю, что бензин будет дешевле во всем. Лексус не рассматриваю из-за гидры и бензинового мотора, хотя, наверно уже можно начать. Вообщем народ не знает что продает, большинство "обслуживают на сэрвисе у толковых ребят, которые все по машине делают что нужно", у них подход "я конченый пользователь, что там делают виднее специалистам", но бывают исключения. Цену они себе придумывают насмотревшись объявлений в интернете, при этом большинство под свою машину перед этим не смотрят и реального состояния не знают, зато знают, что отдали 30 к за ремонт подвески или что им масло поменяли в коробке -
вязкостного подогревателя? Тогда имеет смысл скинуть ремень и попробовать без ремня завести, я правильно понимаю, что ремень на кондей и нагреватель один, и его можно просто скинуть? -
Посмотрел ближайшие к Москве дизельные сотки 2005-2007, одни дрова, ниже фото карманов и цена в объявлении: 1. 1400 000, 2005 год, двигатель сапунит, из щупа выкидывает масло 2. 1 670 000, 2006 год, задний контур кондея обрезан (никак не замотан, набирает влагу), вся рыжая, сквозная коррозия в том числе по низу переднего крыла 3. 1 700 000, 2006 год. Работает все кроме антенны, передние крылья крашены, в целом все понравилось, но карман справа гнилой, видна латка на сварке, низ кузова обработан антикором. 4. 1 580 000, карманы целые, но задняя часть рамы стремная, в целом неплохой вариант, но не получилось в другой регион сгонять быстро, ушла 5. 1 800 000, 2006 год, карманы целые, есть рыжики по низу, смущает позвякивание в двигателе, выше выкладывал. 6. 1 800 000 2006 год , правая арка втруху, похоже, что продать желания нет, поэтому такая цена 7. 1 800 000, 2007 год, вживую не смотрел, нормальных фото пока не получил, но видно, что карман рыжий 8. 2 000 000, 2006 год, не смотрел, какие-то нюансы с запретом рег действий по задолженности, продавец говорит, что снять их не проблема, получил фото Продолжаю наблюдение -
В моторе слышен звон, с 2015 года ни во что серьезное не проявился, на видео слышно. Стоит из-за этого отказываться от покупки? Двигатель внешне нормальный, не сапунит, не дымит. VID-20210731-WA0023.mp4 -
Не работает кондициоенр на Арабе
konstantin-k ответил в тему пользователя Сергей т в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Попробовать перемкнуть фишку на датчик давления, возможно, что не включается из-за низкого давления. Обычно датчик вкручивается на осушитель. -
очень тесно, высоты мало
Правила нарушил, тк при повороте не занял крайнее правое положение проезжей части, регик двигался прямо вдоль бордюра, поэтому не виноват по пдд. Регик видел поворотник и понимал куда поедет легковая, но хотел проучить, не хорошо конечно вышло, думаю регик хотел напугать и не рассчитал силы.
не весь nokian российский, 315 75 16 хака финская, насколько я понял. В расширенной гарантии российская резина участвует. Недавно покупал хака лт видос огонь
С удостоверением инвалида уверенно говорить, что обязаны пускать инвалида на территорию мед учреждения на парковку. В первую градскую прокатывало, мне об этом сказал начальник службы безопасности после того как я на кпп объехал шлагбаум когда меня охранник отказался пускать. С парковками сейчас все плохо стало, раньше был реестр парковочных мест инвалидов, который относился к московскому парковочному пространству, туда инвалид любой групп, вне зависимости от места прописки, мог внести чей-либо автомобиль (естественно и чужой тоже). Недавно пфр запустил федеральный реестр инвалидов, бесплатно на местах для инвалидов теперь могут парковаться либо инвалиды 1 и 2 группы, либо инвалиды третьей группы, которые имеют степень ограничения. Те человек мог получить бессрочное парковочное разрешение в 2018 с третьей группой, а в 2020 его аннулировали. Даже с правом бесплатной парковки на месте для инвалида скорее всего свободного места найти не получится, тк они все заняты. По состоянию на прошлый год это никак не контролировалось и парконы или пешие парковщики просто игнорировали автомобили на местах для инвалидов, бывали редкие рейды, когда номера авто проверялись по реестру парковочных разрешений и автомобили эвакуировали. Но как я писал выше, парковочное разрешение мог сделать любой инвалид в регионе удаленно на любую машину, скорее всего у многих кто так парковался такое разрешение было сделано. Если бесплатно парковаться, то на пироговскую суваться не советую, лучше оставить машину на бесплатной парковке и доехать на каршеринге\такси. Можно доехать до мцк крымская, оставить машину на бесплатной парковке у трц Капитолий (200 метров от станции https://yandex.ru/maps/-/CCUAE4uuDA) и проехать 2 остановки на мцк до лужников. пруфы: Правительством Российской Федерации установлено ограничение по 3 группе инвалидности (постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2020 № 115 «О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм части девятой статьи 15 федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») инвалид 3 группы должен иметь либо знак Инвалид, выдаваемый МСЭ до 01.07.2020, либо ИПРА/ИПР (индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида), где проставляется степень ограничения к передвижению 1, 2 или 3. Других нормативно-правовых оснований для размещения сведений о ТС в федеральном реестре инвалидов нет.
милицию вызывать пробовали?
Surf130... проблема!!!
konstantin-k ответил в тему пользователя Дмитрий78 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Проверить не треснута ли трубка на датчик давления турбины, доходит ли туда вакуум через фильтрик-бочонок -
Индикатор открытой водительской двери
konstantin-k ответил в тему пользователя Гера в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
концевик обычно на массу замыкает -
Помогите с выбором 33 резины
konstantin-k ответил в тему пользователя Дмитрий152 в Все о шинах и дисках
Для таких целей резины, что на фото вполне хватит, разница между 33 и 31 , 5 сантиметров в диаметре, те 2.5 см разница в дорожном просвете, с учетом достаточного остатка протектора на фото, имхо, оно того не стоит. -
А управляющая чего говорит, или от кого она убирает подъезды, может их притянуть?
А не понятны причины дейстия соседки, другие машины она тоже портит, как разговор с ней прошел?
сигнализация
konstantin-k ответил в тему пользователя woldemar59 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня лет 10 стоит, как-то перестала регаровать на брелок и стартер не крутил, перемычку на стартер поставил и ездил без сигналки, купил рабочий комплект бу, думал дело в блоке, когда прдкинул новый блок ничего не поменялось, начал разбираться и нашел оплавившийся предохранитель в жгуте под изрляцией, его поменял и старая заработала. За пару тысяч отдам, у меня прозапас лежит, антенну поискать нужно -
сигнализация
если брелок сломаслся, его проще поменять или починить, что за сигнализация? У меня есть starline b9 рабочий в коробке
