Никита177
16 -
О Никита177
- День рождения 17.12.1981
Москва
авто мото и закапывание жипов в каках))))
Никита
кукурузер 70,чероки,уазон
Мотор 2LT с навесным
Никита177 ответил в тему пользователя pasha 71 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Мотор ещё в продаже? Ответьте в личку -
Перелив масла из раздатки в коробку
Никита177 ответил в тему пользователя Shirusha в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
кстати владимир совершенно прав в раздатке стоит маслянный несос а масло легко за счет давления из-за забитых сапунов и плохова сальника может попадать в кпп также и наоборот -
На Западе Московской области помогите оживить LJ-78
Никита177 ответил в вопрос пользователя МихалычЪ в Где починиться, где достать?
добрый день.прочитал вашу проблему думаю сможем вам помочь если интересно обращайтесь в личку -
Соображения по заднему кардану?
Никита177 ответил в тему пользователя ездец в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
подцепите монтажкой между вилкой и фланцем отвалится на ура)))) если не помогает то аккуратно та же процедура с монтажкой только еще и аккуратно чтоб не промахнуться хлесткий удар кувалдой чтоб фланец кардана на изгиб пошел 100% слетит как миленький)))) -
Волговская рессора на Хайлюкс LN106
Никита177 ответил в тему пользователя probegikavkaz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
если хотите усилить то вариант с газелевскими но машина будет дубовая а если приближенно к штату то волга или уаз , уаз покрепче волги будут а гнуть можно договориться попробовать в газовских автопарках они там и старые заново прокатать могут,ездить на переломленных рессорах особенно переваренных довольнотаки опасно т.к. металл в месте сварки отпускается а т.к рессора из высоко углеродистых сталей то возможен новый обрыв в другом месте так что ни то ни другое неособенно подходит проще тогда взять тюнинг или штат чем колхозить ИМХО -
ГБО на Раннер
Никита177 ответил в тему пользователя Mihas-ya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
к сожалению это не мифы,и эксплуатация авто это не ремонт этих самых авто,количество и направленность дипломов также не имеет значения ))есть например теория а есть практика также выше я написал что это мое мнение я никого не отговариваю я озвучил случаи из своей практики)) с газа показатели по тяге никогда не снимались выше чем с бензина в бытовых условиях обычных сервисов)) грамотно настроить смогут пожалуй в НАМИ и заодно прокатить авто на замер на диностенде)) с наилучшими пожеланиями)) -
ГБО на Раннер
при постоянном использовании газа происходит так называемое высушивание клапанов особенно на пожилых автомобилях которые прикатались уже на бензине в следствии чего происходит разрушение составляющих гбц но это не 100% статистика, газ если ставить то последнего поколения и на новый мотор вот мое мнение -
скрип при сбросе газа
Никита177 ответил в тему пользователя lexa38RUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
смотря какого рода скрип если низкий и перекатом то это подшипник а если высокий и непрекращающийся как на одной ноте то это скорее всего жестяные элементы например брызговик кпп или проволочка которой крепится выжимная вилка может еще и от корзины какой либо элемент отвалиться p.s. первичный вал начинает крутиться только тогда когда отпущено сцепление иначе бы скорости не включались т,к, валы кпп постоянно вращались бы -
Вибрация
Никита177 ответил в тему пользователя jos в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
проверьте подушку раздатки,правильность установки фланцев карданов и сайленты мостов -
в уазку замечательно встают моторы с акпп от форд скорпио и сиерра без особых переделок главное чтоб движка и коробас были с проводкой
Подскажите куда копать?
Никита177 ответил в тему пользователя MVL в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
скорее всего забиты соленоиды, небольшие пинки акпп свойственны при этой неисправности,а на горячую так же трогается или нормально??есть еще вариант с засорением или уменьшением каналов масляной магистрали на охлаждение акпп и проверить блок управления акпп непомешает
