82 -
Все публикации пользователя silverfox
В заднем мосту 100-ки эмульсия
silverfox ответил в тему пользователя Sergei L в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может кто сможет дать дельный совет... На протяжении 5 лет при ежегодной смене масла в заднем мосту ТЛК-100 замечаю, что сливается эмульсия. Лью Castrol Syntrax Long Life 75W140 API GL-5 (синтетика). По водным канавам не езжу, броды не преодолеваю. Езжу по обычным дорогам без экстрима. Сальники полуосей и хвостовика сухие. Сапун (штуцер + шланг с клапаном) поменял пару лет назад (оригинал), думал, может быть в этом причина. Результат "0". Спрашиваю на СТО у мастера, в чем может быть причина? Ответ: почти у всех соток так, такая особенность. Меня такой ответ не устраивает. В переднем мосту, РК и МКПП масло сливается чистое, как новое. Куда еще смотреть? -
Продам Алтайский мёд с собственной пасеки
silverfox ответил в тему пользователя Roman054 в Автозвук, навигация, связь + прочее
Приветствую! Можно заказать гречишный мед? Если да, то прошу принять заказ на 12 литров (небольшой куботейнер). -
Капитальный ремонт 1 HD-FTE в Омске
silverfox ответил в тему пользователя muromec в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо за подробный отчет о ремонте мотора. Подскажите, под "переборкой ТНВД" что понималось? В списке з/ч увидел только распылители, но это относится к форсункам. -
Нижние шаровые ТЛК-100
silverfox ответил в тему пользователя Egor.nord в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Выше писали про парт-номера оригинал. Я поставил верхние и нижние Masuma. -
Шаровые Masuma с оригинальным пыльником (нижние) отходили более 140 тыс. км. Зимой менял сайлентблоки в рычагах, заодно поменяли все 4 шаровые, тоже Masuma поставил, пыльники и сайленты - оригинал. Верхние шаровые стояли еще с завода, получается прошли 330 тыс. км. и я бы не сказал, что были сильно изношены. -
Замена подушек кузова.80 и 100.
silverfox ответил в тему пользователя tornado-frost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вообще-то ТЛК 100 закончили выпускать в 2007 г., и по идее производитель обязан в течении 10 лет после окончания производства модели, обеспечивать ее запчастями. Прошло 13 лет, поэтому на складах возможно еще много оригинала. -
Распылители 1 HD-FTE
silverfox ответил в тему пользователя Zloy Bober в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Несколько дней назад поставил форсунки, с замененными распылителями и настроенные, Дизельмастером. Совместил это с заменой ремня ГРМ, и полной ревизией/заменой механизма ГРМ (ось коромысел, рокера, мосты и т.д.), с последующей регулировкой клапанов. После двух дней тестов на дороге, могу сказать уверенно, что результатом очень доволен. Ровная работа двигателя во всех режимах, уверенный разгон, никакого звона и посторонних звуков. Пробег до замены ровно 300 ткм, подтвержденный. Визуально на 3-х снятых форсунках, на распылителе, очень много твердого нагара/кокса. Сомневаюсь, что они работали штатно. К слову сказать, мотор не дымил, не коптил. Единственное, в последнее время стал замечать, что в момент пуска выхлоп стал очень едкий, вонючий. После замены такого не замечал больше. Понаблюдаю дальше как будет. -
Установка подкрылков от MAKS-а на 105-ку. Отчёт.
silverfox ответил в тему пользователя Borman44 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подкрылки поставил, чтобы защитить передние противотуманки и как один из элементов защиты от коррозии. Пару раз пришлось поездить по раскисшему чернозему, налипло очень много грязи (как пластилин), передние подкрылки оторвало от верха арки. Передние подкрылки крепил на стандартные клипсы вверху и на болты снизу. Задние не оторвались. Думаю теперь как усилить крепление. -
Двигатель
silverfox ответил в тему пользователя Сергей Артюхов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если дизель, то поищи поиском тему "Заброс". -
Задние пружины ТЛК 100
silverfox ответил в тему пользователя EvilPiggy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
С разрешения автора, попробую здесь задать вопрос по задним пружинам. В случае если амортизаторы новые (от 200-ки), а пружины сильно просевшие (при вывешивании авто на подъемнике, болтаются над нижней чашкой), может из-за этого быть сильный металлический лязг при проезде лежачих полицейских, ям и т. д. на скоростях от 50 км/ч и выше? Или все таки в сторону механизма ручника смотреть? -
Если представленные на фото пружины Lovells TRR-47LTO для комфортной нагрузки +2", то я возьму. Постою за T_CRUZ
Да, в ПТС написано ЕВРО-3. Но например, у меня европейская комплектация 2007 г.в., и в 2007 г. в Европе действовали уже ЕВРО-4, и машины туда поставлялись. В РФ на 2007 г. наивысший экологический класс был ЕВРО-3, поэтому и таможили как ЕВРО-3. Фактически, я думаю ЕВРО-4. 2 раза писал официальный запрос в Тойота Мотор Рус, с просьбой разъяснить ситуацию, но ответа не дождался....
Проблема колпачки для дисков Land Cruiser
silverfox ответил в тему пользователя ATLET в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот номер твоих колпаков Toyota 4260B-60030. На zzap есть по 1 200-1 300 р/шт. Мне тоже пришлось искать, т.к. кто-то приделал им ноги. -
Какой радиатор поставить на 2UZ АКПП?
silverfox ответил в тему пользователя VaaN в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Други, подскажите оригинальный номер радиатора на дизельную сотку МКПП. Каталог выдает 3 варианта, в зависимости от номера наклейки на самом радиаторе. На моем авто наклейка отсутствует, потерялась, поэтому нужный партномер определить не могу. Может у кого есть аналогичная машина, напишите пожалуйста номер наклейки. С радиатором все в порядке, хочу знать на будущее. -
Господа, какой расход у 4.2 дизеля, а у турбо?
silverfox ответил в тему пользователя Jack в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
1HD-FTE 2007 г., зимой в Москве 12,5 л./100 км., с Webasto,(в основном получается ездить без пробок по моему ежедневному маршруту). Летом расход падает до 10 литров. За городом, на трассе обычно езжу 900-100 км/ч, расход 8-9 литров. Расчет по чекам. Бортовой комп, кстати, показывает почти такие же цифры. -
Центр шумоизоляции автомобилей в Москве ZaShumim.ru
silverfox ответил в тему пользователя Снайпер в Стайлинг, детейлинг, салон, автозвук и защита от угона
Добрый день! Хочу сделать шумоизоляцию на Infiniti Q70. Как можно будет воспользоваться предложенной скидкой? Будет ли она распространяться на доп. работы ? -
Написал Вам в личку
Вопрос был про EGR - КУЛЕР. Есть с EGR, а есть с охладителем (кулером) EGR. Интересуюсь не из праздного любопытства. Хочу на своем авто поменять распылители в форсунках, без долгого простоя. Ну и повторю еще раз свой вопрос: это форсунки с вашей машины? по какой причине продаете? ну и парт-номер не помешает, для сверки с каталогом.
Не подскажете, двигатель с EGR-кулером или без? Ну или напишите каталожный номер. Это форсунки с Вашей машины?
Освещение салона и открытие/закрытие замков
silverfox ответил в тему пользователя Makc777 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Контакты сервиса отправил в личку. -
Пару недель назад была похожая неисправность. Авто не закрывался с брелка сигнализации, на водительской двери не работали кнопки управления стеклоподъемниками пассажирских дверей и ЦЗ. При этом на пассажирских дверях кнопки управления стеклоподъемниками работали. Поехал в TLCC, там очень грамотный электрик есть, Влад. Причина оказалась в попадании влаги в разъем электропроводки внутри водительской двери (фото разъема нет, он белого цвета, проводов много :)). Внешне все выглядело отлично, но прибор показывал падение напряжения. Продули, брызнули из баллончика, смазали контакты разъема и все заработало. Делов со сборкой/разборкой обшивок двери и др., поиском причины примерно на час. -
Магнитола штатная LC100
silverfox ответил в тему пользователя 543630 в Автозвук, навигация, связь + прочее
Прошу забронировать. Отправка в Москву. Реквизиты для оплаты направьте пожалуйста в личку.
