28 -
Все публикации пользователя KIRON
2 л-те,тоже пропала тяга, появился шум.
KIRON ответил в тему пользователя KIRON в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
спасибо.завтра постараюсь скинуть. -
скорее всего ближе к шуршо бубнежу. -
Шум двигателя как будто--- поршня на 2 размера меньше и трутся о стенки цилиндров через песок .Стало слышно его в салоне. -
выходит что изменились зазоры в клапанах.? можно ли двигаться дальше...или очень срочно регулировать??? -
Все трубки проверил-вроде все на месте только трубки от турбины до тнвд нет вообще! -
Когда отпал проводок от круглой фишки там красный и зеленый---как бы металлич звон-с этим пришлось газовать на пониженной.Когда прикрутил-припаял--звон прекратился.А шум появился как-бы как в бензиновую налили самого ху..го бензина.....типа 66-го .Я как понимаю ехал без опережения зажигания.и было ощущение что двигу очень критически тяжело..Шум вроде идет от гбц ----.может присадку какую порекомендуете??? -
предъистория:было все прекрасно,вдруг загорелся чек, но до дома оставалось километра 2,двигатель перестал развивать обороты и был слышен какой-то металлический звон. из-за подтаявших снежных переметов пришлось включить пониженую передачу и с педалью в пол -доехал до дома.дома обнаружил обрыв проводка,который идет на тнвд, на круглую фишку. при ремонте пришлось снимать кастрюлю,проводок припаял, чек потух, но движок опять не тянет, хотя металлический звон исчез.дина мика до 50 км. дальше только рев.так промучился около 30 км. при последующем осмотре обнаружил ,что трубка идущая от вохдушной заслонки на какой-то датчик на кастрюле отпала. присоеденил- все прекрасно работает и тяга и динамика, но теперь двигатель работает как-то шумно ( раньше работал мягко и тихо).могут ли быть от этого всего последствия, кто с таким сталкивался?
Привет.в свое время я искал тоже ...выбрал хаммибирд-вроде так называется.взял для лодки с мотором. 5 или 4 года назад стоил он вроде около 4х тыс. плюс аккум-р.500рэ.Могу сказать следующее.Никчему брать дорогой. Брать надо с кейсом. и главное --надо точно знать для чего он тебе ему нужен./для рыбы или для изучения рельефа дна.\Хорошо помог мне эхолот когда дружок утопил мотор--искали недолго.хотя и течение.как рентгеном.глубина была 4 метра.Чулым река ..
Братцы, а кто в пылесосах шарит? Пылесос посоветуйте, а?
KIRON ответил в тему пользователя crush в Дела домашние
Был эл-джи без мешка-5лет....перед новым.годом .взял самсунг twin1600вт.тож с кружкой-дак вот это аппарат.!!!-понял что мучился предыдущих 5 лет. -
Если я правильно понял то меняется сразу :ремень.ролики.сальники и помпа.?
а брать сразу с роликом? ролик на этой модели двигателя один или два?
А какой фирмы и марки приобрести, чтоб был понадежней и качественней ?
Есть ли мнения по поводу как определить состояние ремня грм .Нет никаких сведений про то.когда была замена.сколько он прошел.Спидометр ковырятый-..Бывший наездник ничего не смог сказать на енту тему..сказал только что машина у него всего 4 месяца.-и только поменял он все жидкости.....Или мне сразу заморачиваться на замену....ремня...ролика... ???
- 17 ответов
- Двигатель
- 4runner 130
(и ещё 1)
Теги:
Снятие стартера. Как?
KIRON ответил в тему пользователя starfox в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Как я сегодня жалел.что у меня нет такого ключика.но все получилось-провозился часа четыре.2ЛТ-Е.сним-колесо .кройштейн стартера.фильтр.бачек гидрача все отвел в сторону.вынул вверх....ставить---быстрей!!! -
[2LTE] 130- горит чек на раннем зажигание
KIRON ответил в тему пользователя 234567 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Была у меня такая хрень...поставил все как сказал KASPER-DP ---все пошло :и разгон.и динамика.и расход :Laie_48: спасибо ему!!! -
помогите определить марку двигателя.марку тнвд Surf/Hilux
Друганы!! предлагают резину 215/70/16.терраин.износ 40-50 проц....на лето подыскиваю...за 12 рублей.комплект..Подойдет ли она на 130-й я как бы новичок пока. всего-то 2 месяца поездил осенью на лысой резине.На мой взгляд----узковата она не будет???ПОДСКажите что нибудь! Движка у мя--2лт-е.. -
.....Резина 265/70/16 как написано на наклейке в районе замка правой двери такую и поставил надо было думаю брать...265\60или65\16 .а у Вас видимо спидометр точный-просто высота...../75/...а у меня вроде просто стрелка сбита. -
.....сейчас такая хрень:эта лампа горит не больше 1 сек.или даже меньше...потом появилась какая-то пауза..что-то щелкнуло раза 2.стартер не крутит-потом еще пауза-щелк.---крутит.Второй день уже...Это что-то серьезное??? -
...еще такая тема по движку 2лте: .при вкл зажигания -индикатор который самый левый красная такая спираль:--загорается и гаснет. горит секунды две...три..------Вопрос: это нормально или нет???? -
..... А по ходу у меня скорее всего сбита просто напросто стрелка....на 10 км.ч...еще беда:не работает суточный..по ходу точно какой то бывший хозяин ковырял... -
говорили они насчет поверки своего радара... Правила форума4.6. называть темы и создавать посты ЗАГЛАВНЫМИ буквами. 9.6. Заглавные буквы: Большинством людей на форуме заглавные буквы воспринимаются, как крик. Они бросаются в глаза и очень раздражают. Вы часто кричите изо всех сил в жизни? Избегайте заглавных букв. -
ART SSS Подскажи Мил человек: как узнать какие у меня МОСТЫ? -
все прекрасно понял. .спасибо вам,огромное.Это мой первый дизель...Вроде как не самый самый лучший....Все когда-то в первый раз.
