Alon
53 -
Все публикации пользователя Alon
Подскажите по амортизаторам и пружинам Tough Dog
Alon ответил в тему пользователя Отто в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Тоже смотрю на Профендеры, но судя по каталогам, у н х значительно меньше ход, чем у ОМЕ и Айронменов. Может быть кто-нибудь подскажет, какая модель идет на легкую 7-ку (KZJ)? -
Продажа фар для офф-роуда.
Alon ответил в тему пользователя G-class в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Бюджет без фанатизма. Средний. -
G-class! Прочитал почти всю тему, и окончательно запутался! Пытаюсь составить для себя комплект рабочего света на TLC73, но не могу понять, какие именно фары мне нужны... подскажите? Хочется рабочий свет вперёд и по бокам. По бокам - для того, что бы протискиваясь между деревьев видеть, насколько они уже вжались в кузов , а вперед - что бы ездить по лесу/грязи... Ставить планирую на крышу. Не нужна замена ближнего/дальнего света. И еще: что выбрать: галоген/ксенон/диоды???? Спасибо. Алон -
Коротыши 70-ки с двумя АКБ в штате?
Alon ответил в тему пользователя Андрей-312 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
KZJ73 с 1KZT идет с двумя аккумуляторами. -
Датчик давления масла на 1KZ-TE
Alon ответил в тему пользователя Алексей 89 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Присоединяюсь к вопросу ТС. Датчик уровня масла стоит очень дорого. У меня KZT, но думаю, что это не пригципиально. -
Пружины +4 на переднюю ось lj78 - от чего ?
Alon ответил в тему пользователя Shtap в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Айронмены есть ещё TOY049С - отличаются от 048С увеличенной на 1мм толщиной прутка. Как всегда, проблема выбора... Айронмен есть на месте и в два раза дешевле, чем ТД... а ТД ждать около месяца истоЯт х2. -
Не хочется открывать новую тему, поэтому напишу здесь. Не регайтесь сильно. У меня KZJ73 с мотором KZT, спереди мех. лебёдка и небольшой бампер, лифт два дюйма. Проблема в том, что передок регулярно пробивает. Слишком регулярно. У меня стоят пружины OME +110 kg, модель 2874, диаметр прутка 15mm, высота 408mm, жесткость 38N/mm (220 lbf/in) Ironman предлагает модель TOY048B, dia 14mm, высота 438mm. Ещё есть некая модель с диаметром прутка 15мм, высота 438мм. Dobinsons предлагает самый жесткий вариант +50kg, другой информации найти не удалось. Tough Dog, модель TDC-960HL +bar+winch, +50mm лифт, dia 16mm, высота 400mm... Пдскажите, пожалуйста, что из всего этого выбрать с учетом того, что мне нужно увеличение жесткости, не высоты? Прошу прощения за длинный текст... -
Спасибо! У меня точно так же сделано, но сверху еще придумали фиксатор, который предохраняет от произвольного включения. Проблема в том, что фиксатор закреплён на кузове, а рычаг - на коробке. При работе двигателя всё это вибрирует и издаёт противные звуки. Буду думать над изменением конструкции фиксатора.
Манжета на КОМ
Alon ответил в тему пользователя zippo в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Сегодня попробую зарезть под машину. Но темно и сыро... да ещё масло капает -
Манжета на КОМ
Спасибо. Этот номер и размеры видел выше в теме. Наверное, придётся заказать... не хочется сначала разобрать, а потом идти искать сальник. Хочется ездить А у Тебя вал из КОМа торчит только вперёд, или и вперёд и назад? Лебёдка стояла в оригинале? Машина - та, что в подписи? -
Манжета на КОМ
Подскажите, у меня из КОМа вал торчит в обе стороны: и вперёд, и назад... у меня другая КОМ? Как её опознать? Потёк сальник, надо заказывать, а от какой машины? У меня лёгкая 73-я, на них штатно КОМы не шли, номер детали не показывается. Заранее спасибо. -
Нет, как раз шёл с открытым газом. Да и не может в меня зад раньше схватывать - сзади барабанные тормоза.
Вопрос по LSD?
Alon ответил в тему пользователя Alon в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Колесо вращается небольшими рывками. Второе колесо покрутить не догадался. Это значит, что у меня произошло сваривание фрикционов? Замена масла не поможет? -
Вопрос по LSD?
Коллеги! Неужели больше нету идей? Вы ведь все умные! -
Неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой и нет ни каких мыслей, с чем это может быть связано?
Добрый день! Задал этот вопрос в разделе "лёгких" 70-ок, но потом решил, что проблема, скорее всего, не связана с моделью машины, поэтому продублирую вопрос здесь (заранее прошу прощения у модераторов): Итак, имею TLC KZJ73 1995-го года с мостом LSD. После последних покатушек появилась склонность к "вилянию хвостом", т.е. при езде по асфальту при вхождении в поворот машина закидывает "зад" и уходит в занос. Создается ощущение, что задний диф заблокирован. Раньше такой особенности не проявлялось. Масло залито оригинальное Тоётовское для мостов с ЛСД. Уровень в норме. При вывешивании одного колеса, оно вращается руками, хотя и с некоторым усилием. Не представляю себе, в чём может быть проблема? Я думал, что можно спалить диски ЛСД и он перестанет блокироваться вообще, но что бы наоборот... Поделитесь, кто сталкивался с подобной проблемой или просто знает, что там может быть?
Вопрос по LSD?
Что например?
