koshmar72
70 -
Все публикации пользователя koshmar72
Тормоза.
koshmar72 ответил в тему пользователя ВЛ-85 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
завтра полезу смотреть,спасибо за совет -
Тормоза.
по поводу воздуха нету его в системе литра два прогнали)а по поводу насоса наверное все таки он,брал когда гену контракт хотел старый оставить,друг еще говорил оставить а я дурак его оставил в другом городе,завтра позвоню может лежит там ещё))) по поводу воздуха нету его в системе литра два прогнали)а по поводу насоса наверное все таки он,брал когда гену контракт хотел старый оставить,друг еще говорил оставить а я дурак его оставил в другом городе,завтра позвоню может лежит там ещё))) -
Тормоза.
проваливается на запущенном двигателе вроде -
Тормоза.
тормозов вообще Нет)))) -
Тормоза.
когда с вакуума снял шланг давление в нем было -
Тормоза.
Доброго вечера.У меня вот какая проблема съездил на вахту отказался работать передок(много двигался по пескам) затем начала загораться,промаргивать лампочка ручника),пока причину не обнаружил,буквально через месяц пропадают тормоза,"умный чаловек"говорит меняй гтц,поменял на 80-й толку почти никакого,на сто "мастера"объяснили меняй колодки и будет тебе счастье.Щас думаю сам залезти вот только незнаю с чего начать.И щас при нажатии педали тормоза лампа ручника горит.Что посоветуете? -
Уважаемые Форумчане нужна помощь по 4вд и раздатке
koshmar72 ответил в тему пользователя koshmar72 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
давно уже не был -
при ветре 11метров в минус 25 при высокой влажности ваши 45 отдыхают -
4wd включается с кнопки,моторчик в раздатке работает его слышно когда под машиной лежишь -
морозец у нас 25)))на улице не айс пока что -
да смотрел но не разбирал.сильно холодно.Просто с вахты не так давно приехал -
А что тут глаза ломать???Со знаками препинания только лишь проблема,но и с русским языком в школе беда была.Извиняйте. -
Ситуация следующая:Последний раз ездил на рыбалочку отказ передок и услышал какой то шум как будто что то проскакивает в районе рк.4вд лампочка не горит.Непойму толи цепь менять надо толи рк.Пониженная и повышеная включаются без проблем.Что может быть???Возможно быть такое что растянулась цепь и порвал редуктор???
главный тормозной цилиндр на 130
koshmar72 ответил в тему пользователя vservise в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
от уаза подошли резинки с цилиндра сцепления один в один)))))поставил все работает -
На 2LT продается турбина и ТНВД
koshmar72 ответил в тему пользователя Iskander_krd в Двигатель, трансмиссия, подвеска
интересует тнвд состояние какое??? -
печка
koshmar72 ответил в тему пользователя girevik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ничего сложного и страшного там нет даже для первого раза))) -
печка
всем привет.разобрал сегодня печку т.к увидел капли антифриза на полу моего крокодила(сурфа)в итоге после небольших мучений снятия панели всей полностью оказалось что это не радиатор потек,а всего лишь стык на трубке,щас поеду покупать резинку и колечко и будем собирать)))И НА РЫБАЛОЧКУ)))) -
ГБЦ 2L-TE, раздатка Сурф 130, блок 2L-TE
koshmar72 ответил в тему пользователя Danmos в Двигатель, трансмиссия, подвеска
нужна раздатка сурф 2lte,цена??? -
подскажите где хабы заказать можно
понял а где заказать то можно??? Дима подскажи -
кого держали???))) и где можно заказать подскажи -
скипетил сурф 2лте
проверил радиатор он вообще на горячую холодный а значит забитый. -
начинаю разбирать 2lte есть все кроме генератора
koshmar72 ответил в тему пользователя KOMAROFF в Двигатель, трансмиссия, подвеска
радиатор есть??? -
радиатор на 2LT продам
koshmar72 ответил в тему пользователя dachs@mail.ru в Двигатель, трансмиссия, подвеска
остался радиатор???
