Воин!
21 -
Все публикации пользователя Воин!
80е крузаки с японии в разбор
Воин! ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Ну до Августа мож че найдется? А если нет то хотя бы чтоб кузов был в хороший и дв 1HD-FT -
Где находятся машины? А под заказ (лочные мосты 1HD-FT, VX 96-97г.)можно привезти?-цена? Можеш позвонить 89141196810 если есть по заказ! -
Нужны фендера передние с машины №2 А целиком машина сколько будет стоить? -
продам люк в сборе на 80 VX
Воин! ответил в тему пользователя andrew124 в Салон и отделка (интерьер)
Какой лучше Бренд для лифтинга TLC 80?
Воин! ответил в тему пользователя akhalin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У нас даже гарантию дают пол года, если что то под замену! Нынче -55 выдержали и ни капли масла не упало!!! -
помогите! сос! как открыть бак?
Воин! ответил в тему пользователя Олежище в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так то он про 80-й друга говорит! -
Проблема с блокировкой!
Воин! ответил в тему пользователя vek2011 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я так понимаю кнопка в ней фишка с обрезанной проводкой? Если так то где то должны быть концы заизолированные рядом! или кнопку отдельно поставили, и фишка такая же есть рядом -
У нас зимой морозы до -55, летом +40 пользую тач дог "2"+300 (пружины, аморты) уже 2 года (45000 прошел) доволен. Однажды в наледь попал, а на улице -50 было и ни че все живое ! -
+1 только от туда можно открыть! -
показометр давления масла показывает "0"
Воин! ответил в тему пользователя aleksandb в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Что не меняется? масло чистое и меняется регулярно, так что очень маловероятно ! На днях -24 было завел все нормально только давление показывал как обычно одно деление на холодную, а как нагрелся "0"! Производитель фильтра в смысле не понятный ведать какойто китаец на дому делал ! -
спасибо ! Сегодня обязательно попробую, по результату отпешусь -
куда конкретно подогнул! -
Чтоб проверить моторчик надо вытащить потроха т.к. они могут подклинивать (у меня так было искрил но не крутился) Полностью сними его с редуктора, отмачи в саляре, сам мотор промой в бензине и высуши, потом смаж и собери мотор без шестеренок и проверь. Еще может зажимать ротор статором при этом нужно открутить три болтика и подключить к аккуму (у карифана была такая проблема победили подложив прокладку из паранита 0,5) -
вибрация руля на 80ке выручайте!
Воин! ответил в тему пользователя роман020 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
+1, панару в первую очередь смотри! -
Ага небыло оригинального поставил заменитель, может и из за этого! но давление то не меняется от разницы фильтров! -
На холодную не сразу заводится?
Воин! ответил в тему пользователя sss333 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
посмотри реле, если греется то замена однозначно! А по симптомам скорей всего пятаки залипают-стартер снимай! -
Проблемно заводится после простоя в морозы
Воин! ответил в тему пользователя Yurik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
+100, согласен! при таких температурах это нормально, но если есть желание то замени топливные шланги и проверь свечи накала всяко не все работают ! Была такая практика что при не работающих 4х свечах машина даже в гараже заводилась очень плохо, а из выхлопа гольная саляра летела -
наружный воздухозабор печки на 80тке
Воин! ответил в тему пользователя скалолаз в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
пофлужу - а почему не затягивать с геной? Гена-он такой, раз и вся приборная панель за светилась, а ты стоишь 200км от ближайшего населенного пункта ! А про фильтр -там же некуда его вообще воткнуть! Если перед радиаторами то как его потом снимать? -
А если на дизеле показывает мало почти "0", что посмотреть не подскажите? при минусовой температуре (-20, масло синтетика 5W40) один раз даже фильтр выдовило больше на морозе не бросаю хотя на приборе показывало одно деление! -
фото шгутов на межколесные блокировки
Воин! ответил в тему пользователя Goorik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на дизелях после 95г проводка идет от блока в общем пучке до заднего левого крыла, далее разъем и на улицу, опять разъем и до моста пошла коса!!! недавно свою трес!
