Trizact
29 -
Все публикации пользователя Trizact
2щитка приборов на 80ку
Trizact ответил в тему пользователя Маля в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Нужен спидометр -
Отдам за пиво
Trizact ответил в тему пользователя Soarer в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
еще что-нибудь есть ??? -
пробейте фрейм плиз
Trizact ответил в тему пользователя Denis-lexy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
проверь, точно всё правильно с ПТС перекатал -
Электрика, блок предохранителей
Trizact ответил в тему пользователя Trizact в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
не могу достать верхнюю гайку, которая ближе к моторному отсеку, может там чего снять нужно, что бы достать ??? -
Передний стеклоочиститель
снял бачок там все в порядке, проблема вот в чем, ставлю предохранитель, включаю зажигание и предохранитель сразу выбивает, фишки с маторчиков сняты -
Привет всем ! До смешного, дворники то не выключались, теперь не включаются. Подскажите, пожалуйста, может быть в курсе где искать, включаю дворники перегорает предохранитель, а сами дворники даже не шевелятся, пробовал снимал фишку с мотора привода стеклоочистителя, и без него перегорает. -
мне их и включать не надо было, они вообще не останавливались, пока предохранитель не достанешь. -
Спасибо всем, кто отозвался, кажется отремонтировал, поездим посмотрим, снял бачок омывателя, а там бывший хозяин уже хулиганил. Все три провода на моторчик были на скрутках, причем корявыми ручками, миллиметра по два зачищенные проводки скручены и заизолированы тряпичной изолентой. Скрутки были очень сильно окисленные, аж в зеленых наростах. Все обрезал, зачистил подсоединил, три дня катаюсь пока полет нормальный. -
Стеклоомыватель срабатывает нормально, включается и выключается, а стеклоочиститель включается сам и не выключается -
Спасибо за советы, сегодня постараюсь гляну, а то вчера машина целый день простояла, видимо просохла, пока я разбирал моторчик, потом переключатель, все прозвонил, проверил, все работает, потом по перекручивал массы, которые под капотом, завел часа два погонял на холостых машину, поигрался с дворником, прокатился по неровностям, все было классно, обрадовался. А сегодня ночью снег прошел, утром растаял, проехал по лужам и опять то же самое. И еще, омыватель стекла при включении срабатывает нормально. -
Добрый день ! Подскажите в чем может быть дело, LC100 1998 г/в Дизель, вчера машина стояла на холостых молотила, вдруг сам по себе включился передний стеклоочиститель, заглушил остановился, завел снова заработал, на переключатель не реагирует, задний нормально включается выключается, доехал до дома, заглушил, утром вышел завел все нормально, машина поработала минуты три и снова включился сам, сейчас пока достал предохранитель, и еще чем быстрее едешь, тем быстрее работают дворники. Обзвонил всех электриков все ссылаются на реле, но его по схеме я не нашел, а электрики смотреть отказываются, они говорят что крузаки не знают. Подскажите в чем может быть проблема, в переключателе или в моторчике ??????
Гидроподвеска
Доброго времени суток ! Спасибо за подсказку, но позавчера всё вылечил. С электриком пролазили все провода сзади и нашли обрыв одного провода, затем снял и промыл насос, теперь как новый, только нужно отрегулировать, а то как то жестковато идет. -
Гидроподвеска
Привет всем ! Спасибо за советы. Жижу поменял, неожиданно заработала подвеска, но буквально на два дня, потом опять умерла. Машину подняло в максимум и всё, перестала реагировать на кнопки и появилось OFF на панели. Попробовал стравить жидкость через штуцера, машина упала, а обратно поднять не могу, не реагирует. Сделал диагностику, показывает ошибку C1713, заменил задний датчик на новый, но подвеска молчит, и OFF на панели так и моргает. Куда еще залезть, чего посмотреть ?????????????????? Чуть не забыл, пробовали ошибку стирать, не стирается. -
Подскажите номер запчасти от Антенны
Trizact ответил в тему пользователя KondorGR в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
День добрый ! Тебе нужна вот такая - 86337-60151, если с соткой одинаковые. -
Гидроподвеска
Подскажите, может кто сталкивался, менять жижу в гидроподвеске, одна банка 2,5л. закончилась, открыл вторую начал доливать, а там жижа красного цвета, почему ??? Банки и номера на них одинаковые, и взаимозаменяемые они или нет ????? -
Помогите, пожалуйста, что может быть. Регулятор температуры воздуха находится в крайнем левом положении, а печка живет своей жизнью, воздух самотеком то прохладный, то горячий идет, в общем живет своей жизнью. Подскажите что это может быть, куда лезть и чего искать ??????????
Гидроподвеска
А как правильно промыть ??? -
Гидроподвеска
Trizact опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Посоветуйте, что может быть ? Купил TOYOTA LC 100 98 г/в, с нерабочей гидроподвеской, когда машину заводишь индикатор, на панели приборов, показывает среднее положение, начинаешь движение начинает моргать off, на кнопки машина не реагирует, при нажатии кнопки моргает индикатор два раза и всё. при езде, за несколько дней и пробеге больше сотни, постепенно самопроизвольно поднимается зад в максимум, справа сзади откручиваю штуцер, стравливаю жидкость, зад падает, через несколько дней опять тоже самое, машина деревянная. спрашивал у бывшего хозяина, говорит что поменял датчики, поставил б/у и залил жидкость амортизаторную, и теперь якобы система не видит какие то датчики, вроде как они не рабочие, поэтому насос не включается, пробовали принудительно подавать питание включается. прошу сильно меня не пинать, то что жижа там идет специальная знаю, уже купил канистру 2,5 л., не знаю хватит ли. просто подскажите, что вообще может быть, хотелось бы восстановить подвеску, а то бывший хозяин говорит хотел выкинуть её, и поставить обычную -
Редуктора (ПЕРЕД И ЗАД) в продаже! на ТЛК-100
Trizact ответил в тему пользователя julik-1 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Нужен передний редуктор --- 41110-60810 (41110-60811) -
Редуктор передний "в идеале" на 100 продаю. Пара 43:11.
Trizact ответил в тему пользователя Товарищ Сухов в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Может где ещё валяется передний ????????? -
Продаю всю ходавую и мосты с 100 2002г есть все не дорого.
Trizact ответил в тему пользователя Петр... в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Передний редуктор нужен и Рычаг ручника -
срочно, не могу закрыть машину
Спасибо всем откликнувшимся, УРА Я ЕЁ ПОБЕДИЛ, НАШЁЛ
