maksim6gr
2 Норма
О maksim6gr
  • День рождения 06.07.1989
    Елизово
    Макс
    TLC 80
1 176 просмотров профиля
  1. Мне нравится idemitsu 5w40 синтетика, расхода масла нет, лью его уже год. Давление хорошее. Сейчас есть мысли залить на зиму тоже idemitsu, но 5w30. И стоит адекватных денег!
  2. Тоже так думаю, но пока лень туда лезть, только собрал мотор.
  3. А почему тогда на холодную нет этого звука и при добавлении оборотов? Когда менял цепь шестерни осматривал, следов явного криминала не обнаружил..звук больше с поддона, чем с лобовины
  4. А как тогда? Точить? Или она в сборе с шестерней идет? На схеме не нашел..
  5. Пружину взвели До ремонта также было. Уже 2 года этот звук
  6. Всем доброго! Порылся в поиске, но ничего конкретного не нашел. В общем тема такая: бензинка работает, как дизель! Двигатель 1 FZ-FE. Данный трабл (клацанье, бряканье) проявляется только на холостых, с 1000-1100 оборотов клацанья уже нет, при движении, нагрузке тоже нет. Из наблюдений: если масло более вязкое например 10W40, то клацает сильней/отчетливей, если масло более жидкое, то эффект меньше. На жидкой промывке вообще почти не слышно некоторое время. При запуске на любом масле первые минуты пока масло холодное, клацанья и бряканья нет совсем, работает как и должен работать бензиновый мотор. ГБЦ после полного ТО, с ней все норм. Цепь ГРМ новая со всем сопутствующим. Компрессия 12 везде кроме 1 цилиндра, там 11,5. Динамика, расход и прочее все в норме, ничего не напрягает, кроме работы на холостых. В связи с этим вопрос - что это может быть? Вкладыши? уже ругаю себя, что когда цепь менял не "пощупал" коленвал с шатунами. сейчас попробую залить видео.
  7. 1 fz-fe и экономия между собой никак не вяжется))))
  8. Приветствую! Нужен комплект подкрылков на 80ку. Если можно в личку цену и как приобрести!?
  9. maksim6gr
    maksim6gr
