Dmitry65
О Dmitry65
  • День рождения 08/05/1977
    сахалин
    дмитрий
    Прада 78,кз,
1613 просмотров профиля
  1. Dmitry65
    Dmitry65
  2. всем спасибо за участие. все обошлось для двиги норм. заодно сделали то тачке. после бенза и то она просто полетела...
  3. почему не бывает.вроде стоит насос, при снятии и разборке бака вроде это был насос.солярка при закачке лягушкой хреново закачивается.не упирается как на обычных дизелях. горит лампочка полный фильтр воды.на 200 не бывет сливной пробки в баке
  4. случилось нехорошее. на заправке заправщики залили бенз. авто проехало около 40км пока не определили что что то не так. притащили в сервис ,сняли бак,слили, продули,поменяли топ катридж. завели. авто заработало ровно, немного сизовато. работало минут 30.сизый дым пропал. проехали тестово, тяга норм , шумов нет,на газ отклик норм. по трассе проехали около 5 км,тяга норм ,как на ракете. остановился,заглушил -завел-норм.проехав еще немного потом начали появляться провалы, ощущения как буд то не хватает солярки и сизый дым ( такие ощущения когда соляра зимой перемерзает ), остановился, авто троит, не едет.просканировали ошибок нет. сейчас стартер маслает но двига не схватывает думаю 1 может умер топливный насос в баке. как его проверить и какое давление он должен давать? 2 подсос воздуха в топливной системе 3 конец плунжеру 4 конец топливной рейке 5 гонит какой-то датчик какие мысли у вас, куда смотреть -копать?
  5. производится два варианта. -с одной и двумя скоростями. ценник 35000 и 37000. могу предложить ,забирай эту 10000 за 40тр.
  6. в описании неточность- в комплекте трос сталь
  7. новая лебедка гидравлическая Runva HWP10000A/U в наличии ,двух скоростная, 45000 рублей Rated Line Pull 10000lb (4536kg) Motor Displacement 65ml/r Oil Flow 5-45L/min Pressure 10MPa Gear Train Full Steel 2 Stage Planetary Gear Ratio High Speed 28:1; Low Speed 6:1 Brake Automatic Load Holding Screw Cone Dyneema 10mm x 26.5m Steel Cable 9.2mm x 26.5m Drum Size 63mm x 223mm Mounting Bolt Pattern 254mm x 114.3mm Overall Dimensions 606mm x 192mm x 178mm Finish Grey Powder Coat Warranty Limited Lifetime в комплекте шланги РВД, соленоид 12в, ролики,трос, распределитель видео как работает тел 89621204217 возможны поставки других видов лебедок (гидравлика,электрика, с одной и двумя скоростями)
  8. просканировал, (автомат был в норме) высветились ошибки. Front Speed Sensor RH Circuit Open in Stop Light Switch Circuit Accumulators Low Pressure ошибки обнулили вчера проехал 600км. первые 300-без проблем. обратно ехал- заметил, как даешь обороты выше 3500 автомат западает на 4 передачу. выраженно тем что на низшие передачи включатеся и переключатеся в том числе и в ручном режиме, а на 5 и 6 не вкл. обороты на 100 км в ч держит около 3000. если остановиться и сбросить аккум то все приходит в норму. сейчас автомат в аварийном режиме и клеммы не скидывал , чек не горит. думаю поехать снять ошибки ,может что то покажет и после уже чесать репу
  9. Rated Line Pull 10000lb (4536kg) Motor Displacement 65ml/r Oil Flow 5-45L/min Pressure 10MPa Gear Train Full Steel 2 Stage Planetary Gear Ratio High Speed 28:1; Low Speed 6:1 Brake Automatic Load Holding Screw Cone Dyneema 10mm x 26.5m Steel Cable 9.2mm x 26.5m Drum Size 63mm x 223mm Mounting Bolt Pattern 254mm x 114.3mm Overall Dimensions 606mm x 192mm x 178mm Finish Grey Powder Coat Warranty Limited Lifetime
