Dmitry65
81 -
Все публикации пользователя Dmitry65
Продам Ал. Бампер на 80 и пружины 3"
Dmitry65 ответил в тему пользователя Kosov70 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Дам за бампер 12тр -
лебедка гидравлическая Runva HWP10000A/U
Dmitry65 ответил в тему пользователя Dmitry65 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
ценник снижен. отдаю супер лебедь за 38тр!!! -
залили бензин в дизельный авто тлк 200
Dmitry65 ответил в тему пользователя Dmitry65 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
всем спасибо за участие. все обошлось для двиги норм. заодно сделали то тачке. после бенза и то она просто полетела... -
почему не бывает.вроде стоит насос, при снятии и разборке бака вроде это был насос.солярка при закачке лягушкой хреново закачивается.не упирается как на обычных дизелях. горит лампочка полный фильтр воды.на 200 не бывет сливной пробки в баке -
случилось нехорошее. на заправке заправщики залили бенз. авто проехало около 40км пока не определили что что то не так. притащили в сервис ,сняли бак,слили, продули,поменяли топ катридж. завели. авто заработало ровно, немного сизовато. работало минут 30.сизый дым пропал. проехали тестово, тяга норм , шумов нет,на газ отклик норм. по трассе проехали около 5 км,тяга норм ,как на ракете. остановился,заглушил -завел-норм.проехав еще немного потом начали появляться провалы, ощущения как буд то не хватает солярки и сизый дым ( такие ощущения когда соляра зимой перемерзает ), остановился, авто троит, не едет.просканировали ошибок нет. сейчас стартер маслает но двига не схватывает думаю 1 может умер топливный насос в баке. как его проверить и какое давление он должен давать? 2 подсос воздуха в топливной системе 3 конец плунжеру 4 конец топливной рейке 5 гонит какой-то датчик какие мысли у вас, куда смотреть -копать?
Обменник с фильтром от гидравлики TG
Dmitry65 ответил в тему пользователя ovod03 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
ок. буду в очереди -
3тр-не? -
производится два варианта. -с одной и двумя скоростями. ценник 35000 и 37000. могу предложить ,забирай эту 10000 за 40тр. -
фото -
в описании неточность- в комплекте трос сталь -
новая лебедка гидравлическая Runva HWP10000A/U в наличии ,двух скоростная, 45000 рублей Rated Line Pull 10000lb (4536kg) Motor Displacement 65ml/r Oil Flow 5-45L/min Pressure 10MPa Gear Train Full Steel 2 Stage Planetary Gear Ratio High Speed 28:1; Low Speed 6:1 Brake Automatic Load Holding Screw Cone Dyneema 10mm x 26.5m Steel Cable 9.2mm x 26.5m Drum Size 63mm x 223mm Mounting Bolt Pattern 254mm x 114.3mm Overall Dimensions 606mm x 192mm x 178mm Finish Grey Powder Coat Warranty Limited Lifetime в комплекте шланги РВД, соленоид 12в, ролики,трос, распределитель видео как работает тел 89621204217 возможны поставки других видов лебедок (гидравлика,электрика, с одной и двумя скоростями)
4Lo чек -тлк200 дизель
просканировал, (автомат был в норме) высветились ошибки. Front Speed Sensor RH Circuit Open in Stop Light Switch Circuit Accumulators Low Pressure ошибки обнулили вчера проехал 600км. первые 300-без проблем. обратно ехал- заметил, как даешь обороты выше 3500 автомат западает на 4 передачу. выраженно тем что на низшие передачи включатеся и переключатеся в том числе и в ручном режиме, а на 5 и 6 не вкл. обороты на 100 км в ч держит около 3000. если остановиться и сбросить аккум то все приходит в норму. сейчас автомат в аварийном режиме и клеммы не скидывал , чек не горит. думаю поехать снять ошибки ,может что то покажет и после уже чесать репу -
гидролебедка, повышенный гидронасос гур
Dmitry65 ответил в тему пользователя Dmitry65 в Прочие околоТойотные вопросы.
Rated Line Pull 10000lb (4536kg) Motor Displacement 65ml/r Oil Flow 5-45L/min Pressure 10MPa Gear Train Full Steel 2 Stage Planetary Gear Ratio High Speed 28:1; Low Speed 6:1 Brake Automatic Load Holding Screw Cone Dyneema 10mm x 26.5m Steel Cable 9.2mm x 26.5m Drum Size 63mm x 223mm Mounting Bolt Pattern 254mm x 114.3mm Overall Dimensions 606mm x 192mm x 178mm Finish Grey Powder Coat Warranty Limited Lifetime -
добрый день! при непродолжительном загородном прогоне иногда возникает ошибка check engine и все сопутствующие лампочки (4LO, VSC, ABS ), авто 2008г,дизель. автомат на авто соответсвенно начинает работать в аварийном режиме и выше 4 передачи не дает переключится (на скорости 90км уже обороты 3000). при скидывании клем с аккума все приходит в норму ,все тухнет и переключается как надо и так до следующего раза. это фигня повторяется и после замены топливного фильтра...куда смотреть или продавать авто?
на гидроасист поставил цилиндр подъема кабины с маза. у него ход 210 см. на прадо при откл хабах ход в максимуме 235. немного не хватает, но в сравнении с газ 66 где ход 184, это норм. ощущения немного непривычные. руль не бьет. но думаю из-за малого диаметра шлангов скорость вращения руля снизилась. как демпфер конечно бомба.сейчас разбираем рулевой редуктор на след прадо для сверления отверстий в каналы и так же установки цилиндра. пришли 2 гидро лебедки 2-х скоростные. выглядят внушительно. в комплекте установочный комплект. с комапом его нет (ролики,трос,шланги , управляющий электро соленоид подключающийся к блоку распределителя). теперь усиленно воюем с гидронасосом. думаю надо делать фото и выкладывать кто может что рассказать про перепускной клапан для гидравлики? что такое, куда ставить , желательно модель. забыл сказать, заказал на тачку жидкостный интеркуллер для 1кз на прадо 78. так что по установке данного дивайся сделаем тоже отчетик -
пересмотрел энное кол-во гидроцилиндров для гидроассистента в магазах и нете...не нашел ничего подходящего что можно купить до 6 тр,надо с рабочим ходом в 230 мм. решил пока поставить то что есть в наличии от газ 66 (184мм) - временно пока не найду что надо. может кто видел с какой техники (китай , россия) можно подобрать гидроцилиндр с рабочим ходом больше чем от газ 66? -
отступать некуда, лебеди заказали...гидравлика двух скоростная -след этап эволюции. электро если что есть...на лето есть планы пересечь пролив с сахалина на материк по нестандартному маршруту (древним каторжным путем на х.з-"танковоз" чем).ну и еще пару мест... -
спс на добром слове.на высоких оч редко езжу (по пальцам в год посчитать), постараемся воткнуть.есть еще нш25 но дефицит, попробуем нш32 впихнуть. -
спс за предложение ,просто,мы делаем сразу две прады по одному образцу.обмазгуем твое решение,обязательно напишу -
возникла мысль, а можно ли стандартный насос гур поменять на насос нш32 вотнув на место стандарта? чем грозит? -
..несколько вопросов, что такое золотник? как с помощью подшипника надеть шкив на вал нш32 а точнее передать крутящий момент? по размерам сегодня долго думали, решили что на кз сверху кондера должен влезть нш32у производительность нш прямо пропорциональна связанна с оборотами.т.е при оборотах кол вала двиг-вал 1 насос1.5 , в итоге когда будем тянуться на лебеди с оборотами в 1.5т насос должен приблизиться к максимальному КПД .второй ручей желателен но трудно осуществим для кз. на супермазах нш кстати применяется в качестве рулевого и там два ремня, нш работает постоянно и на подстраховке и разгрузке один из ремней .думаю может можно обойтись для лебеди одним ремнем ? производительность лебедки 40 л в мин. 1.поставлю расшир бачек в 3 раза по объему чем емкость лебеди, 2.доп радиатор, 3.доп фильтр.-недостаточно? 4. включение нш от эл муфты ,установеленной на вал нш 5 . есть в наличии разборка легковых авто в японии и с японии.... -
а кондиционер автомобильный какой мощностью обладает? ремни смогут прокручивать нш-32? -
в общем решил поставить гидропомощника вместо рул демпфера с с питанием гадравлики от стандарт рулевого редуктора. по моим взглядам и примерно должен подойти гидроцилиндр с 4-осного грузовика китайца фав, расположенный в качестве гироцилиндра второй оси ,уже позвонил дилеру по наличию и цене. так же решил поставить 2-х скоростную гидролебедь на 10 фунтов, уже списался с китаезами,они дали норм цены и сроки,в отличии о представителей в россии.сейчас прорабатываю вопрос по внедрению насоса нш32 на 1кз, хотим нацепить на вал нш -32 электромуфту с кондишена легкового авто...кто что думает по поводу НШ-32 с казетом и схемам решений? кондишен на авто убирать нет хочу
