urik gol
49 -
Все публикации пользователя urik gol
urik gol ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
доброго дня.нужен моторчик дворников на lc 80 -
Найти людей под льдом, как ? Нужны советы.
urik gol ответил в тему пользователя kreiser-75 в Курилка
Подъём любой утонувшей т юлий СТАРОЖИЛ Вступление: 14 янв 2010 Сообщения: 171 Имя: юлий подъём утонувших квадроциклов,подъем утонувших снегоходов, любой утонувшей техники поднимаем из-под льда любую технику и не только!)) на глубине до 60м на любом удалении!в любое время суток! Погода прекрасная, мороз и солнце, как писал классик. Великолепное настроение. Все располагает к прохвату по заснеженному Подмосковью. Ну вот, снегоход прогрелся, выезжаю. Скорость, мощь быстро увлекают, но в лесу этого не прочувствуешь, а вот на Канале совсем другое дело. Вот здесь можно оторваться на полную, но как раз здесь и поджидают неприятности ….. Морозец крепок, да и снежку понавалило, казалось бы, что же может подпортить настроение. Если есть мороз, значит и в толщине льда сомневаться не приходится…. Но к сожалению, при наличии снега и течения лед очень быстро не нарастает, а наоборот промывается. Конечно, опытный водитель снежика почувствовав неладное постарается вернуться или уклониться, но кто же знает куда уходит промоина, как формируется подводное течение, которое создает промыв… Итог: адреналина и воды полны боты и штаны, а снежик старательно изображает моржа…Что делать? 1. Не паниковать. 2. Запомнить ориентиры (пеленги). 3. Двигаться назад, по своим следам (что бы не провалиться самому) 4. Не останавливаться, чтобы не переохладиться Снежик утонул! Как достать? Вариантов масса. Все зависит от конкретной ситуации. Вариант 1. Если место провала обнаружено, эвакуатор может подъехать достаточно близко, да и глубина не большая, то оборудовав место провала досками по периметру, можно зацепить снегоход кошкой. Еще пару раз провалившись и изрядно повредив снежик, кое как поднять его с грунта и сэкономив на подъеме изрядно потратиться на ремонте. Помощь друзей при этом нужна обязательно, при чем не менее пятерых. Оному из полыньи его не вытянуть. Вариант 2. Приезжают водолазы. Находят снегоход на дне. Аккуратно его подцепляют и поднимают из воды в нужном месте. Где его (снегоход-утопленник) поджидает эвакуатор и уносит в теплый гараж вместе с вновь обредшим счастье снежководом! Второй вариант менее экстремальный, но сохраняет здоровье. Но нужно понимать, что подъем техники и в том и в другом случае может затянуться…. 89015138481 юлий 89652357183юлий 89057307300 алексей 89161427030 алексей всем кто звонит после 23-00 коль на первый не дозвонились! звоните на остальные и желательно по долгу а то сквозь храп могеми не услыхать!) будьте внимательны на реках !никакая покатушка не стоит жизни!!!!!!! #1юлий, 17 янв 2010 Последнее редактирование модератором: 22 янв 2013 ехники -
Защита картера "Шериф" на TLC 80 (новая)
urik gol ответил в тему пользователя Nordbear в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
это защита кпп и ркпп , у меня такая стоит -
смотря как планируете использовать, если как ежедневную разьездную машину то либо турбо дизель лучше на автомате либо бенз. если с газом то вообще класс, а если больше бездор. то полюбому дизель HZ на механике и желательно с блокировками мостов , по комплектации чем проше тем лучше. самое главное найти не ушатанную, на что смотреть при выборе есть темы на этом форуме
я планирую на каждые 2 фары раб света пустить провод 1.5 кв мм, а на пару фар с ксеноном тоже думал 1.5 кв мм . ну вот думаю на ксенон хватит 1.5 или потолще надо
что никто не знает ?
Как почистить раму
urik gol ответил в тему пользователя rusl143 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
специальная насадка на керхер для чистки труб, стоит около 2 т р -
спасибо за ссылку, и всё таки поделитесь соображениями , какой провод пустить на пару ксеноновых фар,и на пару галогена по 55 вт -1.5 см2 хватит ли ?
Всем доброго дня и хорошо встретить праздники , требуется совет знающих . В общем строю люстру, купил уже фары,требуется совет какие провода заложить в жгут чтобы чтобы всё было по уму . на люстре будут стоять: 4 рабочего света галоген 55вт. управляются парно, ; 2 рабочего с кеноном, и назад 2 светодиодные , и по одной диодке по бокам, провода пойдут от релюшек
фаркоп
urik gol ответил в тему пользователя urik gol в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Есть BRINK,снял со своей машины так как поставил ARBшный бампер,окраска не требуется,только помыть отдам за 4 т.р. PS откушено крепление для розетки. а фото можно -
ищу фаркоп на tlc 80 . может у кого есть
спидометр
urik gol опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем доброго дня, подскажите пож. наверняка кто нибудь сталкивался, полез тут поправить провода на датчике скорости , а они там стали уже хрупкие и ломучие в результате все три провода отсоединились от фишки. примотал на провода клеммы . теперь спидометр не работает. подскажите куда лезть. зараннее благодарен -
Что за 2 датчика на раздатке?
urik gol ответил в тему пользователя evkaruna в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
по центру красный , а с двумя другими сам сейчас разбираюсь. а то влез туда теперь скорость не показывает -
Он уже у меня. поздравляю, гризл классный аппарат
добрый день, я бы рассмотрел ваш вариант.
Продам две светодиодных балки
urik gol ответил в тему пользователя Чик в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
добрый день за 6 готов забрать -
хелла дальний свет
urik gol ответил в тему пользователя urik gol в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
1300 -
установил прогрессивные пружины
urik gol ответил в тему пользователя Дени в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
всем привет. подскажите плиз или дайте ссылку.установил пружины , не могу пока найти допустимый угол установки переднего моста. ткните носом -
а кто что может рассказать про митсу аутлендер 1
Приветствую всех пользователей . Хотелось бы узнать ваше мнение , мучаюсь вопросом выбора транспортного средства для поездок по городу и всюду. На дачу стараюсь ездить полями объезжая город с огромными пробками , поэтому авто хотелось бы чуть повыше и ещё оч важен комфорт задних пассажиров, ну и прежде всего надёжность. Очень нравиться Хайлендер 1, также рассматриваю авенсис и аутлендер 1, а также форестера . друзья склоняют взять свежего дастера , конечно почти новая машина это очень даже хорошо. читаю отзывы , большая часть хороших но попадаются и очень негативные , Поделитесь опытом
Обрати внимание чтобы аккум, который будет выбран, продавался с обеими полярностями - полярности разные у правого и левого аккума. У меня одинаковые полярности, может сам кто уже переделал
а будут ли они нормально заряжаться или же будут постоянно недозаряженные
т е брать 90 -100 а ч не имеет смысла ?
Всем привет. Поделитесь пожалуйста опытом, какой ёмкости нужно ставить аккумы. машина с лебёдкой 1 HZ
