44 -
Все публикации пользователя max.999
Вопрос про задний мост ТЛК 200
max.999 ответил в тему пользователя max.999 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Понятно, спасибо. Вот кстати зачем ищут новый мост Там полный пипец, сам мост даже погнуло.... -
Я бы даже сказал -беги и бери.Посмотрел на авто.ру эту машину, она прекрасна, судя по состоянию сидений пробег похож на реальный. Если бы у меня были деньги, то я просто еще бы вчера поехал и купил эту машину. Как уже сказали выше проблемы могут быть со стороны сальников, прокладок и т. п. После покупки сразу менять абсолютно все жидкости и осмитреть подвеску на предмет люфтов и состояние резинок. Ну а дальше эксплуатация покажет. Конечно очень хороший вариант. Я когда искал себе машину смотрел прадо и раннеры, но правда, с ценой до 600, так вот прадо были годов конца девяностых и все в состоянии обнять и плакать. В итоге попался хороший раннер, который я при первом осмотре и купил и не прогадал. Хотя прадо мне больше нравится
[185] Multi Mode
max.999 ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Кстати после 8.2000 вкючается до 100км/ч, если вкючить когда едешь больше 100, то начинает орать зумер и вкючения не происходит. Я включаю на ходу, подключение происходит когда отпускаешь педаль газа и машина едет накатом. Отключается так же. Единственное один раз было при отключении повернул колеса(поворачивал во дворе на 90 градусов), при этом еле ехал, и в сам момент отключения произошел неприятный металличиский удар, исходивший от переднего моста. Если честно очконул и думал что все, пипец, сломалось что-то. Затем попробовал по прямой включить и выключить 4WD, все нормально, без каких либо щелчкой и стуков. Так что лучше вкл/выкл производить по прямой и при сбросе газа. -
[185] Multi Mode
Вот кстати нашел статейку про раздатки http://runner9.narod.ru/my_car4/index4.htm Фотки которые я ранее вывесил из этой статьи оказывается. В итоге после прочтения статьи понял что включать блокировку диффа, при необходимости, надо с кнопки независимо от положения рычага. -
[185] Multi Mode
Ну как же нет, есть кнопка блокировки межосевого дифференциала. Вот она, рядом с регулировкой подсветки приборов. Ручка раздатки имеет три положения Фотки в нете нашел, прям как у меня один в один. -
[185] Multi Mode
Есть вопрос по работе раздатки. Скажу сразу тему перечитывать не стал в поисках нужного ответа, так что прошу извинить если этот момент уже обсуждался. Машина 2001 года раздатка мультимод. Езжу в эти снежные дни на полном приводе, и понадобилось мне сегодня преодолеть незначительный сугроб, заранее остановился, перевел селектор АКПП в нейтраль, включил рычагом раздатки пониженную передачу, затем L на АКПП и попер штурмовать препятсятвие. Все получилось, заехал как мне надо. Но при переведении рычага на пониженную на индикации полного привода между уже горящими зеленым колесиками не загорелся желтый кружек, сигнализирующий о блокировке межосивого дифференциала. Так вот вопрос в следующем: на самом деле межосевая блокировка включилась и просто кружек не загорелся, или же не включилась, и надо дополнительно кнопкой которая под приборкой блокировать межосевой дифферинциал каждый раз когда включаю пониженную передачу? Машина у меня не так давно и раздаткой пользуюсь крайне редко, заглядывал в FAQ там этот момент не описан. -
Глушитель Прадо 5VZ
max.999 ответил в тему пользователя vorond в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сколько стоил? -
Toyota Surf 185 ( 4 Runner ) управление люком
max.999 ответил в тему пользователя Vobler в Салон и отделка (интерьер)
А есть проводка которая идет к блоку с компасом? -
Глушитель Прадо 5VZ
Тут описан вариант колхоза от УАЗа с фотками http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=155187&hl=%2B%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#entry2309529 -
доп помпа в печку 185 бензин
max.999 ответил в тему пользователя сурфолог в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ставь новый радиатор печки, старый скорей всего внутри почти наглухо забит. -
Второй бак 4runner 185
max.999 ответил в тему пользователя Ogay в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если бы у меня стояла задача поставить второй бак, то я бы поставил бак от прадо, а запаску на калитку от сурфа. Практически никакого колхоза. -
Непонятный звук спереди слева.
max.999 ответил в тему пользователя max.999 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Нет, не абс, я прекрасно знаю как и когда она должна срабатывать. Колодки в норме, проверял, к тому же этим летом ставил новые диски и перебирал супорта. Сегодня еще заметил что это проявляется после непродолжительной поездки. То есть, приехал куда-нибудь, минут двадцать машина постояла, затем начинаешь снова движение и при притормаживании снова проявляется этот непонятный звук, отдает даже некой вибрацией от переднего левого колеса. Затем через несколько минут движения, при очередном притормаживании, все нормально. Мне кажется что накрылся подшипник ступицы, но если это так почему тогда этот эффект временный, только в начале движения проявляется. Ведь если подшипник начал разрушаться он будет гудеть постоянно изменяя тон воя в затяжных поворотах(так было на легковых когда подшипник ступицы умирал). -
Не так давно стал время от времени появляться непонятный звук спереди слева, особенно при торможении. Как будто зубастый протектор задевает за брызговик. Полный привод включается и работает без посторонних звуков. В поворотах тоже ничего не слышно. В движении что на полном что на заднем никакого гула нет. А вот при торможении, на небольших скоростях иногда проявляется, но затем пропадает. Осмотрел тормоза, покрутил и подергах вывешенное колесо, осмотрел все на предмет люфтов - ничего плохого не заметил, все в норме. Поиском по форуму нашел похожую по описанию проблему с бронзовыми втулками, но это на 130, на 185 другая конструкция.. В чем может быть проблема, куда смотреть и что менять???
Выбор помпы при замене ремня ГРМ 5VZ и еще...
Если не такая как на фото у Азиата, то сфотай если несложно. -
Эх жалко. А кстати не знаешь случайно как отличить нормальную помпу GMB от подделки? Думаю может ее поставить, если поискать фирменную корейскую. -
Ясно, спасибо. -
Ну а если и бОльшая производительность, то как это может отразится на работе мотора? -
Понятно. Тогда вопрос по оригинальной помпе. По вину бьется вот этот номер 16100-69395, стоит она около 7000р и ждать ее 25 рабочих дней, а может и больше. И есть еще вот такая помпа от прадо с мотором 5VZ, ставилась в период 06.2005 по 12.2008, номер у нее 16100-69545, стоит 5100р и есть в наличии. Это абсолютно одинаковые помпы, то есть смело можно купить ту что идет на прадо и она без проблем подойдет? -
Пришло время менять ГРМ. Со списком того что необходимо при замене разобрался. Вот только с выбором помпы не могу никак решить. Какую купить? Первым делом подумал возьму оригинал, пусть дорого, но зато надежно. Почитал темы здесь и на прадо-форуме и где-то говорилось о том что оригинал давно уже не выпускают, и что в коробке лежит помпа фирмы Aisin. Но в то же время этот Aisin вроде как производят в Китае. Так же многи говорили что ставили помпу GMB, и кто-то смело утверждал что 100000км ходит без проблем. (На прадо-форуме вычитал) И тут я подумал, может и правда зачем переплачивать за оригинал, когда можно купить помпу одного из вышеупомянутых производителей. Но до конца определиться не могу. Хотелось бы выслушать тех кто менял помпу, какую в итоге поставили и почему именно эту выбрали. А также услышать мнение по данным производителям. И еще один момент который мне не понятен. Так ли необходимо менять гидронатяжитель при смене ремня ГРМ?
Кренометр/Компас/Градусник на 185 Surf/Runner
max.999 ответил в тему пользователя БроневичОК в Салон и отделка (интерьер)
Вдруг у кого-нибудь еще такой найдется с управлением люком, я бы купил бы занедорого. -
Шторка багажника на сурф 185.
max.999 ответил в тему пользователя max.999 в Салон и отделка (интерьер)
Шторка продана. -
Какую резину поставить на 185?
max.999 ответил в тему пользователя Hiblacky в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я себе выбирал резину по тем же критериям. В итоге купил Hankook Dynapro ATM RF10 265/70 R16. Резиной очень доволен. На асфальте не шумит, в дождь дорогу держит, по грунтовке проезжаю туда куда мне нужно, но без фанатизма и болот. В марте даже удалось по снегу поездить, вполне нормально. Имеет белые буквы на боковине, смотрится на машине хорошо. -
Ап -
В продаже.
