39 -
Все публикации пользователя Veseloe Brokkoly
Опыт легализации силовых бамперов
Veseloe Brokkoly ответил в тему пользователя Mikl в Прочие околоТойотные вопросы.
кто ж его в наше время сам проходит?)) -
чудо город Хабаровск, да вот далече мне до него ехать)) но все равно спасибо!
Вот! спасибо! остальное сниму)
предстоит ставить машину на учет с бодиком 5 см. что мне ожидать от данной операции? может у кого-то есть недавний опыт? -
спасибо, но по моему вопросу там почти ничего нет, и все устаревшее на 5 лет. так что вопрос актуален. может быть ктото в ближайшее время сталкивался с подобной проблемой?
в ближайшем будущем возникнет факт постановки на учет крузака с бодиком. Вопрос к бывалым: какие проблемы меня ждут?
совместимость приборок 80-ки
Veseloe Brokkoly ответил в тему пользователя Veseloe Brokkoly в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
и ещё такой вопрос, датчик температуры. стрелка при нагретом двигателе живет где-то внизу 3-4 мм от нижней отсечки. на форуме вопрос уже поднимался, но как я понял на разных двигателях она показывает что ей нравится, а что она должна показывать не понятно. у вас она где обитает? надо ли термостат смотреть или как говорит Малышева "это норма")) -
если с трактористом не срастется, то заберу, все-таки щука ближе чем ярик) хотя может попрошу товарища забрать, он вроде мотается ярик -мск. -
хорошо, найду оптимальное решение для себя и расскажу как это было)) тока я постараюсь не ставить с другого мотора и комплектации. -
спасибо за информацию, буду знать -
в целом наверное нет. у меня спидометр живет своей жизнью, как мне сказали чисто механическая травма. поэтому чтобы не искать подходящий спидометр ищу панель целиком -
получается только на 1HZ нет тахометра? или тока на std? -
80-ка хруст слева спереди
не не не... упаси боже от оригинала, он 24труб стоит. заказал аналог, но аналоги под этот артикул были, потом начал смотреть что ещё предлагает как аналоги, и наткнулся на выше написанные номера. причем в описании размеры у них одинаковые. @@mijkl, ну извини, не родился я с идеальным знанием матчасти своей машины, вот и стараюсь постигнуть её. -
заказал себе обычный. в описании "шрус внешний со стороны колеса" 43405-60120 ещё предлагаются 43405-60030, 43405-60020. в чем разница так и не понял, по описанию размеры у всех одинаковые и количество шлицов одинаковое. мост на машине меняли до меня, поэтому что там сейчас сказать сложно, буду методом сопоставления пробовать, если этот не подойдет. -
спасибо -
exist мне предлагает выбрать из категорий шрус наружный, шрус внешний и шрус короткий. это все аналоги по ВИНу Шрус 24x59x30 (1/6) и если я ставлю шрус с кольцом ABS он встанет или нет? -
а как мне определить какие именно мне нужны? -
короткий и длинный соответственно от редуктора вправо и лево? или я чего-то недопонимаю? -
доброго дня форумчане! недавно вылез щелкающий хруст в районе переднего левого колеса. говорят что это шрус, однако по каталогам запчастей шруса там нет. подскажите что может быть? или номер шруса у кого есть? машина 1-HZ 90 г. мкпп, фуллтайм без абс. хотя вин говорит что с абс. визуально колесный диск, тормозной диск, суппорт и диски целые. хрустит при езде и по прямой и на поворотах
вопрос по 1HZ
а на штатном генераторе этот выход есть или его менять надо? -
диван от 105
понял. попробую поставить и отфотографировать процесс -
диван от 105
а у вас опыт установки был? с креплениями само собой, меня ширина смущает
