roman64
Все публикации пользователя roman64
  1. А очки не одна деталь с решёткой? У моей морда как у твоей в точности, даже цвет.
  2. Отлично. Может из этого что-то есть? 1. Капот 2. Крыло лев и прав. 3. Радиатор под АКПП 4 Корпус воздухана без крышки+маленькая пластмассовая коробка к нему прикручивается на 2 болта 5. Решётка радиатора 6. Клыки крепления переднего бампера, 2 центральных и 2 боковых А так-же фары, поворотники, габариты...короче морду почти полностью, залетел под газель в причал для чайников :cry:
  3. Добрый день. Интересует вискомуфта с вентилятором. НЕ продана?
  4. Спасибо, а то всю бошку себе сломал, и переводчик выдаёт полную хрень
  5. Всем привет. Братва, а кто-нибудь подскажет, что за кнопка расположена рядом с рычагом АКПП и называется SHIFT LOCK OVERRIDE? И какова её функция?
  6. Разобрался с напастью, не было массы на двигатель.
  7. Спасибо, я уже и сам подумал об этом. Завтра беру мануал и иду проверять
  8. Стартер крутит, на приборке лампочки горят, задний дворник работает, форсунка холодного запуска, так что я думаю минус не оторван.
  9. Да проверял неоднократно, вроде всё подключил
  10. Приветствую уважаемые тойотаводы. Братцы, нужна ваша помощь. Предистория такова. На движке заменил прокладки под головками блоков, делал сам, при сборке вроде всё ставил и соединял правильно, но при попытке завести выяснилось, не работает бензонасос( хотя если кинуть провод напрямую качает хорошо), нет искры, не работает ЦЗ, дворники. Все предохранители в норме, куда копать ХЗ :cry: . Жду ваших предположений.
  11. Дело было действительно в забитой трубке подвода ОЖ к плите датчиков температуры. Трубка оказалась настолько забитой, что прочистить не представилось возможным. Заглушил трубку, а запитал плиту от шлангов задней печки. Всё работает ОК. :party:
  12. Добрый день. Нужны проставки под задние пружины 4раннер 130 1994г, 5 см, что будет по деньгам?
  13. Всем спасибо за участие, в выходные на даче буду промывать датчики и т.д. По результату отпишусь.
  14. Если-бы была нормальная рабочая температура не отключалась-бы 4 передача, в городе она ещё есть, а на трассе вылетает через 5-6 км, как только температура падает ниже рабочей.
  15. Приветствую уважаемые братья тойота-воды. Возникла вот какая проблема. Двигатель очень долго прогревается до рабочей температуры на холостых, в движении по городу еле-еле до середины шкалы на термометре, а по трассе так вообще падает практически в ноль по шкале, соответственно вырубается 4 скорость(АКПП). Термостат рабочий, проверял, открывается как и положено на 82 градусах, систему промывал, чистая. При снятии термостат как и положено был закрыт, сначало слилась охлаждайка с радиатора, а когда снял термостат, слилось всё остальное, вроде всё как и положено. Куда копать ума не приложу , может у кого есть какие идеи? Заранее благодарен.
  16. Всем добрый вечер. Братва, подскажите кто знает каталожный номер тросика спидометра на экзисте, задолбался искать , или подскажите где ещё можно купить. Может существует альтернативный вариант?
  17. Всем привет. Братва, подскажите кто знает размер подшипников генератора на 3zve, загудел собака
  18. Всем спасибо, видимо придётся менять расходомер целиком
