gru86
60 -
Все публикации пользователя gru86
Редуктор переднего моста
gru86 ответил в тему пользователя UZ-2 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
мужики проблема!! хруст скрежет вообще мрак полный но не постоянно бывает скрежет бывает нет где то с переди включаеш передок все пропападает как выключаешь опять скреетж -
ПОМОГИТЕ ПО АКПП
gru86 ответил в тему пользователя gru86 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а видео можно сюда закинуть ??заснять процесс этот может так нагляднее будет -
ПОМОГИТЕ ПО АКПП
на холодную же нормально а фишку откуда скидывать надо где она примерно находиться? -
дело обстоит так на прогретом двс обороты примерно 700-900 переводишь рычаг в положение D-R-L без разницы куда машина тупо глохнет либо около 200-300 оборотов что и где и куда копать надо помоги пожалуйста
помогите советомм
ну ходовка наверно половину то всяко под замену прокладки под головы регулировачные шайбы а сколько двс стоит на него? -
помогите советомм
сколько цена автомобиля?100? -
помогите советомм
в чем причина тогда? -
помогите советомм
хорошая эта коробка 343?? 4 включается только когда нагреется двиг до рабочей температуры то есть стрелка по середине тогда 4 врубается это нормально?? -
Привет форумчане как вы думаете много ли просит за авто? по фото можете определить что и как по фото http://nyagan.drom.ru/toyota/hilux_surf/13074812.html?authorized=886
подскажи где именно эти датчики находять которые ты мыл у меня такая же беда всю зиму езжу на 3 60-70 км расход конский просто на 100 км в районе 20 вылетает местами и до 80 разгоняешься термостат проверял вроде рабочий открываеться но когда выезжаеш на трассу температура почему то падает на ноль а с печки дует горячим воздухом стоит только остановиться заглушить покурить запускаеш температура в близи значка t пробывал перед закрывать! помогало но по чему то закипает мотор хотя датчик показывает стрелку на значке t как проверить на работоспасобность висту муфту или как правильно она обзываеться я незнаю возможно ли туда засунуть электро вентелятор?? машина сурф 130 двигатель 3мяу спасибо за внимание
помогите 3 vz-e акпп
на холодный двигатель нормально включаеться все ровно на горячий глохнет -
1200 - 1300 включаеш скорость до 300-500 падают или глохнет -
масло нормальное горелым не пахнет светлое при езде переключение ровно без пинков и тычек именно когда рычаг на на скорость ставишь и писец либо обороты становиться от 200-400 либо глохнет -
че все время газу поддовать и коробку рвать -
помогите разобраться включаю скорость без разницы какую только на горячию машина глохнет обороты падают в чем дело может быть коробка автомат ставлю на паркинг или нетраль обороты выравниваються все ровно работает тока на скорость ставишь сразу падают и глохнет и так постоянно что делать незнаю
глохнет 3vze
gru86 ответил в тему пользователя sergey83ermolin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
помогите разобраться включаю скорость без разницы какую только на горячию машина глохнет обороты падают в чем дело может быть коробка автомат ставлю на паркинг или нетраль обороты выравниваються все ровно работает тока на скорость ставишь сразу падают и глохнет и так постоянно что делать незнаю -
Достал бу мотор,есть вопросы.
gru86 ответил в тему пользователя Денис86 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
нет нету -
понятно а кардан передний сколько стоит??от чего подходит?? -
зачем тебе 2 двиг)))) -
блокировку уже самому ставить надо? -
сильная вибрация при разгоне
gru86 ответил в тему пользователя DJSTICH в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
с подключеным передком едеш до 40 км вибро вроде как бы и нет а вот после чувствуеться что то вибрирует перед отключаеш нормально -
а передний редуктор с дифференциалом или уже надо самому делать??вчера в лес ездил увидел что 1 колесо с переди крутиться а второе нет -
Обороты при переключении передач на АКПП
gru86 ответил в тему пользователя 308 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а электронный селектр на акпп где находиться то при включение скорости глохнет -
за сколько отдаш???
