Евген 10001
99 -
Все публикации пользователя Евген 10001
свист тнвд.
Евген 10001 ответил в тему пользователя Евген 10001 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
от 1500 был, померили сказали плунжер умер, поменяли, теперь вообще хз что делать синий дым и тяги нет не на горячую не на холодную, дым едкий дизельный, двс после капиталки, насколько я понимаю что то с углом опережения, но проблема с наружи или внутри ТНВД? -
Доброго всем, появилась такая проблема, после кап ремонта ДВС после обкатки появился свис на средних и выше оборотах, сброшены ремни с гены, помпы и гура результатов не дали, свист идет от ТНВД судя по звукам и отдается по всему ДВС, подскажите в чем причина? Машина тойота хайлюкс пикап LN107 ДВС 3 L
Проблема с мкпп
еще 1 фото для осознания масштаба катастрофы, при этом все остальное целое -
Проблема с мкпп
да -
Проблема с мкпп
в общем вот так выглядит вибрация в районе коробки/сцепления -
Проблема с мкпп
до сервиса 200 км https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/dvigatel-3l-komplektacii-sub-70035003.html нет не у кого опыта эксплуатации такого чуда корейской мысли? -
Проблема с мкпп
проблема оказалась в ДВС, проще - он заклинил. возникает вопрос, бензиновый двигатель реально поставить и какой ? -
Подмагните, может кто сталкивался. Пару дней назад появился посторонний шум, особо не было понятно где, сегодня появилась вибрация и стук в районе сцепления, тронутся не смог, разобрал, корзина -норма, выжимной - норма, диск - на вид норма, но мне не нравится люфт в щлицевой(слегка болтается в диске), но знающие сказали это не причина. масло - чистое, разобрал КПП - люфт первичного вала спереди, и вторичного но он минимален и мне кажется он уже был пару лет назад. внутри все на вид норма, осталась раздатка, но в нее есть ли смысл лазить? что может быть? Хайлюкс 107 , 5 ступая механика, 4 ВД, включается с кнопки.
- 14 ответов
- 4runner 130
- Hilux
(и ещё 1)
Теги:
ПРОБЛЕМА С МОСТОМ
ну в общем и целом прошло уже почти 5 лет, пора подводить некоторые итоги: 1. Геморой пружина/амортизатор ушел сам собой после установки хороших тюненых пружин с подрезкой пары витков 2. Задняя часть - аморты убило, но есть газ 3308 И ТАМ АМОРТЫ В САМЫЙ РАЗ!!!правда с некоторой переделкой верхнего крепления 3. Как некоторые пророчили не чего не оторвалось, не повело, я даже схождение не делал, как японы сделали так все и осталось, резину не ест на людей не кидается))) 4. Я забыл про шаровые и рычаги с их скрипом. 5. В ОБЩЕМ МОЖНО СТАВИТЬ ВСЕ С РАМЫ ТЛК И НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ, РАБОТАЕТ ВСЕ НА УРА ОСТАЛСЯ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ГЕМОРОЙ - КАК ЭТО ВСЕ ДЕЛО ЛЕГАЛИЗОВАТЬ((( -
передний кардан.
Евген 10001 ответил в тему пользователя редьки не слаще в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
попробуй это в поисковик забить Replacement Ball Kit #261-0614 -
Установка моста от тлк 70 с помощью деталей от Aziata
Евген 10001 ответил в тему пользователя snw в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ну тут ключевое - наличие всех деталей, а половина рамы ничего не стоит, там даже проще им самим, ну с комплектом может и проще, не пробовал -
на востоке куча распилов, проще заказать переднюю половину рамы с мостом и там полный комплект деталей, включая крепления, а дальше болгарка в помощь -
можно узнать как??? и как я понимаю я езжу пока не захочу продать, а там при переоформлении получу аннулирование регистрации??? -
а подскажите как с этим колхозом с учета машину снять??? есть ли возможность как то узаконить переделку??? -
От чего подойдет насос ГУР
понятно что подойдет, двс какой?? и шкив там какой??? просто есть новые за 5 т.р. но у них шкив на шестерню садится, а у меня на шпонку и визуально они маленько разные -
пружина подойдет?
Евген 10001 ответил в тему пользователя Евген 10001 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
диаметр витка - 13, высота пружины 390 мм от 71 прадика сегодня предложили усиленные высота 450 диаметр витка 15 за 6000 а как узнать по каталожному номеру размер пружины???? -
пружина подойдет?
у меня лежат от 71, они покороче, проставки тазовские выдержат??? -
Проблема в следующем: на хайлюкс пикап установлен передний мост от LJ 71, лопнула пружина, не далеко имеются пружины от TLK 105, они подойдут?? у меня мост после 90, т.е. аммо внутри пружины, спереди бампер + лебедка, дизель ЗЫ: перечитал полфорума одни пишут-да, другие - нет ЗЫ ЗЫ: с деньгами жесткий напряг, поэтому собак и человеков не рассматриваю
Вопрос по установке моста от 80ки
Евген 10001 ответил в тему пользователя Disant в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
очень много сварки и поперечных швов - не долго слону радоваться крепление панары перегибается легко в нужную сторону (т.е. как надо) без подложек и сварочного гомна я ставил себе мост от 70ки и крепление панары подогнал родное. легло по раме везде без подставок и подложек -
Помогите с хабами
так про хабы то кто нить ответит или будем про шпилькодырки спорить, я такие хабы на сафаре видел, а вообще они почти для всех тракторов имеются, главный вопрос как их поставить чтобы они работали правильно ??? -
Помогите с хабами
+100500 -
Помогите с хабами
ааааааааааааууууууууууууууу в танке у меня мост передний от прадо 7х поэтому и тема в этом разделе а не в сурфовском -
Помогите с хабами
нет у меня не так хаб крепится к ступице
