Юрий86
36 -
Все публикации пользователя Юрий86
Трабл, мигают лампы на приборке 4LO, джеки чан и ...
Юрий86 ответил в тему пользователя Юрий86 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Так не сбрасываются ошибки.И на бензине авто не едет, не развивает мощьность. Возможно обманка как процедура проще, но таких предложений не поступало. То-ли доктора с достаточной квалификацией нет. То-ли данная услуга настолько примитивна и малоценная что доктора придумали целый комплекс процедур по ее удорожанию. Как-то так. На Евро4 по любому забил (и вообще я этих Евро не очень)! Потрошение, рекомендованная процедура как профилактика возможных осложнений в последствии. -
Был на диагностике у офицалов. 1- ошибка неисправность насоса избыточного давления воздуха. 2 - ошибка неисправность клапана управления вторичного воздуха 1. 3 - ошибка неисправность клапана управления вторичного воздуха 2. Насос стоит в правом крыле (не самое удачное место) влага делает свое дело живут в среднем 120-160 т.км. чуть меньше чуть больше. Стоит около 50 круб. Вообще вся эта система с регулировкой воздуха в впускном коллекторе предназначена для приведения двигателя к нормам Евро4. В топку Евро4. Лечится прошивкой на Евро2. Ну и можно добавить процентов 7 к мощьности (чип тюннинг). Рекомендуют выпотрошить выхлоп, в особенности тем у кого установлено ГБО. Решено поступить в соответствии с назначениями доктора. -
Спасибо так и поступлю. -
Да, все так как описано и ГБО стоит. Но большая половина его уже выкатана и до сих пор все было нормально. При переключении на бенз изменений нет. Завтра в первую очередь к газовикам, а там... Спасибо. -
Выбор шаровых опор на TLC200
Юрий86 ответил в тему пользователя Котдиванный в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Не смотрел Masuma, на сотках точно хорошо ходят на нижних рычагах, сам менял. Только резина у них г..., пыльники брал оригинал. -
Юрий86 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день! Нужна запчасть 78120-60200 датчик на педаль TLC 100 1 HDFTE 2006год -
Снова про печку
BS607 Видно что вы очень грамотный теоретик, и расписали все так что как говорят комар носа не подточит . А вот если вы еще и практик то можно схемы, фото монтажа различного оборудования(например BRS, тем более что у меня установлены 2 редуктора, так как мощность одного расчитана на 250-300 л/с в моем случае 309) очень интересует , в том числе и тройников которые используете и тд. -
Снова про печку
Без проблем. Главное чтобы на пользу. -
Снова про печку
Всем участникам обсуждения спасибо. Буду переделывать монтаж. Сейчас за бортом -25 пока едеш, нормально, но когда стоиш если не переключаться на рециркуляцию не комфортно, но терпимо по сравнению с -40 и ниже. -
Снова про печку
Вот было у меня предчувствие что как то так это и выглядит. Спасибо за исчерпывающий ответ. А не знаете есть ли другие варианты подключения ГБО и пред пускового в LC 200. -
Снова про печку
Юрий86 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
С наступлением сильных морозов нарисовалась следующая проблема. С водительской стороны печка дует холодным воздухом тогда как с пассажирской стороны идет горячий. Уровни жидкости и наличие воздушных пробок исключены. Авто LC 200 2012год , дополнительно установлено ГБО и предпусковой подогрев. Грешил на длинный контур (все подключено в подачу печки), но тогда бы и справа дул одинаково холодный. И еще при переключении на режим рециркуляции, воздух значительно теплеет, температура справа и слева выравнивается. До наступления сильных морозов за -35 все это не ощущалось, на заслонки печки тоже не грешу так как у приятеля авто 15 года та же песня, установлено то же оборудование. -
Стук под ногой водителя на сотке
Юрий86 ответил в тему пользователя BOSSNSK в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну так опытные, подскажите где там что молотком стучать? В сочлинении шарнира все великолепно, отсюда замена всей железки вряд ли гуманна. А вот почему он там составной, это безопасность? Он там складывается при ударе в мот.отсек.? -
, покажите где тут что кернить разобрал, понимания нет, зато есть шат (видимо и стук от туда) в узле там вал составной. Может электрозаклепку в это место? -
Номер вала в студию. -
ремонт стартера - пятаки и т.п.
Юрий86 ответил в тему пользователя mahown в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Немного темку освежу, эти номерки подходят к стартеру Denso 28100-17070 12V., от LC-100 2006г. 28235-54380 Реле стартера втягивающее. 28226-72010 Разъём стартера . 28226-66060 Группа контактная стартера . -
Замок зажигания или как подвел меня крузак
Юрий86 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
892240573шестьдесят пять Андрей, видел у него в наличии замок на витрине позвони уточни. -
Облезает планка задней двери на сотке
Юрий86 ответил в тему пользователя Makc777 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Новую взял в цвете? Если да то поделись где. (мне сказали что все новые планки идут чисто хром) -
Хор дребезгов сотки ( болячка всех соток?)
Юрий86 ответил в тему пользователя lesha-nsk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А там что втулок каких изнашивающихся или еще чего не бывает? А то я вроде ничего не откручивал, по что раскрутилось то. -
Други а что стучит? Когда дергаешь за рулевой вал из салона( в районе педалей) за пластиком в рулевой колонке брякает, конечно можно разобрать пластик и самому дойти, но по совету товарищей думаю будет быстрее.(руль без электро-регулировок) VX 2006, 1HD-FTE. -
А вибростенд покажет разбитые нижние втулки амортизаторов, и другие "хитрые" источники? -
люфт в рулевой колонке
Юрий86 ответил в тему пользователя Таранов С. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А на колонках без электропривода те же детали к ремонту, если да то обведите на схеме номерки из поста №8.
