1 343 -
Дней в лидерах
3 -
Все публикации пользователя volder
Датчик положения коленвала 1KZ-TE Сурф 185
volder ответил в тему пользователя legentay в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
достаточно. -
Генератор подозрительно работает.
volder ответил в тему пользователя Макесус в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
попробуй вытащить предохранитель alt-s,сколько вольт будет? -
их как минимум 5 видов.
Глухой Стук 1KZTEi
volder ответил в тему пользователя Beta в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
тормоза тоже вслед за егр ампутированы? -
Глухой Стук 1KZTEi
создает вакуум для управления клапаном РОГ -
Глухой Стук 1KZTEi
вакуумный насос создает вакуум. -
Близард LD10
volder ответил в тему пользователя Владимир 64 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
вымпел купи какой нибудь к примеру 55ый.там можно выставить до 15 вольт. -
Близард LD10
обычный не подойдет.надо что бы 15 вольт давал. -
Близард LD10
Замерь напряжение на каждой банке,должно быть одинаковое.Замерь ток может в генераторе утечка какая. -
Аккумуляторы Lto-(Литий титанат) вместо кислотных в 80ку.
volder ответил в тему пользователя dendrovosek в Прочие околоТойотные вопросы.
Две секции лежат в багажнике легковушки на всякий случай,так как сурф не ездит зимой практически.Вчера -30 было прикуривал им 2.5 дизель с полностью высаженной кислотой.В общей сложности минуту маслали,успешно завели. -
Разряжал свои две секции по 30 а/ч током постоянным 5 ампер ,получил ровно 62 ампер часа. -
Мне кажется две секции по 30 хватит,если только старт стоп.Если что можно и нарастить.420 ампер вообще не чувствует,крутит на 12 в под нагрузкой. -
Что там за стартер такой? 8 кВт? У меня ток стартера 420 ампер,это две секции титаната на 12 вольтах.тебе получается надо 8 секций ну или как минимум 4. -
Насчёт ёмкости.Проверил тут недавно.Взял полностью заряженный кислотный аккумулятор 90 ампер часов и нагрузил его вилкой на 75 ампер.Следом нагрузил титанат 2 секции по 30 а/ч той же нагрузкой.Первый продержался до полной разрядки 30 минут,второй 40 минут.Думайте сами.При этом титанат отдавал большую мощность так как напряжение было выше. -
ТЛК 76. Меняем рессоры на пружины.
volder ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE)
Тут не согласен.Был у меня сурф на родной подвеске.Когда 36 симакс исчерпал возможности задней подвески я ее переделал на клюшки.По мне ходов стало больше. Оба варианта подвесок использовались без стабилизаторов. -
не критично -
Соедени паралельно все банки на ночь,что бы уравнять заряд,потом собери как надо и заряди. -
Близард LD10
на авите навалом -
Близард LD10
Один лебедками рулит,второй стартером. -
Близард LD10
вот такое тебе надо -
1кз-те на 3 квт стартере крутит гораздо веселее,примерно как 80ка на 24вольтовом стартере. -
После установки титаната каждый запуск двигателя вызывает радость))) -
КАК СНЯТЬ ТНВД?
volder ответил в тему пользователя sergeydjin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
трубки вакуумные проверь на заслонке -
Я в новосибе купил ,там рукастый производит. https://vk.com/lto_balansir у него. -
Ну кому лапки,а кому и копыта.Мне вышло ненамного дороже а пользы ощущаю больше.Вроде никому эти титанаты не впихивают и не заставляют ими пользоваться,просто делятся опытом,отчего ж тогда столько отрицания и непонимания не пойму.
