186 -
Все публикации пользователя Andrey_nur
потерялось давление на моторе 5ЛТ
Andrey_nur ответил в тему пользователя Andrey_nur в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
во нормальный ход -
да чего фоткать и так понятно что маленькое -
температура = +-30 загрузка 350 кг. колеса давление 0.3 дорога песчаная отсыпка скорость 50 - 60 и так 60 км. потом 40 км. по болотам не спеша. масло сейчас несте 5-50 . мотор везет очень хорошо правда расход в таких условиях 40 литров на 160 км 25 литров на 100 км :)) да изначально было маленькое . по износу при замене масла стружки и прочих примесей в масле нет . пойду куплю лукоил самый дешевый -
масло менялось регулярно стружки и прочих признаков износа кшм не было. все чисто . схему бы по мотору серии L движения масла . осталась турбина , гена, распредвал и коленвал. и еще вопрос по форсункам которые брызгают на поршня снизу стоят только на моторах серии LT ? 2,5 +- -
Добрый день. проблема такая . поменял мотор 3 л на корейский 5л. поставил турбину ст 20 и все навесное с старого мотора . и после запуска давление масла не изменилось . ездил 2 года и грешил на датчик стрелочку которая жила своей жизней . тут в голову пришла мысль поставить мех датчик давления и после этого как мотор прогрелся давление упало почти до 0 . поменял крышку масленого насоса , клапан , пружинку , шестерни, железную крышку которая держит шестерни, но давление так и не поднялось на горячую. потом поменял на новые поршня и пружинки которые находятся в крышке маслоохладителя , то же эффект 0. давление мерю с последнего отверстия масленого канала который находиться справа ближе к кабине
Ищу тормоза задние Hilux LN 106 ручку двери правая задняя
Andrey_nur ответил в тему пользователя Andrey_nur в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
комплект ищу -
ищу КПП с РК (шестерни) от Хайлюкса 106 . турбину СТ 20 -
Новые двигатели из Кореи
Andrey_nur ответил в тему пользователя serg975 в Полезные советы и обмен опытом
не знаю кто у кого закупает но мотор не сахарный работает . тут недавно приобрел турбину в интернет магазине гуд авто тоже сказали что китай корейский , пришла, упаковка на 5 , все прокладки инструкция даже перчатки лежат . качество при первом осмотре на 5. поставили запустили , поработала до прогрева мотора дым синий с глушителя идет (думал от старой догорает масло) а потом как насос масло с глушителя ручьем . звоню им говорят не правильно поставили отправил по гарантии и сказали что на станке турбина исправна полностью с вас 1500 и отправили обратно . придет посмотрим как исправная турбина на этом моторе будет работать до этого турбина стояла с пониженным давлением примерно 0,3-0,4 дула . так что мотор с турбинкой с рождения бегает . -
очередное то замена масла фильтра , клапана хочу посмотреть зазоры , как гляну напишу . пробег наверно где то 5500 не смотрел . как посмотрю . -
LN106, сбылась мечта идиота
Andrey_nur ответил в тему пользователя один в поле в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
диски вылет -70 и дальше . у меня на 39.5 сзади от рамы места мало . мост вперед передний иначе упрется колесо в кузов. лифт на любителя кому какой нравиться . от +2 рессоры и +2 кузов и дальше . у меня +2 рессоры и кузов 7 салон сухой почти всегда . брод до 1,5 м без проблем -
продам задний мост сурф 130
Andrey_nur ответил в тему пользователя жекан в Двигатель, трансмиссия, подвеска
расширители продали ? -
[130] Расширители с внешним креплением для Surf/4Runner 130 кузов
Andrey_nur ответил в тему пользователя DrSlavich в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
на хайлюкс 106 что есть? -
не хило . тормозилки 50000. буду искать отдельно комплект тормозов -
стоимость ? т -
так постоянно не стоит на тормозах . -
я думаю перейти на дисковые с ступорами от ТАЗА а ручник гидравлику на задний контур -
замена генератора
Andrey_nur ответил в тему пользователя 123Wiking321 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
все разобрался соединяем по цветам, второй красный цепляем на желтый (лампа зарядки гаснет) остальные 3 провода не нужны ( это провода с гены старые ) -
замена генератора
Вот такой поставил сейчас .стоял старого образца с мех. Реле на крыле . Вот к нему и шёл этот пучок проводов . А так с Гены тоже 3 провода шло и один силовой . Все они заходили в реле регулятор -
замена генератора
поменял тоже гену на новый вариант . силовой провод на АКБ напрямую желтый к желтому красный и белый вместе все . зарядку показывает 14.5 В , отключаешь АКБ 13.9 В . остались вопросы по синему , черному, зеленому и красному еще одному ? их кто куда цеплял ? и за что они отвечают ? и отрезал провод родной который силовой с генератора который шел и перестал работать моторчик печки . думаю его обратно подключить к + АКБ. Есть схема у кого электрическая , чтобы посмотреть эти 4 провода куда идут? -
это хорошо . ручник все равно не работает . Думаю можно этот момент исправить -
опознать фонарь
спасибо , а то заказываю родные а приходят маленькие. эти похожи вроде что на ссылке . на 130 и 4 ранере одинаковые или нет задние фары? , что бы опять не заказать другое что то -
дороговато . за 6 добавлю немного и дисковые воткну -
Подойдут ли сиденья от 130 хайлюкса на хайлюкс пикап LN106
Andrey_nur ответил в тему пользователя pickupovod в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
купил два сиденья одно с 4 ранера другое с 130 . теперь оба регулироваться могут с всеми настройками.- 4 ответа
- 1
