pickupovod
О pickupovod
  • День рождения 01.09.1985
    Тюмень
    Андрей
    Hilux LN106, TLC105
3 071 просмотр профиля
  1. Доброго времени. Сиденья первый ряд (водительское и пассакжирское) TLC100, prado 120-150 найдутся в очень хорошем состоянии? Желательно серые
  2. Олег, добрый день. На Сафари 60 (дизель, механика) есть подвеска хорошая 2 дюйма или 4 (4 аморта, 4 пружины) и кардан передний хороший?
  3. Подниму тему. DG-649 вроде как щас заменитель идет свечей DG-214. Кто-то ставил на TLC105, двиг 1HZ? Жало у DG-649 судя по каталогу Денсо - 5 мм против 4.3мм у DG-214. Длина DG-649 102.7мм.
  4. Подниму тему. DG-649 вроде как щас заменитель идет свечей DG-214. Кто-то ставил на TLC105, двиг 1HZ? Жало у DG-649 судя по каталогу Денсо - 5 мм против 4.3мм у DG-214. Длина DG-649 102.7мм. Кто ставил отзовитесь?
  5. Олег, день добрый. Есть ли насос ГУРа, авто TLC105, двиг 1HZ, парт номер 44320-60171. Цена? Какой пробег? Еще комплект гаек (20 шт) оригинальных нужен с шайбами на оригинальное литье
  6. Благодарю всех за помощь. В итоге под ковку взял от УАЗа. На родные литые диски буду брать б.у. гайки от TLC200.
  7. День добрый. Есть два комплекта дисков для TLC105 (ковка и родное литье). Гаек нет под оба комплекта. Гайки нужны 14*1,5. Под ковку идут гайки конусные, но посадочное отверстие узкое на диске, головка на 21 заходит впритык, балонник только на 19 зайдет думаю. Помогите, пожалуйста, прояснить два вопроса ниже: 1) Посоветуйте, пожалуйста, какие существуют хорошие гайки конусные на 19 или 21. Во всех магазинах продают китай за 50 руб гайка - доверия нет им. 2) Для родного литья TLC 105 нужны гайки с шайбой. Есть возможность взять от TLC200. Скажите подходят гайки от TLC200 для родного литья TLC105? Забыл добавить. Родные конусные гайки от штампов идут на 23. Невозможно их использовать для ковки из-за узкого посадочного.
  8. pickupovod
    Ищу автовоз
    День добрый. Нужно авто перевезти (Астрахань - Тюмень). Ищу автовоз. Перегон не вариант. Может подскажите варианты по приемлемым ценам или может попутный есть автовоз.
  9. Добрый день. Озвучьте цену пожалуйста. Доставка с максимальным сроком. Все надо на TLC105 c АБС. 1) ШРУС N12152HO - 2 шт. Я правильно понял, что он без АБС, но кольцо АБС можно переставить со старого ШРУСа? 2) Шпиндель 43401-60080 - 2 шт. Оригинал 3) 90313-93003 - 2 шт. Оригинал. 4) 90311-62001 - 2 шт. Оригинал. 5) 90080-36064 - 2 шт. Оригинал. 6) 90080-36067 - 2 шт. Оригинал. 7) 43421-60030 - 2 шт. Оригинал.
  10. Добрый день. Свечи накала и распылители на 3L интересуют. Машина Хайлюкс пикап LN-106 1989 г.в.
  11. Добрый день. Свечи накала 19850-17020 найдутся? 6 штук.
  12. правильно я понял, что малая распашная дверь багажника продана? Если не проадана - цена?
  13. Взял вот эти сальники (вроде как все что можно сменить при смене ГРМ): 1) 90311-58006 (Сальник привода вала ТНВД) 2) 90311-58007 (Сальник крышки ремня ГРМ) 3) 90311-32019 (Сальник распредвала передний) Сальник коленвала задний (90311-95008) - я так понял это коренной менять не собираюсь, т.к. не сопливит. Да и чтобы поменять коробку надо скидывать как я понял.
  14. День добрый. Для TLC105, 1HZ глянул каталог и тамдругой парт номер по каталогу на гайку рампы - вот этот 23628-64010. Критична ли разница? Принципиальна ли замена гайки рампы при замене распылителей?
