22 -
Все публикации пользователя miroshnov
Проблемы с тормозами
miroshnov ответил в тему пользователя miroshnov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Проблема была в закисании тормозных цилиндров (порвались пыльники и их клинило). Оказалась такая болезнь и у 120 (у знакомого). Купил ремкомплект на передок и все даже диски не точил. -
отключение АБС
miroshnov ответил в тему пользователя parnavaz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На предохранителе АБС 80А в 185 KZ сидят свечи накаливания (от пред-ля отходят два черных провода), отключишь пред-ль - отключишь свечи. -
отключем ABS и ......
miroshnov ответил в тему пользователя Reeper в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Предохранитель на болтах на 80А отключать нельзя - на нем и свечи накаливания на KZ сидят (два черных провода), потом зимой не заведешься. У меня лампа АБС горела постоянно, летел предохранитель, поменял ВСЕ что можно по АБС, оказалось свеча каратит и предохранитель жжет. И зимой ниже 10 не заводился. -
2LTE- Помогите, не знаю с чего начать!
miroshnov ответил в тему пользователя Олежище в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тема интересная. У меня в системе булькало, потом бульканье вылезло течью радиатора передней печки. Все как по по нотам - герметик (И не один), сначала помогло, но при прогазовке (хорошей) опять потекло, потом, таки, замена самого радиатора, потом нагрев движка летом при нагрузках, потом промывка системы охлаждения 7-ми минуткой, потом, таки, промывка в сервисе на спецоборудовании, перегревы пропали при любых нагрузках. Мораль: завтра иду искать лопнувший шланг где-то в салоне - за пять минут опустошает почти всю систему и льется сволочь из порога под задней и передней дверью. Хотелось бы посмотреть фотки течи патрубков в салоне, может помогут, хотя у меня 185 но печки я думаю одинаковый (по принципу) А про машину скажу, что другую не хочу. Многие завидуют. Особенно в Украине. Спасибо за тему! -
Как сделать свет по госту на 185 кузове
miroshnov ответил в тему пользователя Surfik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На второй странице темы вычитал про проволку на цоколе, спасибо Александр373, первый раз пробовал, провозился полчаса, эфект не оценил. Второй раз менял, поставил лампочки получше, вся процедура 10-15 мин. Но самое главное! Протел фары Эфект очень порадовал. Осталось только по высоте немного выровнять. Обочину очень хорошо видно. Прилагаю фото по качеству на сколько мог. -
сапсибо за подсказку, буду менять. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=43512...0&caid=31&sr=15 если кто менял, что посоветуете? оригинал жаба душит -
Про расход солярки
miroshnov ответил в тему пользователя Nils в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мой бобик этой зимой ел максимум 15 л. на 100 при прогреве (-20с), в городе, час спал в машине, пост. 4х4 (пробег 130т.км.) -
Люди добрые может кто подскажет? При торможении сильно трясет автомобиль, не всегда но часто. При обычной езде в руль не бьет вибраций нет только при торможении. АБС сгорела не работает но стоит. Колеса отбалансированы. Вопрос - проблема в тормозных дисках или в чем еще? Какие лучше брать? На форуме порылся чето темы такой не нашел.
Дуркует АБС
miroshnov ответил в тему пользователя alex_prado в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А у меня при прикуривании зимой вообще АБС сгорело, лампочка горит а система не работает. Думал просто предохранитель сгорел. Поменял и другой сгорел. Больше на лазил. Посмотрел люди повсеместно отключают АБС и задумался. Теперь не знаю ремонтировать или нет. -
На морозе не заводится.
miroshnov ответил в тему пользователя genaginger в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index....uemart&Itemid=1 Если в край надо завеститсь попробуйте эту штуку -
Последствия "морозов" (двиг тяжело заводится)
miroshnov ответил в тему пользователя 7Romax в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index....uemart&Itemid=1 Попробуйте эту штуку, с ней пуск 100% -
Делема мороз -40
miroshnov ответил в тему пользователя _eXe_ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем привет! У меня не заводился уже при -18. Кум ходит стармехом на судах посоветовал - http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index....uemart&Itemid=1 Попробывал результат 100% пуск тока как на двг. влияет. При пуске сильный стук слышен 1-2 сек потом все ок. -
я не продавец так нашел в инете -
и еще на 130 http://kuzoff.ru/product_runner_hilux_309_99433.html -
http://tuningoff.ru/fary-hrustalnye-i-gaba...ml?reviews_id=5 может кого заинтересует
