Edik75_
О Edik75_
  • День рождения 20.01.1975
    Невьянск
    Эдуард
    Toyota Hilux Surf LN130 2LTE АКПП
1 444 просмотра профиля
  1. Доброго времени суток.Борис помогите с VIN.Не могу пробить.Если не трудно,авто из америки.Вот VIN  KM8SB82B41U015817.В личку.Спасибо.
    1. Edik75_
      Поиск surf'a до 300
      http://neviyansk.drom.ru/toyota/hilux_surf/26628728.html
    2. http://neviyansk.drom.ru/toyota/hilux_surf/26628728.html
    3. Edik75_
      Ищется 4runner 130
      https://auto.e1.ru/car/used/toyota/hilux_surf/9099913
    4. Edik75_
      Edik75_
    5. Поездил,посмотрел.Вся причина в натяжке ремней.Темпер стоит и жижа бегает по кругу.Спасибо за помощь!
    6. Разобрал помпу.Помпа в порядке.Когда разбирал обратил внимание на то,что оба ремня слабоваты были.Сегодня собрал.завтра поезжу,посмотрю.А возможно что из-за натяжки ремней?
    7. Снял радиатор.Проверил термостат.Термостат рабочий,радиатор то-же чистый.Пробег 100 км.Заливал кипяток с лимонной кислотой,он прогревается полностью.Может помпа наелась?Если помпа,то как её проверить?
    8. И ещё,если подольше поездить то радиатор нагревается полностью.
    9. Спасибо за совет.Начну с промывки.
    10. как проверить датчик темпера
    11. Сейчас проехался.темпер начал рости ,включил обе печки темпер в норму.Остановился темпер опять пополз к красной зоне
    12. Термостат поменял на новый,старый почти не открывался
    13. Доброго дня!Может быть повторюсь,но не могу найти тему на форуме.У меня такая проблема на SURF 130 2lt-e 1992 г,появилась когда температура за бортом стала +30 и выше.Завожу двигатель,через 2-3 минуты датчик температуры стоит на середине,проехав 3-5 км температура в норме,но стоит остановиться температура ползёт к красной зоне.Начинаю двигаться температура падает на середину.Потрогал радиатор верх и низ холодные.Проехал еще 3-5 км температура начинает ползти.Радиатор верх холодный,низ горячий.Стрелка стоит у красной зоны.Вентиляторы работают оба.Передохнув минут 40,завожу температура в норме.В бачке не пузырит,ОЖ тоже в норме.Когда за бортом становится +20 всё в норме.Может датчик температуры мозг парит.Подскажите люди добрые!
