касымханов
Все публикации пользователя касымханов
  1. у меня все решилось заменой сальников клапанов..
  2. перепутал...)))) надеюсь великодушно простите...
  3. Уважаемый, вам тягач для тягания контейнеров или цементовозов нужен или нормальная машина!?Прочел и удивился...весь мир говно , а вы один и в шоколаде......Тойота признана всем миром, используется во всех странах,во всех миссиях и прочее, а Ниссаны и прочее почему то не имеет такого распространения, вам это что то говорит!? Моторы производства Тойоты никогда не доставляли никому столько хлопот как ниссановские агрегаты...
  4. любые колпаки на диски крузака 100 можно заказать на aliexpress цены от 5 до 9 долларов, то же искал, потом заказал с запасом 4 штуки, пришли через 15-16 дней.
  5. Саша,добрый день! Не забыли про мой заказ по наклейкам на 100 ку , вы писали ,что с поставщиком пока не получалось... Что нового по этому вопросу?
  6. я понимаю Вас , что надо лить воду чтобы понять где течет, а что делать далее, если дренаж в норме?
  7. герметизировать люк!? это как? уплотнители все целы, вода проступает в правом заднем углу люка, вроде плотность прилегания люка в норме,дренаж чист....
  8. сфотографировать уже не получится снял.... но наклейки были с переднего крыла две двери и распологались ниже молдинга надпись GRX Land cruiser налейки состояли из трех полос разной ширины серо-золотистого цвета с черными точками под карбон
  9. Добрый день! Сотка 2004 года выпуска араб. Кто может подсказать, как правильно отрегулировать плотность прилегания люка к уплотнителям кузова.Проблема в том, чтоо во время сильного дождя намокает обшивка потолка вокруг люка.Дренаж в передней части люка прочистил, задний не получается,но воздух проходит свободно.Поэтому грешу на неплотное и неравномерное прилегание люка. Спасибо за внимание.
  10. Я то же столкнулся с этой проблемой...Араб 100ка пришлось снять все наклейки и отполировать .Так как не смог найти такие же.Может кто подскажет где можно приобрести. Мастера сказали,что сделанные в рекламной фирме долго не держатся и теряют цвет. Спасибо за внимание.
  11. Износ шлицевого соединения карданного вала-это действительно может быть причиной толчков при трогании авто, и резком изменении режима езды, со временем появляется вибрация.Лечится заменой шлицевой...мне поставили от БТР 70,отбалансировали и проблем нет, там шлицевая мощнее родное раза в два, так что внутренний хохот иногда ошибочен))))
  12. Могут давать такой эффект изношенные сальвинблоки продольных рычагов заднего моста, так же крестовины в которых могут быть изношены вкладыши под крышками, у меня так было на переднем карданном вале, поставил более толстые стопорные шайбы подтянув этим крышки крестовин, хватило на время толчки пропали, потом все равно менял...
  13. TLC-100 двигатель 1 FZ FE ,была аналогичная ситуация, поменял сальники клапанов, расхода масла между заменами фактически нет, по щупу 2 мм, правда по трассе больше 120-130 км/час не езжу . Масло постоянно Адинол 10W40.
  14. Возникла проблема: порвался пыльник наконечника рулевой тяги, какие еще пыльники можно установить,т.к. отдельно сей девайс не продается?Спасибо за помощь.
  15. для того что бы не заниматься постоянной чисткой и заменой фильтра в редукторе, поставил трубку от бака к редуктору из нержавейки,выкинув медную. Фильтр постоянно чист, нет серой пыли забивающей всё...
  16. TLC100 2004,двигатель- 1FZFE ,оборудование Lovatto ,бак 94 литра,заправляю 87 до отсечки клапана, хватает в городе 345-355,иногда зажигаю,резина родная R-17,давление 2.4, за городом трасса расход до 100 км/час 16-17литров, уже три года.
  17. я ремонтировал так: снял замок капота, круглым напильником пропилили отверстия крепления замка на стойке телевизора по 5 мм. вниз,установил замок и отрегулировал, уже три года....
  18. Вопрос можно? Если смазки в шлицевом соединении заднего кардана больше чем полагается, может быть то же эффект, как будто задний мост толкает раздатку и АКПП при торможении , остановке , последующем отпуске тормоза и трогании с места? спасибо за внимание. Затем один ходовик , посоветовал смазывать шлицевые при разборке кардана смазкой с добавлением свинцового или медного порошка, для уменьшения люфта в шлицевом соединении.Помогает это или нет?
  19. Недавно появилось: Тойота ЛК 100 араб, двигатель 1FZ FE, АКПП, 2004 год выпуска, пробег 223000 .При остановке на светофоре, нажата педаль тормоза, при отпуске педали , перед началом движения появляется толчок , далее при движении все нормально, при переключении толчков нет.Затем опять, на стоянке при отпуске педали тормоза толчок и далее опять все в норме.Просьба, у кого есть мысли по этому поводу? Благодарю за внимание.
  20. Добрый день! Какие отзывы есть у владельцев ТЛК 100 по использованию передних тормозных колодок фирмы TRW, на сколько их хватает и как отличить оригинал TRW от подделки? Какая средняя цена комплекта?Спасибо за внимание.
  21. Какие же все ехидные ... просто мудрость не всегда соседствует со старостью!
  22. выверните тавотницу в шлицевой и кардан спокойно сожмется...
  23. У меня Араб , двигатель 4500 1FZ-FE, пробег 260тыс. 2004 года, периодически так же появлялись небольшие удары при переключении АКПП и включении задней передачи после остановки. Мужики в СТО посоветовали молибденовую смазку Манол для шрусов , смешать с мелкими свинцовыми опилками и разобрав кардан смазать ею шлицевые, после установки толчки исчезли... С тех пор каждые 7-8 тыс. повторяю смазку шлицевых, вроде все нормально. При сборке кардана выворачиваю тавотницу и /так же наношу монтажные метки/ после установки возвращаю ее на месте, иначе кардан на место не становится.Крестовины смазываю, через аналогичный пробег, той же смазкой, но без свинцового дополнения. У меня вопрос к уважаемым, должен ли быть люфт у фланцев раздатки на ТЛК 100, коробка АКПП, если да то допустимое значение люфта на переднем фланце раздатки и на заднем фланце.Заранее спасибо за ответ.
